Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 67
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruck?
beo_
Beitrag: 632629 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit dem Kauf meines Calibras frag ich mich was diese Öldruckanzeige in der Mittelkonsole bringen soll, denn nach dem Start des Motors geht die Nadel bei mir immer auf Anschlag und bleibt da auch.. egal ob im Stand oder bei Vollgas.
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das normal sein soll. Hab jetzt auch gelesen, dass der Druck wenigstens im Stand niedriger sein soll.
Stimmt das, oder ist der dauer hohe druck, um die 5 bar normal?
Wenn das nicht normal sein sollte, was ist defekt?
Hab schon eine ganze Zeit im Forum deswegen gestöbert, aber nichts wirklich Brauchbares gefunden.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe.
Bernd
Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
Zinne
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 632630 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Öldruckgeber ist defekt
Tom
MEINE TEILELISTE IMMER AKTUELL ------> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94344&highlight=gfk+himmel
UMBAUTHREAD -----> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=76747&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ohne Probleme Ewig Leistung
AndyIsHere
Beitrag: 632632 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beo_ hat folgendes geschrieben:
Bernd
Nach dem Kaltstart des Motors normal. Wenn der Motor heiss ist, wäre es nicht normal. Im heissen Zustand sollte er im Leerlauf ca 2 Bar haben. Beim Gasgeben kann er durchaus wieder richtung 5 wandern.
Andy
Zinne
Beitrag: 632633 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die XEV Pumpe bringt keine 5 Bar, das macht nicht mal die LET Pumpe, aber die LEH Ölpumpe bringt 5 Bar
Tom
AndyIsHere
Beitrag: 632634 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zinne hat folgendes geschrieben:
Nicht unbedingt. Wenn der Stecker keinen richtigen Kontakt hat oder das Kabel defekt ist, hätte man auch Vollausschlag.
Zinne
Beitrag: 632635 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast recht aber meiner erfahrung nach verrecken die dinger gern....
Tom
AndyIsHere
Beitrag: 632636 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm, ich hab nen x25xe und habe im kalten Zustand Vollausschlag
Zinne
Beitrag: 632637 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im kalten Zustand kann des schon sein aber kalt is ja eigentlich völlig uninteressant, da du ja nen guten druck brauchst wenn der motor mal betriebstemperatur hat
Tom
beo_
Beitrag: 632638 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin überwältigt.. erst mal danke für die vielen, schnellen Antworten..
Gut zu wissen.. hab mir schon immer gedacht, dass das doch nicht normal sein kann..
Ok.. wo finde ich den Öldruckgeber, bzw den Stecker von dem. Damit ich eine mögliche Kontaktschwäche prüfen kann.
Bernd
AndyIsHere
Beitrag: 632639 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
PS: Bei mir war es ein wackeliger am Stecker, der zum zeitweisen dauer-Vollausschlag führte
AndyIsHere
Beitrag: 632640 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bernd
Wo genau Du den Öldruckschalter beim XEV findest weiss ich nicht. Aber ich würde beide Seiten (Auch Anzeige) kontrollieren. Bei mir reichte nämlich ein freundliches Anklopfen an der Anzeige biggrin.gif
beo_
Beitrag: 632641 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber wenn der Öldruckgeber defekt sein sollte, müsste ich doch auch einene Fehler im Motorsteuergerät bekommen oder nicht?
also doch nur die anzeige?
Bernd
AndyIsHere
Beitrag: 632644 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bernd
Nein, warum sollte da ein Fehler ausgespuckt werden? Das hat ja nichts mit der Motorsteuerung zu tun.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 632645 Geschrieben: 27.01.2012 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bernd
Der Öldruckgeber ist nur für deine Anzeige und wird nicht vom Steuergerät/Check-Control überwacht.
Daher hast du auch keinen Fehlercode gespeichert.
Wo dieser Geber sitzt, siehst du ganz gut auf meinen Bildern in diesem Beitrag.
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
beo_
Beitrag: 632648 Geschrieben: 27.01.2012 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OH.. ok, danke, das wusste ich nicht, es gibt nämlich laut epc auch öldruckschalter für calibras ohne zusatzanzeigen.
Heißt das, das Steuergerät oder cc bekommt gar nich mit, wenn der druck zu hoch ist?
Danke für eure Hilfe
Bernd
Wir hatten 538794301 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
