Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor startet aufeinmal nicht mehr
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 549616 Geschrieben: 06.09.2010 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Ist nen recht häufiger Fehler.
Stellst dein Auto abends ab, willst morgens los und nichts passiert.
Ist gerne mal der Kurbelwellensensor.
Gehen überall immer mal gerne kaputt...
Wie man den testet.
Hmm mitm Tech in der Datenliste schauen, ob nen Drehzahlsignal anliegt biggrin.gif
Naja, aber wenn du schon sagst, dass dein Drehzahlmesser garnichts mehr macht beim starten, tippe ich mal stark auf den Kurbelwellensensor.
Der müsste beim C20NE getriebeseitig im Motorblock auf höhe der Kurbelwelle sitzen. Ob vorne oder hinten weiß ich grad nicht.
Sieht ungefähr so aus das Teil und kostet meist so 100 Schleifen.
http://media.teilesuche24.net/parts/bosch/bmp/500/F0281002138.jpg
Tagtraeumer
Beitrag: 549617 Geschrieben: 06.09.2010 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste dir bei deinen Fachkenntnissen mal überlegt den einfach in die Werkstatt zu geben?
summt denn deine Benzinpumpe wenn das Relais geht?
bzw. hast das Relais mal gebrückt?
kann nämlich auch sein das die Benzinpumpe ihren Geist aufgegeben hat
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 549619 Geschrieben: 06.09.2010 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
Moin.
Wie man den testet.
Ist nicht dein ernst? 100 euro? Hmmm verdammt muss die drehzahl den hochspringen?
Ich hole sie morgen als sicherheitmal ausm schrott,genaueres bild has du nicht oder wo sie genau liegt:D
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 549625 Geschrieben: 06.09.2010 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mehr sein, kann weniger sein.
Frag sonst mal beim Bosch-Dienst.
Von den billig Dingern bei Ebay würde ich dir abraten.
Da sitzt der Sensor bei deinem Motor.
Das sollte dir jetzt weiterhelfen.
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 549628 Geschrieben: 06.09.2010 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie das mir weiter hilft! Danke kumpel werde alles morgen durchchecken, vielen dank für deine grosse hilfe!
Edit: Hi ich habe heute den realis ausgesteckt und rein, der klickt auch.
Habe dan mit sonem startehelfer spray in den luftfilterschlauch gesrpüht und gleichzeitig hat einer gestartet!
Der ging an aber wieder aus und extrem metall geräusche gemacht so als ob der kaputt ist!
Habe dan kühlwasser geguckt war komplett leer da war noch ganz am ende noch was drinne habe neu rein gemacht.
Habe dan geguckt ob sprit ankommt also den schlauch abgemacht einen von den 2 wo dieser membran oder so sitzt und gestartet da kommt auch kein benzin durch?
Also normal sollte ja da benzin raus fliesen weil habe es komplett abgemacht doch da kamm nix?
Wie behebe ich das jetz?
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 549920 Geschrieben: 08.09.2010 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
street-king58 hat folgendes geschrieben:
Habe dan kühlwasser geguckt war komplett leer da war noch ganz am ende noch was drinne habe neu rein gemacht....
Hi!
Hast du mal den Ölmessstab gezogen? Wie sieht der Ölstand aus? Hast du Wasser im Öl? Hat der Motor schon vorher Wasser "verloren" oder ist das erst seit neuem so?
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 549959 Geschrieben: 08.09.2010 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Hi ich habe vor 2 wochen öl wechsel gemacht mit öl filter. Der wagen startet jetz wieder jungs! Ich habe den überbrückt dan ging er aufeinmal, habe den fehler aber nicht gefunden.
Habe vom schrott sicherheit ein relais geholt funktionieren tuen alle beide.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 550084 Geschrieben: 09.09.2010 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Hast du den Schlauch hinter dem LMM abgezogen?
Dann kann er auch nicht so lange laufen.
Und wenn der ab ist, ists immer etwas lauter, wenn der läuft. So wie mit offenem Luftfilter.
Und wegen dem Kühlwasser würde ich auch nochmal forschen.
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 550100 Geschrieben: 09.09.2010 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Hi ich habe nichts abgezogen wiejetzt1.gif also er ging kurz an und es hörte sich danach an als kriegt er ein motorschaden heul.gif
Kühlwasser weiss ich nicht wie das sein konnte, ich habe fast gedacht ich habe ein zylnderschaden, kann es sein das der motor immer warm wurde weil mein kühler nicht lief?
Jetz geht der wagen wieder einwandfrei, problem ist wie beim anderen tread das er leider im stand auf 3 zylindern läuft.
Fehlercode kann ich nix lesen, zündung überbrück leuchtet MKL trotzdem nicht tacho ausgebaut alles geguckt hilft nicht.
Sobald er steht läuft er scheisse, wenn ich zum bsp richtig schnell beschleunigen will kupllung los und direkt auf gas, reagiert der wagen nicht der bleibt stehen nach 1-2sekunden merkt er das ich gas drücke und er beschlunigt mit einem ruckeln dan wird er normal.
Ich muss immer die kuplung langsam los lassen und gas mehr drücken damit ich noch ohne zu ruckeln fahren kann heul.gif
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 550102 Geschrieben: 09.09.2010 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@street-king: deswegen:
Das solltest du unbedingt noch tun ja.gif . Wer weiß, vielleicht ist irgendwo die Kopfdichtung durchgegangen-> Ursache für Wasserverlust und 3- Pott- Leerlauf!? Würd ich an deiner Stelle auf jeden Fall am Ball bleiben.
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 550136 Geschrieben: 09.09.2010 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi kühlwasser hat er nur da verloren sonst verliert er nie wasser, aber er läuft jetz echt gut, seitdem öl wechsel, läuft der jetz rund.
Aber mit dem gasgeben hat er noch probleme
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 550149 Geschrieben: 09.09.2010 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühlwasser hat er nur "da" verloren? Wie ist das denn zu verstehen?
Irgendwo muss es ja hin sein.
Und wenn das "mit dem Gas geben" nicht so klappt, gehe ich davon aus, dass er scheiße am Gas hängt.
Also musste auf jedenfall weiter schauen. Bringt ja so auch keinen Spaß.
Würde wie schon gesagt mal die Kopfdichtung mit nem CO-Test oder Kompressionstest checken.
Wenn das Ok ist, dann kannste die Mechanik zumindest größtenteils ausschließen.
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 550150 Geschrieben: 09.09.2010 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi diesen test muss aber eine werkstatt prüfen oder? Wie teuer würd der test kosten, es macht echt kein spass beim anfahren da muss ich schon richtig auf gas drücken damit er nicht ruckelt.
Wenn ich vorne am motor am gas ziehe so ganz langsam dan stottert er erst beim normalen ziehen hört der sich gut an.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 550176 Geschrieben: 09.09.2010 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Naja, da ich denke, dass du kein CO-Tester & Kompressionsdruckschreiber hast, musst du damit wohl in die Werkstatt.
Es sei denn, nen Kumpel von dir hat solche Gerätschaften, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe.
Würde mal in ner freien Werkstatt fragen. So teuer kann das für nen C20NE ja nicht sein. Die Kerzen sind ja fix raus. Dauert vll. 5-10 min. Denke mal so 20-30€ evtl.
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 550178 Geschrieben: 09.09.2010 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Hi also kompression hatte ich schon prüfen lassen, der hatte auf allen 4 kerzen volle kompression wiejetzt1.gif
Wir hatten 538550584 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
