Auto: Opel Insignia B Sportstourer GSI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.02.2009 - 21:06 |
Servus,
was bringen die Nocken vom X30XE im C25XE? Habe gehört, dass sie einen größeren Hub haben sollen? Kann mir jemand helfen?
Grüsse |
_________________ Hubraum statt wohnraum und Zylinder statt Kinder.
Suche Calibra Cabrio |
Geschrieben: 22.02.2009 - 21:37 |
kannst stecken
beim x25xe würde sich was tun,weil der die "zammeren"hat
aber wenn da nockenmässig was ändern willst lass deine umschleifen!
anschliesend noch abstimmen und dann hast was von!
mfg |
Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 22.02.2009 - 21:42 |
C25XE = X30XE Nockenwellen |
_________________ - Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX |
Geschrieben: 22.02.2009 - 21:50 |
Toaster hat folgendes geschrieben: |
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe auch mal was von größerem Hub bei den 3.0er Wellen gelesen. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 22.02.2009 - 22:00 |
...größer als X25XE....aber gleich wie C25XE...das is mein infostand... ...wurde hier galub ich auch schonmal ausgiebig mit teilenummern diskutiert...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Auto: BMW 4,4l v8 und 300ps
Geschrieben: 22.02.2009 - 22:12 |
ja genau c25 umd x30 sind die selben nur der x25 hat andere mit geringerem hub.. |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 22.02.2009 - 22:19 |
Gleich sind:
Auslassnocken vom: C25XE X25XE X30XE Y26SE Y32SE
Einlassnocken vom: C25XE X30XE Y32SE |
_________________ -Zylinder statt Kinder- |
Geschrieben: 22.02.2009 - 22:39 |
und beim C25XE sind alle 4 Nockenwellen gleich.... |
Geschrieben: 22.02.2009 - 22:57 |
Weiß einer, wie stark sich die C25XE/X30XE Nockenwellen von den X25XEI Nockenwellen unterscheiden? Was davon bringt mehr im X25XE? |
Geschrieben: 23.02.2009 - 00:39 |
i 500 nocken das würde das beste sein |
Auto: Opel Vectra C25XE
Geschrieben: 23.02.2009 - 12:23 |
öhm ich weis nicht wer das gerücht verbreitet hat aber ab werk sind die nockenwellen vom x30xe und c25xe nicht alle 4 gleich (nein auch nicht die teilenummern im epc), der x30xe hat lediglich C wellen als auslass drin, und das auch nur die erste zeit.
x30xe
2x Einlassnockenwelle Kennzeichnung G Teilenummer 90509847
ab Fahrgestellnummer xxx 90540003
2x Auslassnockenwelle Kennzeichung A Teilenummer 90443765
nicht mehr lieferbar, 90540002 benutzen. ausserdem ab Fahrgestellnummer xxx ab werk.
c25xe
4x Ein- bzw. Auslassnockenwelle Kennzeichung A Teilenummer 90443765
Fazit: die Einlasswellen sind weder ab Werk gleich, noch später.
Denn wären die Nockenwellen wirklich gleich, gäbe es nicht extra die nockenwelle 90540003 sondern es würde die bereits vorhandene 90540002 verwendet werden!
Ich behaupte jetzt nicht das es was bringt, aber die Nockenwellen sind jedenfalls nicht gleich. |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 23.02.2009 - 17:31 |
Hmm...
Wenn man die Bestellnummer von der C25XE Einlass/Auslassnocke eingibt kommt genau das raus was bei mir oben steht. |
Geschrieben: 23.02.2009 - 22:47 |
habe ich dich jetzt richtig verstanden, wenn du eine der nummern vom c25xe eingibst kommt bei dir (unter anderem) x30xe einlassnockenwelle raus? |
