Auto: Opel Calibra C20let
Geschrieben: 31.01.2010 - 19:59 |
Habe mir vor kurzem einen Calibra Turbo mit Allrad zugelegt !
Allrad ist vermutlich ohne Funktion da er auf schnee vorne schnell durchdreht !
Die Allradlampe leuchtet nicht .
Aber man kann auch mit dem Tech 1 von Opel weder ins ABS oder ins Allradmenü rein steht nicht vorhanden !!!
Wie kann ich prüfen ob der Allrad funktioniert oder auslesen
Mfg Jonnykadettd |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 31.01.2010 - 20:53 |
hi!
auto auf die bühne und dann mal laufen lassen, wenn alles in ordnung ist dann drehen sich alle 4 räder. auf schnee lässt sich das meiner meinung nach schlecht prüfen, da die kupplung fürs allrad hydraulisch funktioniert und erst ab nem gewissen drehmoment die hinterräder "richtig" mit kraft versorgt werden
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 31.01.2010 - 20:56 |
Auf vereister Straße gasgeben und jemanden von aussen gucken lassen ob die Räder hinten durchdrehen
Mal im Ernst, wenn die Leuchte aus ist (Leuchtet sie beim Zündung einschalten?) sollte das 4x4 auch funktionieren. |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Geschrieben: 31.01.2010 - 21:06 |
Ja die Allradlampe geht beim einschalten der Zündung an und beim starten geht sie aus !!!
Ist die Idee mit der Hebebühne nicht schlecht für den Allrad oder das Schaltgetriebe ?
Mfg Benny |
Gesperrter User
Geschrieben: 31.01.2010 - 21:11 |
| Jonnykadettd hat folgendes geschrieben: |
Mfg Jonnykadettd |
wenn vorne schnell durchdreht ist das normal! vorne haben mehr drehmoment als hinten...
fahr auf parkplatz und mach den fenster runter und schau auf hinterrad während der fährt - vollgas geben! ob der hinterrad durchdreht  |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 31.01.2010 - 21:17 |
| Ja die Allradlampe geht beim einschalten der Zündung an und beim starten geht sie aus !!! |
das ist normal!
| Zitat: |
| Ist die Idee mit der Hebebühne nicht schlecht für den Allrad oder das Schaltgetriebe ? |
ist auf jeden fall besser als den, evtl. vorbelasteten, allradantrieb auf nem parkplatz ganz zu zerstören. die wahl steht dir natürlich frei, neues vg kostet bei opel 6400 euro oder so
Gesperrter User
Geschrieben: 31.01.2010 - 21:23 |
willst du ihm angst machen oder was  |
Auto: Opel GTC J OPC A20NFT
Geschrieben: 31.01.2010 - 23:36 |
jepp - ist ja nun wirklich kein Ding, das Teil auf nem vereisten oder verschneiten Parkplatz zu testen.
Ich war mit meinem ersten LET auch auf'm Eis-speedway. So kann man gut testen, ob die Hinterachse mitschiebt.
Und das merkst Du sofort; ich konnte ja im ersten und zweiten Gang richtig schöne Donuts drehen.
Mit dem Frontkratzer hat's dann keinen Spass mehr gemacht  |
_________________ Mein Cali: http://calibra.cc/gallery.php?id=2182 |
Geschrieben: 31.01.2010 - 23:39 |
Gesperrter User
Geschrieben: 01.02.2010 - 00:45 |
| Daywalk3r hat folgendes geschrieben: |
| hefaistos hat folgendes geschrieben: |
Handbrems anziehen, Rückwertsgang rein und los gehts  |
gute idee
ich werds machen (hab allradschalter drin )
mal schauen wies is
EDIT: ah.. ich hab mir während der fährt vorgestellt.. ich werds beide probieren ^^ |
Geschrieben: 01.02.2010 - 08:43 |
Geschrieben: 01.02.2010 - 09:30 |
Sorry, aber beim Cali während der Fahrt die Handbremse anziehen? Ich würds nicht riskieren.  |
Geschrieben: 01.02.2010 - 09:44 |
Geschrieben: 01.02.2010 - 21:12 |
Naja, also so schnell dreht er als 4x4 nicht durch und zum driften sollte man einen wirklich grossen Parkplatz suchen.........dann macht es aber echt Laune. Leider verliert man schnell die Lenkradposition welche ´gerade´ bedeutet; dafür brauch man dann den grossen Platz als Auslaufzone.
Was auch gehen könnte ist auf nicht verschneitem Teer einen so engen Radius wie möglich fahren (langsam) und dann ganz sachte auf die Bremse; dabei wird normalerweise der Allrad geöffnet. Dies spürt man als leichtes Zucken der Karosse (man fühlt es wirklich mit dem sprichwörtlichen Popo-Meter).
mb |
Gesperrter User
Geschrieben: 02.02.2010 - 02:32 |
| Nutz hat folgendes geschrieben: |
warum
hab bis jetzt 5 mal gemacht.. schlimm? :/ |
