Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 67
Insgesamt: 71 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Läuft schlecht und raucht weiß
Schweinesau24V
Auto: BMW E 36 328i M52B28
Beitrag: 556560 Geschrieben: 17.10.2010 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tagchen!
Hab seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem 6er. Angefangen hat es als ich den LLR ausgetauscht hab, als ich nach getaner Arbeit auf die AB bin um ihn ein bisschen zu brettern nach der Standzeit.Als ich einen LKW überholen wollte und im 3ten Volllast gegeben habe, ging die MKL an und er stotterte und spuckte, nahm kaum noch Gas an und roch ziemlich übel (übrigens ne super Duftnote, die ich meinen 4 Jahren als KFZ-ler noch nie vernommen hatte!). Wasserverlust hat er keinen und dem Geruch nach zu urteilen verbrennt er auch kein Öl.
Das Problem trat anfangs noch sehr selten und sporadisch auf, meistens beim Kaltstart nach ner kühlen Nacht. Jetzt hat er es immer. Wie gesagt stottert er und geht nach kurzer Laufzeit einfach aus; schwankt von der Drehzahl zwischen 600 und 2000 hin und her und haut weiße Schwaden zum Auspuff raus.
Zündspule tauschte ich heute gegen eine vom Vectra B V6 (hatte keine andere 6er-Spule da biggrin.gif ), Problem wurde nicht besser. Neu sind ebenfalls wie gesagt LLR, Luftmassenmesser und Drosselklappenpoti. Fehlerspeichereintrag übrigens "O2-Sensor"; ist aber klar dass er den setzt wenn er ne bestimmte Zeit so läuft.
Kennt jemand von euch das Problem? Ich will ihn jetz nur noch zum Laufen bringen und danach soll er weg.
Die einzigen Frauen die es wert sind, geliebt zu werden, tragen Kolbenringe statt Rettungsringe.
Verkaufe:
FMS Gruppe A V2A Anlage ab Kat, 1000 km Laufleistung
Zafira A OPC Felgen, Schwarz Hochglanz lackiert; 2x Hankook Ventus V12 Evo Bj 2011, ca. 500 km; 2x erneuerungsbedürftige Originalreifen, alles 225/45/17
Beni
Auto: Opel Calibra, Astra-H OPC c25xe, z20leh
Beitrag: 557055 Geschrieben: 20.10.2010 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ist es gleich beim Wegfahren oder erst nach ca 5km fahrt?
Wenn es erst nach paar KM bzw Minuten kommt dann schau mal wegen Lambda-sonde....
Hatte meiner einmal...
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 557057 Geschrieben: 20.10.2010 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tausch mal die Lambdasonde und/oder den Wassertemperaturfühler für das STG.
Guck dir auch mal die Unterdruckschläuche an der nasaugbrücke an. Vielleicht haste da einen nicht richtig drauf gesteckt. Speziell hinten der bei BKV unterhalb der brücke. Wird gerne vergessen.
Hast du ein Tech1 zur hand um mal Life Werte zu überprüfen?
Guck dir mal die zündkerzen an was die für ein Bild abgeben. Rehbrauch? oder doch weiß oder Schwarz?
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
Schweinesau24V
Beitrag: 587258 Geschrieben: 30.03.2011 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
So jetz kümmer ich mich nach über 6 Monaten wieder um den Hobel,hab in den ersten schönen Frühlingstagen neuen Elan gefunden, weil da doch n Cali fehlt um bei schönem Wetter rumzufahren laecheln.gif
Also die Unterdrucksschläuche sitzen alle da wo sie hin sollten,hatte die Brücke nochmal runter.BKV Schlauch ist ebenfalls drauf, gibt ja nur den einen der mit ner Überwurfmutter hingeschraubt is.Zündkerzen geben keinen Aufschluss, da die kurz vor Auftreten des Fehler ersetzt wurden und immer noch sehr neu aussehen.
Lambdasensor und Temp-Fühler hab ich bestellt und sind da, werde ich morgen abend einbauen.
Übrigens waren von den 4 Kabeln die zur Zündspule gehen zwei vollkommen abisoliert und lagen gegeneinander. Problem behoben, ergab aber keine Besserung. Ich berichte euch morgen nochmal.
MfG Ph
Verkaufe:
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 587295 Geschrieben: 30.03.2011 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die MKL angeht, immer zuerst Fehlerspeicher auslesen.... sonnst fanen immer die Wildesten Spekulationen an....
Schweinesau24V
Beitrag: 587303 Geschrieben: 30.03.2011 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tag Jojo.
Siehe Erstbeitrag, einziger Fehlerspeichereintrag war O2-Sensor.Aber dass der nichts gescheites liefern kann wenn der Motor ausm Aufpuff son Zeug raushaut war mir klar. Sonst sind keine Fehler abgespeichert.
MfG Ph
Verkaufe:
stenssss
Beitrag: 587340 Geschrieben: 30.03.2011 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weißer Rauch aus dem Auspuff ist für mich ein Zeichen einer defekten ZKD (kann aber auch bei niedrigen Temperaturen vorkommen), aber bei deiner Fehlerbeschreibung kann es nur die ZKD sein.
Andere Frage: wenn du KFZler bist, wieso kannst du dir die Frage dann nicht selbst beantworten wiejetzt1.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Schweinesau24V
Beitrag: 587350 Geschrieben: 30.03.2011 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eben weil die typischen Anzeichen für einen ZKD Schaden nicht erfüllt sind und auch das Testgerät einen Kopfdichtungsschaden nicht anzeigt.
Wenns die Kopfdichtung wäre, hätten wirs bereits gefunden/behoben.
Zumal der weiße Rauch jetz weg ist, lag wohl wirklich nur an den Temperaturen.
MfG Ph
Verkaufe:
Wir hatten 421002238 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
