Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 37
Insgesamt: 38 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe! Immer wieder knacken bei lenkeinschlag !
cliff-cali
Beitrag: 546728 Geschrieben: 23.08.2010 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo leute!
hab immer noch dieses lästige problem, ....stellen wir uns folgende situation vor
calibra ist abgestellt und steht eine bestimmte zeit aufm parkplatz.
so, fahr ich weg und lenke nach links oder rechts (fast volleinschlag) knackt es zwei mal!!
nächste situation: cali steht übernacht in der garage. ich fahre zurück, dann passiert noch nichts, bein einlenken jedoch wieder 2 mal knackgeräusche von der vorderachse.
komischerweise tritt es immer auf wenn das fahrzeug eine weile steht. wenn ich kurz anhalte beispielsweise an einer ampel, lenke ganz ein und fahr los, knackt nichts.
ich mache mir langsam sorgen, und bin mittlerweile echt ratlos was dieses problem betrifft.
getauscht wurde von mir die domlager, stoßdämpfer und querlenker. hab ich beim zusammenbau was falsch gemacht wiejetzt1.gif
liegt es vielleicht am stabi? lenkstange? anzugsmoment der oberen schraube ganz oben am dom?wiejetzt1.gif?
kann leider nicht sagen woher genau das knacken kommt, drum wollt ich mal fragen ob jemand von euch schon mal dieses problem hatte.
gruß
--- Lieber Golf spielen, als fahren ---
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 546730 Geschrieben: 23.08.2010 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cliff-cali hat folgendes geschrieben:
...getauscht wurde von mir die domlager, stoßdämpfer und querlenker....
Hi!
Die Querlenker wurden im belasteten Zustand angezogen?
cliff-cali
Beitrag: 546734 Geschrieben: 23.08.2010 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit angegebenen drehmoment, ja!
Schweinesau24V
Auto: BMW E 36 328i M52B28
Beitrag: 546742 Geschrieben: 23.08.2010 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch wenn ich sie ausschließen würde, schau dir mal die Achsmanschetten radseitig an. Dann wär das Geräusch zwar immer da, aber geprüft sind sie ja schnell. Waren sie vllt. mal kaputt und sind längere Zeit mit zuwenig/gar keinem Fett drin gefahren?
Wurde nach der Domlager/Stoßdämpfer-Aktion ne Achsvermessung durchgeführt?
Edit:Zu deiner Frage mit dem Stabi: Den würdest du an Poltergeräuschen bei Fahrbahnunebenheiten entlarven können. Bock ihn mal hoch und prüf alle Bauteile auf eventuelles Spiel...
Gruß Ph
Die einzigen Frauen die es wert sind, geliebt zu werden, tragen Kolbenringe statt Rettungsringe.
Verkaufe:
FMS Gruppe A V2A Anlage ab Kat, 1000 km Laufleistung
Zafira A OPC Felgen, Schwarz Hochglanz lackiert; 2x Hankook Ventus V12 Evo Bj 2011, ca. 500 km; 2x erneuerungsbedürftige Originalreifen, alles 225/45/17
cliff-cali
Beitrag: 546744 Geschrieben: 24.08.2010 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achsmanschetten sind ebenfalls neu, fett war genug drin.
spurvermessung ist gerade erst gemacht worden.
das komische ist immer wenn die karre so ca 10 min steht oder übernacht tritt das problem auf.
wie wenn etwas verspannt wäre..... (wiejetzt1.gif?)
wie zieht ihr die obere kontermutter am federbein an?wiejetzt1.gif die ganz oben am dom...wiejetzt1.gif
gruß
Schweinesau24V
Beitrag: 546746 Geschrieben: 24.08.2010 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gruß
70 Nm bekommen die.
Gruß Ph
Verkaufe:
cliff-cali
Beitrag: 546749 Geschrieben: 24.08.2010 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sicher??? reden wir schon von der ganz oberen mutter, die wenn du die motorhaube offen hast den kleinen metallteller drückt....
quetscht man damit nicht das domlager zu sehr wiejetzt1.gif?
Hoschy89
Auto: Opel Calibra x20xev/let
Beitrag: 546797 Geschrieben: 24.08.2010 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit den federn und ihren komponenten alles ok ??
Schweinesau24V
Beitrag: 546798 Geschrieben: 24.08.2010 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hui ne sorry hattest Recht, war schon zu spät glaub ich^^
Die, die Du meinst, bekommt 55 Nm.
Gruß Ph
@Hoschy89: Tag auch, noch n Ludwigsburger biggrin.gif
Verkaufe:
basti87
Auto: Opel Keke Rosberg X20XEV ohne AGR und Sekundär
Beitrag: 546857 Geschrieben: 24.08.2010 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde sagen traggelenk...
oder waren die querlenker neu...
mfg basti
Callimadde
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 546860 Geschrieben: 24.08.2010 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss
Beitrag: 546865 Geschrieben: 24.08.2010 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die Domlager samt Domlagerteller richtig eingebaut sind, dann kann man die oberste Schraube ruhig mit 70 Nm anziehen, da wird nichts zerquetscht, da unter dem Domlagerteller die dicke Mutter nicht nur den oberen Federteller mitsamt dem Domlager(Kugellager) hält, sondern auch als Abstandshalter dient.
@cliff-cali,
überprüf unbedingt nochmal das Anzugsdrehmoment von der hinteren Schraube der Querlenkerlager (die senkrechte), das muß mindestens 170 Nm betragen, sonst knackt es dort.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Hoschy89
Beitrag: 546867 Geschrieben: 24.08.2010 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
au ja cool!! wo treibst dich rum??
KunstRasen
Auto: Fahrrad Hercules Muskelkraft
Beitrag: 547454 Geschrieben: 27.08.2010 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wave.gif Hab das gleiche problem.fast voller lenkeinschlag rechts oder links egal am besten noch über ne leichte unebenheit wie ne ausfahrt und knock. besonders peinlich alle gucken zu deinem auto wenn du losfährst und dann knock zwinkern.gif .hab auch neue domlager gekriegt hab die grosse sicherungsschraube an der stossdämpferpatrone nachgezogen... nix motz.gif .hab nu irgendwo gelesen das das mit den domen und den domlagern zu tun haben soll die sich verspannen der autor hat irgendwo das blech mit nem hammer bearbeitet und hat ruhe.(is leider schon etwas her und war bei nem kumpel prost.gif drunk2.gif deswegen find ichs net wieder mad.gif ) wäre auch die letzte lösung meiner meinung nach. werde die tage mal die federbeine ausbauen und alles in ruhe betrachten und wieder zusammenbauen.
PS:sollte auch beachtet werden:
federaufnahme mit dämpfungsring auf vorderfeder so montieren,daß die nase mit dem stanzloch übereinstimmt
federteller mit dämpfungsring auf kolbenstange aufsetzen.dabei muss das stanzloch etwa rechtwinkelig(90°) zum federende liegen.
Quelle:So wird`s gemacht S.151
The differnce between man and the boys is the price of the toys!
Callimadde
Beitrag: 547520 Geschrieben: 27.08.2010 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schließ mich hier mal mit an auch wenns nicht ganz passt .... hoffe ihr seid mir nicht böse traurig.gif ich habe das knacken wenn ich Bremse manchmal auch beim Gas geben ich habe ja stark die Spurstangenbuchsen im Verdacht wenn ich nämlich am Rad wackel im aufgebocktem zustand denn ist ein kleine Spiel (auf beiden Seiten ) zu merken ein Kollege hat die Spurstangenkopfe mal festgehalten und das Spiel ist immer noch da wiejetzt1.gif worann kanns noch liegen wiejetzt1.gif
mfg Callimadde
Wir hatten 538362469 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
