Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 73
Insgesamt: 73 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Conny Chip einbauen
bernieb4
Beitrag: 446142 Geschrieben: 01.06.2009 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich bin gerade dabei den Chip von Conny einzubauen.
Leider bin ich jetzt an den Punkt gekommen, wo mir seine Anleitung nicht mehr helfen kann.
Steuergerät ist schon aus der Hülle und jetzt sollte ich eine Platine "ausklappen".
Ich frage hier sicherheitshalber nach, weil ich nichts ruinieren möchte.
MEIN CALIBRA
K-R-K
Beitrag: 446144 Geschrieben: 01.06.2009 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das is wirlich doof zu beschreiben.
da sind also die beiden platinen übereinander.
dann löste erstmal alle weissen abstandshalter. so dass die platinen nur noch vorne an der stecker aufnahmne zusammen sind.
In der steckeraufnahme sind innen rechts und links jeweils ne plastiknase. steck auf jeder seite nen flachen schraubendreher rein und zieh die obere platine zurück.
dann müsste sie eigendlich draussen sein.
is doof zu erklären ohne bilder....
edit
bernieb4
Beitrag: 446146 Geschrieben: 01.06.2009 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt! Bei der Beschreibung währen Bilder wirklich nicht schlecht!
Aber ich zum Glück bin ich bis zu dem Punkt mit den Plastiknasen! biggrin.gif
MEIN CALIBRA
Calli2008
Auto: Opel Calibra 4X4 Turbo C20 LET EDS Phase 2
Beitrag: 446148 Geschrieben: 01.06.2009 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, Du kannst mal bei EDS auf der Seite schauen unter Download, dort ist eine bebilderte Einbauanleitung für den Chipwechsel....
http://www.eds-motorsport.de/_eds_/index.htm
Calibra 4X4 Turbo C20LET Phase 2
Opel GT 2.0 Turbo
Astra F Cabrio C16NZ
Astra F Caravan C16NZ
"Beim Beschleunigen müssen die
Tränen der Ergriffenheit waagerecht
zum Ohr hin abfließen"
Walther Röhrl
K-R-K
Beitrag: 446149 Geschrieben: 01.06.2009 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ei dann nur noch zwischen den platinen alles lösen, schraubendreher rein und aus der steckeraufnahme ziehen.
bernieb4
Beitrag: 446170 Geschrieben: 01.06.2009 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MEIN CALIBRA
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 446186 Geschrieben: 01.06.2009 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Ich wollte nicht einen extra Beitrag zu eröffnen.
Wie sieht denn das aus mit den Chips von Conny? Kann man ihn anrufen und sagen was man an seinem Motor gemacht hat? Rotkäppchen, Kopf-, Saugrohr- und Drosselklappenbearbeitung ist vorhanden und er programmiert dann einen Chip darauf oder muß man zu ihm hinfahren und er stimmt den dann auf einem Prüfstand ab?
Mfg Lars
djpunx
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 446187 Geschrieben: 01.06.2009 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du rufst in an er stimmt ihn dir dafür ab kenne ein der hat es gemacht bei manchen steuergeräten muss du es hin schicken
bernieb4
Beitrag: 446191 Geschrieben: 01.06.2009 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergerät ist nun zerlegt jedoch gibt es nun ein neues Problem.
Bei mir ist der Chip gelötet und nun weiß ich nicht welcher es ist.
Kann mir jemand ihm markieren?
MEIN CALIBRA
djpunx
Beitrag: 446193 Geschrieben: 01.06.2009 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mh dann chicke in lieber zu conny oder willst du das selber machen habe es mal selber versucht mit ein kaputten steuergerät und ein billig chip. naja ich kann es nicht weiter entfehlen
bernieb4
Beitrag: 446196 Geschrieben: 01.06.2009 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine Angst! Ich hab da einen Profi der es mir macht! Aber dafür sollte ich wissen welcher es ist! ja.gif
MEIN CALIBRA
Calli2008
Beitrag: 446198 Geschrieben: 01.06.2009 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi....
Die Steuerplatinen werden in ein Tauchbad , mit flüssigem Lötzinn getränkt. Welches beim auslöten von Bauteilen immer ein problem darstellt.
Du musst sehr aufpassen, wenn Du den Chip, mit einem normalen Lötkolben auslöten willst. Normalerweise musst Du einen SMD Lötkolben benutzen...es geht aber auch so....
Nur wenn du im löten ungeübt bist, lass es evtl. jemand anderes machen....sonst ist ganz schnell Dein Steuergerät defekt.
Die Lötaugen wo die Beinchem vom IC angelötet sind, sind sehr empfindlich, mit zu hoher Temperatur lösen Sie sich gerne von der Platine. Dann musst du neue Brücken einlöten etc....
Ich habe selber schon 2 Steuergeräte umgebaut wo kein Sockel für den Chip eingelötet ist. Scheiße ist das!!!
Du musst ganz vorsichtig arbeiten... bevor Du die Bauteile anfasst, müsstest Du auch erstmal deinen Körper erden. Kurz den Finger an den PE Bügel von der Steckdose fassen. Wegen der statischen Aufladung! Die zerstört ohne wenn und aber kleine elektrische Bauteile...
Opel GT 2.0 Turbo
Walther Röhrl
bernieb4
Beitrag: 446201 Geschrieben: 01.06.2009 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wie gesagt! Ich hab da jemanden, der es Beruflich macht nur bräuchte ich jetzt nur jemdanden der mir sagt welcher es ist!
Ich tippe auf den links unten mit der Nummer 2591 zum Schluss.
MEIN CALIBRA
Calli2008
Beitrag: 446205 Geschrieben: 01.06.2009 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hoffe ich täusche mich nicht aber ich denke es ist der IC mit dem weißen Schild! Der IC hat doch 14Pins pro seite oder?
1 267 354 407
Wenn ich mich täuschen sollte, sag es bitte.....
Opel GT 2.0 Turbo
Walther Röhrl
djpunx
Beitrag: 446207 Geschrieben: 01.06.2009 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 538801051 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
