hallo ich hatte ich mal ein klackern bei mir habe darauf die hydros gwechselt und dachte alles wieder schick aber nichts war ! bis ich raus gefunden hatte das die krümmerdichtung undicht war ... neue rein und dann war alles wieder okay !!! und die hatt nur ein paar mark gekostet !!! lg
_________________ C20LET
Geschrieben:
Geschrieben: 13.12.2010 - 21:56
Hey leute hab jetzt nochmals den speicher ausgelesen und einiges mehr festgestellt vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen beim lösen meiner probs!
allrad Fehlerspeicher hat folgendes rausgeschmissen !
also FC 24: geschwindigkeitssignal fehlt! das heisst??? kan das daran lkiegen das ich beim auslesen den motor aus hatte? genauso wie bei FC 31: Motordrehzahl fehlt?
Dann FC 32: Druckschalter gestört... wo sizt der Druckschalte rganu und wie kann ich diesen testen?
Dann FC 33: Magnetventil spannung zu hoch... und FC 34: Magnetventil Spannung zu niedrig! wie soll ich das verstehn ? wie kann die spannung den zu hoch und zu niedrig sein ^^
dann FC 37: Bremslichschalter wie teste ich den jetzt ob er funzt? also wenn ich rein latsche bremst er und die bremslichter leuchten auch auf !
nun zu FC 55: Steuergerät ersetzen...... Ist Jetzt Das STG platt? und warum so viele unterschiedliche fehler!?? können die ganzen fehler damit zusammen hängen das der wagen ca 1 jahr stand und ie batterie defekt war?
da hast du ja fast alle fehler die mann überhaupt haben kann!
ich persönlich würde die leitungen zum Magnetventil messen (einfach mal auf durchgang prüfen). dann solltest du dich auf jedenfall dem steuergerät widmen. evtl. ist dies auch für alle anderen fehler verantwortlich. Vielleicht ist ja auch nur die sicherung defekt...
schau mal auf ebay, da kann mal als sehr günstig steuergeräte schießen. Achte darauf welches du hast, denn es gibt 2 oder 3 verschiedene ausführungen.
Geschrieben: 17.12.2010 - 21:35
hey leute ich werd jetzt erstmal das steuergerät tauschen und dann mal weiter sehen ! ja klackern lag halt an den hydros mehr nicht ;9 ist auch alles weg gruß sven
