Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 36
Insgesamt: 37 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Trotz el. Spurvermessung cali zieht nach links
cliff-cali
Beitrag: 546731 Geschrieben: 23.08.2010 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nächstes probelem.
hab bei meinem cali erneut die spur vermessen lassen
leider konnte auch der nächste foh das nicht hin kriegen das die kiste gerade aus läuft, d h, bei schnur gerader strecke, lenkrad steht leicht schief, leicht nach rechts geneigt, cali läuft geradeaus.
wenn ich jetzt das lenkrad in mittelstellung bewege cali zieht nach links. das ist doch alles mist, oder !!!wiejetzt1.gif?
also am reifendruck bzw den reifen selbst lieght es nicht. und das es an den bremsen liegt die nicht ganz aufmachen, kann ich mir ehrlichgesagt auch nicht vorstellen.
weis nicht wie ihr das seht aber wenn der nicht gerde aus läuft wie das lenkrad steht.... sowas nervt mich ziemlich mad.gif
was würdet ihr tun mit meinen ganzen problemen der vorderachse (siehe vorigen thread)
fahrzeug hatte übrigens nie einen unfall. bin recht ratlos, und hoffe auf hilfe von euch.
danke schon mal
gruß stefan
--- Lieber Golf spielen, als fahren ---
Boris-Meriva
Auto: VW Corrado 9A
Beitrag: 546781 Geschrieben: 24.08.2010 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Cali fährt gerade aus wenn das Lenkrad leicht nach rechts steht "lenkt"...
dann würd ich dir den tip geben wollen.. nimm mal das Lenkrad + Nabe runter und steck es gerade auf !!!
sollte das Problem beheben... mit dem schiefen Lenkrad bei gerade ausfahrt !!!
http://www.asphalt-freakz.de/
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 546783 Geschrieben: 24.08.2010 - 11:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das is aber Knuff. In der Regel, sofern kein Unfall war, sollte nachm einstellen die Spur und lenkrad gerade stehen.
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 546786 Geschrieben: 24.08.2010 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die einstellung der Spur kann schon stimmen auch wenn das Lenkrad schief
steht.Mann sollte aber erstmal das Lenkrad ausmitten(durch einstellen an den
Spurstangenendstücken)und dann die Spur einstellen.
Habe bei mir Lenkrad und Spur eingestellt.Später dann das Sportlenkrad
aber wieder ausgebaut und wieder Airbaglenkrad montiert.
Tja nun sitzt dieses auch minimal schief beim geradeaus fahren.
Daher muss ich das nun auch wieder ausmitten.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 546789 Geschrieben: 24.08.2010 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinfahren und nachbessern lassen. Sowas sollte eigentlich ned passieren. Schon garned wenn es mit nem optischen Gerät gemacht wurde.
Lenkrad abnehmen und versetzen würde ich nicht. Damit stimmt die Blinkerrückstellung nicht mehr richtig.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 547458 Geschrieben: 27.08.2010 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ein quatsch, dann dürfte es bei mir nach einem Lenkradtausch ja gar nicht mehr stimmen. Es gibt eine ganz genaue Anleitung wie man den Schleifring stellt, damit alles stimmt. 0 Probleme bei mir gewesen. Ich meine sogar, am Schleifring sind Pfeile zur Justierung vorhanden.
Fleischwurst1
Beitrag: 547507 Geschrieben: 27.08.2010 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
trotzdem, dann stimmt dein maximaler lenkrinsdchlag vom lenkgetriebe aber nicht.
fahr hin, das müssen die nachbessern.
KFZ-Techniker-Meister
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 547514 Geschrieben: 27.08.2010 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Zahn macht sicher nichts aus. Wenns dann aber um 3 oder mehr geht stimmt er definitiv nimma.
Jap die Stellung ist wichtig. Vor allem die korrekte Justage. Einfach auf den Pfeil drehen is dabei nicht getan. Steht aber auf dem Gehäuse der Wickelfeder drauf.
cliff-cali
Beitrag: 548841 Geschrieben: 02.09.2010 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi nochmal.
@ conceptracer:
kann mann denn an den spurstangen endköpfen die lenkradstellung einstellen? wie funktioniert das? kann man es selber oder macht das wohl besser der foh?
und das mit der lenkradverzahnung, hm, ich weis nicht, das problem muss ja irgendwo herkommen.... ich glaube das problem muss schon von vorne kommen und auch dort behoben werden...
stenssss
Beitrag: 548849 Geschrieben: 02.09.2010 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie schon gesagt, wenn kein Unfall der Verursacher ist (verzogener Rahmen) so ist es in der Regel so, dass das Lenkrad in Geradeausstellung fixiert wird und dann wird erst die Spur an den Stellschrauben der Spurstangenköpfe eingestellt.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 538363336 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
