Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 79
Insgesamt: 80 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor geht manchmal aus und läuft unruhig
calli-tusse
Auto: Opel Calibra 2,0 16v
Beitrag: 521655 Geschrieben: 26.04.2010 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Ihr Lieben, ich habe da ein kleines Problem und noch immer keine Lösung.... wiejetzt1.gif
Folgendes, mein XE geht manchmal vom runterschalten in den zweiten oder auch ersten Gang
beim Kuppeln aus, teilweise auch beim rückwärts fahren.... Im Stand schwankt der Drehzahlmesser
auch immer geht immer hoch runter hoch runterver läuft auch etwas unruhig.... Wir haben schon den Leerlaufregeler getauscht und
einen neuen Zündverteiler hat er auch. Er hatte Fehlercode 94 und 31 angezeigt. Aber er läuft immer noch
unruhig und wie gesagt er geht ab und zu halt aus... Kann mir jemand nen Tip geben woran es noch liegen könnte???
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 521665 Geschrieben: 26.04.2010 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der schnellste user im meerschweinforum
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de
calli-tusse
Beitrag: 521674 Geschrieben: 26.04.2010 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also 31 ist: induktiver Impulsgeber kein Drehzahl Signal
94= Nockenwellenpositionssensor Spannung zu hoch
wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 521683 Geschrieben: 26.04.2010 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
pm-ok 383 hat folgendes geschrieben:
FC31 - Motordrehzahlsensor kein Signal (wie auch, der Motor steht ja auch)
FC94 - Nockenwellenpositionssensor Spannung zu hoch (Kurzschluss an Batterieplus im Kabelbaum, nockenwellenpositionssensor)
edit: da war einer Schneller, ich soll vielleicht nicht immer soviele Themen gleichzeitig aufrufen und nacheinander lesen izzy.gif
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 521700 Geschrieben: 26.04.2010 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Prüfe die Kabel des Nockenwellensensor oder mach Ihn neu.Dann klappts wieder.
pm-ok 383
Beitrag: 521727 Geschrieben: 27.04.2010 - 04:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
entwerder nw sensor selber oder wie es bei mir der fall wahr das kabel vom nw sensor hat am keilriemen geschlieffen und wahr halt irgendwann mal abisoliert lol.gif
zoom zoom
www.xotix-team.de
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 521778 Geschrieben: 27.04.2010 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabel vom Nockenwellen Sensor am Keilriemen? Meinst du nicht den KW-Sensor?
Oder hat der ganze Kabelbaum der zur Einspritzleiste geschliffen?
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 521809 Geschrieben: 27.04.2010 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich tippe auf den hallgeber im verteiler.....hat der XE überhaupt nen nockenwellensensor?Meines wissens nicht!?!?
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 521815 Geschrieben: 27.04.2010 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätt zwar nie gedacht, dass ich mit einem von euch nochmal n Wort rede, aber hier mein Thread:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70543
Habe nämlich zurzeit das Gleiche Problem...zwar keine Lösung bisher, aber sowiet ich weiß hat der XE keinen NWS, der hat dafür den Hallgeber. Da sitzt auf der Verteilerkappe n separater Stecker. Da kannste mal das Kabel checken...oder eben mal komplett quer tauschen mit dem Verteiler aus eurem Turbo...
Greetz, Flo
calli-tusse
Beitrag: 521817 Geschrieben: 27.04.2010 - 13:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Nutz, den Verteiler vom Turbo haben wir schon eingebaut, läuft genauso scheisse nun
werden wir noch das kabel tauschen und dann mal schauen ob´sdann was wird zwinkern.gif
Nutz
Beitrag: 521818 Geschrieben: 27.04.2010 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten direkt an den Kontakten im Stecker messen, ob was ankommt, wenn der Wagen anspringt. Falls nich, isses n Kabelbruch und dann heißt es Kabelummantelung abfriemeln und suchen...nervig...aber seid froh, dass er n Fehler speichert und ihr wisst, welches Kabel es sein muss...ich kann momentan alle Kabel absuchen^^
Greetz, Flo
Felsi1989
Auto: Opel Calibra 2.0 Corsa A U-Kat,Calibra C20XE,Calibra C20LET
Beitrag: 522340 Geschrieben: 29.04.2010 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Prosbiers mal mit dem Drosselklappen Poti
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 610072 Geschrieben: 03.08.2011 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habt ihr denn den Fehler bzw. das Problem jetz schon behoben bekommen?? wenn ja wie!?!? Ich habe schon etwas länger das Problem aber heut extrem er ging fast jedes mal aus wenn ich irgendwo anhalten muste und ausgekuppelt habe oder beim rückwärtsfahren auch wenn ich auskuppel. Fehlercode zeigt er auch die 31 an!
Er ruckelt auch gern im unteren Drehzahlbereich(wie ein Ziegenbock) beispiel so zwischen Gasgeben und rollen lassen!!!
Danke Euch!!!
!God bless the Death!
!C U in Heaven!
Wir hatten 422543181 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
