Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 117
Insgesamt: 118 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motoröl
callibaer
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Beitrag: 53281 Geschrieben: 18.10.2004 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
also da bei mir demnächst nen Ölwechsel ansteht, wollt ich mal fragen was für Öl fürn C20NE ihr empfehlen würdet, hab noch 0W40 drin iss mir aber zu teuer und irgendwie bringts net. Da ich ihn öfters ausfahre also bis an/in den roten brauch ich halt auch kein 08/15 Öl. das heiß über 15W sollte es net sein....
Joa für antworrten wär ich sehr dankbar.
Es grüßt
der callibaer
kantamantu
Beitrag: 53287 Geschrieben: 18.10.2004 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich nutze immer 10w40 ist für den ne und den xe das beste wie ich finde und hab desewgen noch nie probleme gehabt und fahre auch oft meinen xe auf der autobahn aus.
callibaer
Beitrag: 53291 Geschrieben: 18.10.2004 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joa in diese richtung hab ich auch gedacht, denk mal irgendwas mit 10W wird werden...
der callibaer
gosh
Gast
Beitrag: 53293 Geschrieben: 18.10.2004 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mal gelesen dass zb das ganz dünnflüssige zb 0w40 öl nich so besonders gut sein soll speziell fürn xe da das öl sich an den kolbenringen vorbeimogeln kann...
und dann mit verbrannt wird (oder auch nich) und der kat davon dann nen schaden nehmen kann...
aber beim ne is das glaub ich ned soooo tragisch, nimmst halt ein teilsynthetisches öl, das dürfte genügen respekt.gif
kantamantu
Beitrag: 53296 Geschrieben: 18.10.2004 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja aber bei weniger wie 10w kannst du das problem haben das es aus allen dichtungen suppt. es ist meiner meinung nach nicht ratsam weniger wie 10w zu fahren.
gosh
Gast
Beitrag: 53299 Geschrieben: 18.10.2004 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kantamantu hat folgendes geschrieben:
habe NICHT gesagt er solle tiefer als 10w gehen, ich meinte nur es sei u.U. schlecht für den motor und teilsynthetisch gibts ja auch als 10 W psycho.gif
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 53311 Geschrieben: 18.10.2004 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi...fahre auchn XE mit 10/40er Teilsyntetisches, crash.gif und bin auch seit 6 Jahren zufrieden damit laecheln.gif Gruss - EXTRA prost.gif
JustForFun
Beitrag: 53316 Geschrieben: 18.10.2004 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich schließe mich EXTRABREITCHEN an, bin seit 12 jahren damit zurfrieden laecheln.gif
10W40 steht glaube ich sogar im handbuch wenn ich mich nich irre..... *nachles*
Kristian
Auto: Opel Calibra TURBO C20Let
Beitrag: 53324 Geschrieben: 18.10.2004 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hau dir das 10w40 rein ist fürn NE das beste. zu dünnes Öl taucht nicht für den motor. das kommt meist auchs alles dichtungen geflossen am schlimmsten ölwanne und ventildeckel
Kristian
jensinator
Beitrag: 53327 Geschrieben: 18.10.2004 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das problem bei den extrem dünnflüssigen ölen wie mineralöl ist, das sich die rückstände von verbrennung und abrieb an den Kolbenringen durch das mineralöl lösen und damit die kolbenringe undicht machen.dadurch verbrennt der motor das öl und die Kompression wird auch schlechter.
callibaer
Beitrag: 53344 Geschrieben: 19.10.2004 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, werd dann 10W40 reinmachen, danke für die vielen Antworten. HAt ja auch nen anderen vorteil, es is wesentlich billiger als 0W und wie ihr schon sagt, mein NE tropt an allen ecken und Kanten traurig.gif Naja
Es grüßt
der callibaer
JustForFun
Beitrag: 53364 Geschrieben: 19.10.2004 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
synthetische öle haben vor- und nachteile, und mineral öle auch. bei 10w40 is beides drin, die vorteile des einen, ergänzen die nachteile des anderen laecheln.gif fast wie in einer guten beziehung lol.gif
callibaer
Beitrag: 53432 Geschrieben: 20.10.2004 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ just for fun
da haste jetz aber interesse bei mir geweckt, was sind denn die vor und nachteile von sythetischen und mineralischen ölen??? Bin in richtung Öl noch net so fit....
der callibaer
JustForFun
Beitrag: 53497 Geschrieben: 20.10.2004 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ callibaer
oh je..... ich wusste das mal genau, aber mittlerweile hab ich es vergessen, manche infos braucht man nur einmal, und danach nie wieder, weißt ja wie das ist. also nich gleich den kopf abreißen wenns einer genauer weiß. laecheln.gif
es gibt mehrere vor- und nachteile pro öl. synthetisches öl hat bessere kriecheigenschaften, hat aber irgendwieprobleme bei kalten temperaturen, das heißt wenn der motor kalt ist, ist das synt öl auch dickflüssiger. was das heißt kannst du dir ja denken. mineral öle haben dieses temperatur prob nicht, es ist flüssiger und leistet im kalten zustand bessere schmiererei. lol.gif
ausserdem, je nach öl was du verwendest, verbraucht das auto mehr oder weniger benzin(aber nicht drastisch), ich weiß nur das 10w40 da genau in der goldenen mitte liegt. aber frag mich bloß nicht mit welchen ölen dein auto weniger benzin verbraucht cul.gif
callibaer
Beitrag: 53540 Geschrieben: 21.10.2004 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
des mit den Benzinsparen hab ich auch gehört, deswegen hatte ich mir damals(wo ich jung und unerfahren war*gggggg*) das 0W reinmachen lassen, naja das ich damit weniger verbrauche kann ich leider net wirklich bestätigen...
vielleicht iss ja deswegen mein motor so unruhig, wenn er kalt ist...
Oki also dann
der callibaer
Wir hatten 423245547 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
