Adventskalender
Insgesamt 22632 registriert!
Gäste Online: 188
Insgesamt: 190 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölverlust und immer noch keine Ende in Sicht
steve666
Beitrag: 438450 Geschrieben: 05.05.2009 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein C20XE verliert relativ viel Öl, bzw. ist immer der ganze Unterboden eingesut. Ölwannendichtung habe ich nun schon 3x gewechselt (hab die vom C20NE genommen).
Was kann ich noch tun? Ölpumpendichtung? Simmerring Kurbelwelle?wiejetzt1.gif
Wenn ja, was ist zu tun?
Hab in der Suche rumgelesen, bin aber nicht so richtig fündig geworden
Steve
Wer später bremst fährt länger schnell
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 438452 Geschrieben: 05.05.2009 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
naja die antworten hast du dir ja schon selbst gegeben! oft ist halt der simmering an der kw und/oder die ölpumpendichtung auch defekt. da kann man dann die von der ölwanne 100 mal tauschen, besser wirds dadurch auch nicht zwinkern.gif
FaHrInUrLaUb
Auto: OPEL!!! Cali c20ne umbau
Beitrag: 438483 Geschrieben: 05.05.2009 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte damals ein neu aufgebauten motor von mtb damals aber noch nicht selbständig also cct zwinkern.gif
ventildeckeldichtung defekt - bzw undicht und getauscht
anschließend saute er öl unten
ölwannendichtung getauscht- keine abhilfe
dann wollte ich ölpumpen simmering machen! dann hab ich alle abdeckungen entfernt! zahnriemen aufgelegt und laufen gelassen!
und siehe da
haarriss über dem ölpumpensimmering! schön über den simemring gelaufen
noch schöner richtung ölwanne!
rund herum schön verteilt! so das es aussieht nach ölwannendichtung und dann unten irgendwann abgetropft
viel spass beim suchen!!
ölpumpe!
ölpumpensimmering
ölpumpendichtung
kw simemring - getriebeseitig
steve666
Beitrag: 438635 Geschrieben: 06.05.2009 - 06:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Morgen,
also die Frage nach dem WAS es sein kann war ja relativ einfach, aber die Frage nach dem WIE mache ich es bleibt.
Gibt es so eine Art Anleitung und Vorgehensweise für das Wechseln der Ölpumpendichtung, Simmering KW und Ölpume?
Welche Teile brauch ich alles?
Ölpumpendichtung
Simmeringe (Welche Abmaße haben die?)
Zahnriemen
Ölwannendichtung
Steve
DerObsthndler43
Beitrag: 762878 Geschrieben: 14.11.2021 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FaHrInUrLaUb hat folgendes geschrieben:
und siehe da
ölpumpe!
ölpumpensimmering
ölpumpendichtung
Und wie hast Du das dann repariert? Neuer Block?
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 762880 Geschrieben: 14.11.2021 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerObsthndler43 hat folgendes geschrieben:
DerObsthndler43
Beitrag: 762887 Geschrieben: 14.11.2021 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe verstanden, dass der Haarriss über dem Simmering ist, also oben drüber irgendwo am Material. Ich habe gerade auch so ein dummes Problem mit dem Ölverlust und jedes mal wenn der Motor warm wird, kommt da aus der Gegend was raus. Dachte ursprünglich auch Kurbelwellen Simmering und die von den Nockenwellen habe ich gleich auch mit tauschen lassen, aber bisher kein Effekt. Neue Ölpumpe ist da, inklusive aller Dichtungen dazu und neues Zahnriemenrad, Riemenscheibe auch da das Gummi schon gut hin ist und Eiert. Und die Eier fangen langsam auch an zu Flattern, weil ich nen Haarriss im Block befürchte.
Wir hatten 504806578 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
