Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 217
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme beim Ausbau des Tachos
BlackLight
Beitrag: 591677 Geschrieben: 20.04.2011 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
undzwa rhabe ich mir plasmatachoscheiben zugelegt aber ich bekomme meinen tacho nicht raus der hängt irgendwo,ich kann nur die plastiverkleidung anziehen aber das nütz mir nichts.wollte den tacho ausbauen Drehzahl/geschwindigkeitsmesser auspendeln lassen danach abmontieren und neue scheiben drauf anschließen und wieder zusammenbaun.
kann mir jemand helfen?
Turbo_Man
Beitrag: 591715 Geschrieben: 20.04.2011 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du musst die stecker abklemmen und deine tachowelle wenn de eine hast^^
für die tachowelle kommst am besten von unter dem amaturenbrett hin
Mfg George
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 591722 Geschrieben: 20.04.2011 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee, Tachowelle vom Getriebe lösen, dann kann man sie gut 20cm weiter rausziehen und kommt ideal an den Anschluss ran. Ansonsten sind da glaub ich nur zwei Stecker die ab müssen...
Greetz, Flo
spyder83
Auto: calibra c20ne
Beitrag: 591733 Geschrieben: 20.04.2011 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe damals die Lichtschaltereinheit ausgebaut um an linken Stecker zu kommen !
Hinter dem Tacho ist links ein Stecker mit kurzem Kabel ,in der mitte Tachowelle und rechts ein Stecker mit langem Kabel !
Die Tachowelle ist hinten aufgesteckt und hält sich mit Hilfe von Klammen die man zusammendrücken muss!
Um die abzubauen muuss man die verkleidung im Fussraum abmachen und mit der Hand die Tachowelle am Tacho abklemmen , es ist wenig Platz da aber es geht !
Nutz
Beitrag: 591762 Geschrieben: 21.04.2011 - 08:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Tachowelle am Getriebe lösen (2-5min)
2. Lenkstockverkleidung ab (2min)
3. Tachoverkleidung ab (2min)
4. Tachoschrauben lösen (2min)
5. rechte Tachoseite nach vorn ziehen, bis man von rechts mit der Hand hinter ihn kommt, dann rechtes Kabel ab, danach Tachowelle, danach das linke Kabel wo man super ran kommt (2min)
6. Tacho seitlich am lenkrad vorbei rausziehen
Einbau umgekehrt. Easy und man hat keine zerschnittenen Hände vom Prokeln hinter dem Armaturenbrett, wo man eh nix sieht und nur verrückt wird weil man die Welle nicht mehr aufgesteckt bekommt.
Greetz, Flo
Beitrag: 591763 Geschrieben: 21.04.2011 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach was, ich hab einfach die Lichtschaltereinheit rausgemacht, ist ja nur eine Schraube und dann mit der Hand linksrum bis hinter den Tacho.
Da dann als erstes in der Mitte vom Tacho auf so ne Nase oberhalb der Welle drücken dann geht die ab. Dann kannste den Tacho schon weiter rausziehen und ganz leicht links und rechts die beiden Stecker abmachen.
Bei denen muss man wenn ich mich recht erinner oben und unten den Stecker zusammendrücken. Und schon haste ihn in der Hand laecheln.gif
Nutz
Beitrag: 591767 Geschrieben: 21.04.2011 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durch das kleine Loch? Bist du Chinese? biggrin.gif Sorry, aber da kommt doch kaum einer durch...zumal man nix sieht und die Welle sowie Stecker ohne was zu sehen Wutanfälle auslösen können...
Greetz, Flo
spyder83
Auto: calibra c20ne
Beitrag: 591768 Geschrieben: 21.04.2011 - 08:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nutz hat folgendes geschrieben:
Also ich habe meiner Hand durch die Lichtschaltereinheit bis zum Elbogen reingesteckt !
Erhlich gesagt hatte ich die vorher mit Sonnenblümenöl vorher eingeschmiert !
Beitrag: 591772 Geschrieben: 21.04.2011 - 09:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Chinese nicht biggrin.gif aber ich hab dünne Arme. Das geht schon. Die Welle kann man doch leicht erfühlen also ich mach das schon immer so laecheln.gif
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 591804 Geschrieben: 21.04.2011 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich komme durch die lichtschaltereinheit locker hinter den gesamten tacho lang an alle stecker und die welle.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 591821 Geschrieben: 21.04.2011 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man aber Arme wie'n Zehnkampf Athlet hat ist's gut wen man nen Cousin hat der mit seinen Streichholz-Ärmchen da locker drankommt biggrin.gif biggrin.gif
Wenn du das Check-Control System hast, hängt ein STecker mehr am Tacho dran.Hab bis jetzt auch nie grobe Schwierigkeiten mit dem Lichtschalter-Trick gehabt. Es is ne Fummelei wo selbst'n Frauenarzt aggressiv wird, aber machbar ja.gif
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
spyder83
Auto: calibra c20ne
Beitrag: 591823 Geschrieben: 21.04.2011 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dave_Speed hat folgendes geschrieben:
Ja das stimmt. Das will auch noch nicht einmal machen müssen !
Aber wenn man das schon mal gemacht hat geht es schon besser !
Besonders aufgeregt haben mich steckern am Lichtschalter ,denn ich musste den Lichtschalter komplett ausbauen ,anders ging irgendwie nicht !
Aber das schlimmste ,ist die Heizungbedienteil zu wechseln !War das nervenreibendeste Sache die ich bis jetzt am Cali gemacht habe !
Beitrag: 591828 Geschrieben: 21.04.2011 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist nicht korrekt. Die Blechnase ist immer UNTER der Welle am Tacho! ja.gif Wollte das nur richtigstellen.
Beitrag: 591835 Geschrieben: 21.04.2011 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight
Beitrag: 593772 Geschrieben: 02.05.2011 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da muss ich wohl die eine schraube noch lösen?um die lichteinheit auszubauen?
Wir hatten 480480577 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
