| Autor | Nachricht |
Auto: Calibra C20NE 2L 8V
Geschrieben: 21.09.2009 - 00:10 |
Ja Hallo zusamm.
Ich habe auch schon länger das problem mit dem rechten Fensterheber ( Beifahrerseite ) Ich habe auch schon gemessen Strom kommt ebenfals am motor an und alle Kontakte im kabelbaum sind ok nach der messung. Mal geht er mal geht er nicht aber auch selten bekomm ich die scheibe auf. Ich habe was Elektrick angeht eher weniger ahnung aber ich werde das mal versuchen und auch die Lötstellen nach löten. Die Knöpfe für die Heber sind in der Mittelkonsole zwischen den beiden sitzen bekomm ich die mit dem Schraubendreher aufgehebelt oder gibs da nen trick was ne klemme angeht. Will nich unnötig was verkratzen da mein innenraum aussieht wie ein neuwagen, danke meiner pflege!  |
Auto: OPEL Calibra Omega C20NE C25XE
Geschrieben: 26.09.2009 - 10:48 |
| Florian_ hat folgendes geschrieben: |
Die Schalter bekommst mit ne Schrauberdreher herausgehebelt. Einfach seitlich ansetzen und raus damit. Du kannst ne stück stoff/tuch um den Schraubendreher wickeln, um mögliche kratzspuhren zu vermeiden. |
Geschrieben: 26.09.2009 - 14:08 |
ja hab ich gemacht, und auch gemessen also strom kommt überall an auch steckkontakt an der tür. Ich wollte wie hier schon beschrieben war die Lötstellen nachlöten aber ich komme da einfach nicht hin sind meine Hände zu groß für. Naja hab ich eben pech verde versuchen es irgend wie hoch zu bekomm und dann mach ich es einfach nicht mehr runter. Bleibt mir ja keine andre wahl  |
Geschrieben: 26.09.2009 - 14:52 |
Du musst in der Tür, den Fensterhebermotor ausbauen und die Platine daraus entfernen. es brauch etwas fingerspitzengefühl, um die schrauben zu finden und zu lösen.
Einfach mal ne cam in die tür halten und ne paar bilder machen, um zu schaun wo die schrauben sitzen. |
Geschrieben: 15.08.2024 - 21:32 |
| tburnz hat folgendes geschrieben: |
| CRACKPOT hat folgendes geschrieben: |
Bei meinen Glück dürfte ich heut erfreut feststellen das mein linker fensterheber auch net mehr funktioniert. Nur mal jut das grad kein Sommer is.
Sind die Platinen nur auf den Motor bzw auf dem Arm aufgesteckt oder sind se mit schrauben befestigt?! |
Hi!
Wer braucht schon offene Fenster bei 30°C ?
Die Platinen sind "upside down" mit 4 kleinen Torxschrauben in dem schwarzen Gehäuse untergebracht. Kommt man vom Lautsprecherausschnitt her einigermaßen gut dran (mit nem kleinen Spiegel gehts besser). Schrauben lösen, Platine nach unten wegziehen, rückwärtigen Schutzlack auf den Lötstellen entfernen (falls vorhanden) und nachlöten. Kannst ja vor dem Ausbau mal an dem schwarzen Gehäuse n bissl rumrütteln, meist gehen die FH dann spontan wieder für nen Augenblick. Wenn dem so ist, spricht alles für ne kalte Lötstelle.
Grüße, T |
Dieses Thema habe Ich gesucht .
Wer zum Teufel kommt an diese 4 Schrauben drann .
Und schafft es auch noch die Platiene auszubauen .
Gruß |
Geschrieben: 17.08.2024 - 12:11 |
Heute Morgen mit dem Föhn die Fensterheber Platiene warm geblasen und siehe da der Fensterheber funktioniert .
Also Sicherungsbügel enfernt Steker raus und dan habe Ich es geschafft eine Schraube zu enfernen .
Mehr bekomme Ich definitiv nich hin , trotz mehrmaliger versuche .
Wo kann mann denn Mann mit den Wunderhänden kaufen ?
Gruß |
Geschrieben: 17.08.2024 - 14:15 |
Hat das nen besonderen Grund dass du die Antwort in dem anderen Thema ignorierst?
Geschrieben: 17.08.2024 - 15:01 |
Nein , Ich habe nur den Beitrag rausgesucht , der Meiner Meinung nach beschreibt wie man die Platiene ausbaut ohne den
Fensterheber auszubauen .
Vielleicht inerpretiere oder verstehe Ich ja das ganze gelesene auch falsch .
Gruß |
Geschrieben: 06.10.2025 - 22:40 |
Bräuchte jemmand der den Fensterhebermotor ausbaut - nachlötet - wieder einbaut .
Also jemmand derdas schon öfter gemacht hat .
Plz 74821 nicht umsonst . |
