Geschrieben: 11.03.2011 - 08:05 |
Guten Morgen,
gestern hat bei meinem C20XE die Benzinpumpe den Geist aufgegeben. Eine neue würde ich mir nun besorgen (oder gebraucht, mal sehen).
Meine Frage ist nun, wie hänge ich am besten den Tank ab? Brauche ich wirklich eine Grube/Hebebühne? Sicher wäre es das komfortabelste, aber es ist keine in der Nähe so einfach. Ist es möglich den Wagen hinten auf 2 Wagenhebern aufzubocken? Oder evtl an eine Hohe Kante schieben, das ich nochmal 15 cm Luft bekomme? Ich habe keine Vorstellung wieviel Platz ich brauche um an die Pumpe zu kommen bzw den Tank abzuhängen/auszubauen.
Dazu sollte noch gesagt werden das die Dichtung vom Tank undicht ist. Also die Dichtung im Übergang vom Tank zum Schlauch. Diese würde ich auch sofort wechseln wollen.
Danke schonmal im vorraus |
Geschrieben: 11.03.2011 - 08:59 |
dazu braucht der Tank nicht ab, die Benzinpumpe sitzt unterm Wagen vor dem Tank.
Biste dir sicher, dass es die Pumpe ist und nicht das Pumpenrelais
Josef
Geschrieben: 11.03.2011 - 09:44 |
Also der ADAC mensch hat gesagt es ist die Pumpe er bekommt kein Benzin, könnte natürlich auch das Relatis sein. Kann ich testen was genau es ist? Wenn ja wie am besten?!?
Danke |
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.03.2011 - 10:00 |
Geschrieben: 11.03.2011 - 10:08 |
Okay, was aber noch das Problem ausmacht wie ich am besten an die Pumpe komme, passt man da drunter? oder müssen es dann doch wagenheber sein
Und, wie messe ich am besten ob da 12 v ankommen? Ich habe kein Messgerät, was kosten die? Reicht es nicht ne 12 V batterie an die pumpe zu halten, gucken ob die irgendwas macht? Wenn dem so ist kann es ja nur das relait sein oder? |
Geschrieben: 11.03.2011 - 10:14 |
Geschrieben: 11.03.2011 - 10:44 |
Ah das hilft mir schon sehr
Letzte Frage dann geb ich ruhe: Das Relait bekomme ich ja vom FOH. Wohin muss das? Bzw wie bau ich das ein
Danke nochmal (Sorry aber das ist wirklich neu für mich ) |
Geschrieben: 11.03.2011 - 10:46 |
Geschrieben: 11.03.2011 - 10:47 |
Child85 hat folgendes geschrieben: |
das Relais wird einfach gesteckt.
Das Relais sitzt entweder vorn rechts im Fußraum hinter der A-Säulenverkleidung (da wo das Scheckheftfach ist), ist dort dann ganz unten zu finden.
Es kann auch sein, dass es vorn im Motorraum im schwarzen Sicherungskasten zu finden ist, ist dort dann das höchste Relais von allen.
Upps: Day war schneller |
Josef
Geschrieben: 11.03.2011 - 11:17 |
super vielen dank
ich werde mal rückmeldung geben |
Auto: Opel calibra c25xe umbau
Geschrieben: 11.03.2011 - 18:21 |
zum testen ob die benzinpumpe geht muste nicht umbedingt unters auto kriechen ,kanste auch im Sicherungskasten machen .
Einfach nen stück Kabel nehmen und die Sicherung F1 mit ner anderen zb Radio verbinden ,so bekommt die Benzinpumpe Strom da du das Pumpenrelaie überbrückst. |
Geschrieben: 11.03.2011 - 18:51 |
frankiboy hat folgendes geschrieben: |
STOP
nicht die Sicherung 1 sondern die 11 |
Josef
Geschrieben: 11.03.2011 - 18:54 |
ok dan die 11 |
Geschrieben: 11.03.2011 - 19:10 |
Ich wollte grade nen post machen wegen f1. 11 erklaert es natuerlich besser also ich habe es mal per hoerprobe getestet. Also abdeckung ab und kopf rein. Da klackt nichts. Werde es mit ueberbruecken nochmal testen aber ich denke das wird es sein dankeeee |
Geschrieben: 15.03.2011 - 18:18 |
Guten Tag
also ich habe Sicherung 11 überbrückt, und siehe da. Die Benzinpumpe surrt und er springt an. Danke schonmal dafür.
das Problem welches ich noch habe, ich finde das relait nicht :-/
wenn ich euch recht verstanden habe sollte es ja zu 90% hier sein, aber finden tu ich es nicht. Bin ich einfach blid oder ist es wirklich im Motorraum
danke nochmal
edit: es wurde gesagt Hinter dem handschuh fach, also wirklich dahinte? ich glaub ich brauche dies bezüglich einfach noch genauere informationen, danke |
