Geschrieben: 02.02.2003 - 15:46 |
Hilfe !!!!
Unser Cali steht bei dem Wetter im Schnee und kommt nicht mehr weg.
Trotz Sprit im Tank, neuer Batterie,Kerzen und Filter will er nciht mehr anspringen. Er dreht aber ohne Probleme.
Er hat die Probleme schon länger, dass er zeitweise nicht sofort anspringt, brauchte wenn er warm ist nach dem Abstellen ca. 2 Minuten bis er wieder kam. Aber nun sacht er nix mehr. auch anschieben hilft nicht (
Evtl. die Spritpumpe ?? |
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Geschrieben: 02.02.2003 - 16:04 |
Hallo captain-norton,
fördert die Spritpumpe denn?
Hast Du mal an ein Zündugsproblem gedacht?
Feuchtigkeit im Zündverteiler, Zündkabel etc.
Silverball |
Geschrieben: 02.02.2003 - 16:07 |
Geschrieben: 02.02.2003 - 16:31 |
Silverball hat folgendes geschrieben: |
Silverball |
Habe den Verteiler und die Kabel mal nachgesehen. Sind weder feucht noch ist ein Kabelbruch bemerkbar.......  |
Geschrieben: 02.02.2003 - 16:33 |
Denke auch eher dass die Pumpe keinen Sprit fördert. |
Kann es evtl. sein das die Pumpe Zeitweise die Aussetzer hat ? Und wie könnte ich das überprüfen ?
Jetzt läuft er z.zt. wieder ohne Probleme nachdem er gestanden hat. |
Geschrieben: 02.02.2003 - 19:03 |
Geschrieben: 03.02.2003 - 17:09 |
Leitung lösen - eine Leitung die vorne im Motorraum ankommt (vom Tank) - und sorgt für die üblichen Sicherheitsmassnamen die man beachten muss wenn man mit offen Sprit hantiert. Dann einmal Starten und schaun ob Sprit ankommt...
Thats it!
ACHTUNG ES KANN GEFÄHRLICH SEIN DESHALB SICHERHEIT ZUERST! |
Gast
Geschrieben: 15.05.2003 - 18:07 |
captain_norton hat folgendes geschrieben: |
Hilfe !!!!
Fals es jemanden noch interesiert hatte das gleiche Problem es liegt am Kraftstoffrelaie (Opel Krankheit) austauschen und funtzt . aber dennoch stellmotor reinigen MFG Mister 16V |
Geschrieben: 15.05.2003 - 18:24 |
ich tipp auch auf relais...
war bei mir auch so....is nicht teuer wenn man nicht den ADAC braucht. |
Auto: Opel Calibra 2.0 16 V C20xe Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 08.10.2003 - 14:12 |
Hi
hatte das selbe Problem
War dreimal beim Freundlichen, immer was anderes (Steuergerät,Zündung,Defekte Benzin Pumpe,) wenn ich das alles Rep. hätte lassen hät ich mir nen Neuen Cali kaufen können
Und was war es hat die schnautze voll. kurzer Prozess neues kabel zur Pumpe
gelegt und siehe da läuft bis jetzt ohne zu murren.
Calibak |
_________________ Jage nicht, was du nicht töten kannst
Cali 91er,16V mit fast allem was das Herz begehrt
Alle Schreibfehler sind Eigentum des Erstellers...
Ich weise darauf hin das alle erzeugten Rechtschreibefehler
mit absicht gemacht wurden und somit rechtmässiges Eigentum
von mir ist..
