Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 104
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl bei 180 beim ECO
opp-md
Beitrag: 3649 Geschrieben: 14.12.2002 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hättest du mal fragen müssen, als meiner noch auf der Strasse war,
aber ich glaube der war bei 180 so bei 5600 oder 5700 U/min :uh: psycho.gif
meiner hat dan max. 218 km/h geschafft bei so 6000 - 6200 U//min
wieviel schaffst du, und vorallem bei welchem Verbrauch wiejetzt1.gif cul.gif
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
Calibaber
Beitrag: 3652 Geschrieben: 14.12.2002 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zum ausfahren fahre ich immer auf die BAB 31 richtung Gronau so als tip,mein omega B mit 136PS hat bei 180km/h 4800gedreht,weiss nicht ob dir das weiter hilft.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 3658 Geschrieben: 15.12.2002 - 02:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meiner dreht bei 180 5100u/min. Fahr auch eco.
Gruß calibraman01
crazyman
Beitrag: 4043 Geschrieben: 24.12.2002 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich weiss nur das meiner bei 180 im 4. Gang so bei 6500 U/min (begrenzer) bei 200 is er im 4. so bei 7000 U/min laecheln.gif
Calibaber
Beitrag: 4049 Geschrieben: 24.12.2002 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
crazyman:
bist du da ganz sicher ,bei 200 im 4. 7000u/min,warum schaltest du nicht im 5.gang hammer.gif hammer.gif hammer.gif hammer.gif hammer.gif
crazyman
Beitrag: 4055 Geschrieben: 24.12.2002 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil mein Eco schon etwas anders aussieht! laecheln.gif)
DBilas Einzeldrosseln 276er Wellen und Elektronik auf dem Prüfstand abgestimmt.
Demnächst gibts noch ne Kopfbearbeitung von DSOP und der Luftmasssenmesser wird deaktiviert.
Momentan hat er 183PS bei 7060 U/min laut prüfstand!
[/img]
crazyman
Beitrag: 4059 Geschrieben: 25.12.2002 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so hier is auch mal ein Bild vom Motor
Calibaber
Beitrag: 4062 Geschrieben: 25.12.2002 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte man auch mal vorher erwähnen können,das du einen modifizierten motor hast
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 6245 Geschrieben: 09.03.2003 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist glaub normal das der Eco im 5.Gang in den Begrenzer dreht. Meiner dreht auch in den Begrenzer ohne Krümmer und Lufi.
@adam2002
Bringt der Fächer spürbare Mehrleistung? Hab da auch Interesse
gruß calibraman01
MKone
Beitrag: 6247 Geschrieben: 09.03.2003 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Fächer bringt was wenn man den rest der Auspuff Anlage auch anpasst zwinkern.gif Und dann bringt die ganze Anlage nicht gerade sehr wenig mehr, glaube so bis 8 KW....
MKone
Beitrag: 6251 Geschrieben: 09.03.2003 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also beim anpassen einer AUspuff Anlage fängt man meistens hinten an.
Also normale Art ist: Endtopf - Rohre - Schalldämpfer - KAT - Krümmer.
Warum anpassen? Sicher ist allen "Gruppe N" ein begriff.
Anpassen der Abgasanlage heisst soviel wie den Strömungsdurchfluss zu optimieren. Also wir vergrößern meistens den Rohrdurschschnitt und räumen die Schalldämpfer aus. So kann mehr Abgass abströmen und es wird eine leistungssteigerung erzielt. Ganz kann man die Abgas Anlage leider nicht abbauen, denn das würde zu Leistungsverlust führen da ein gewisses Mass an Rückstaudruck doch wichtig ist.
Was will ich damit sagen? Der Fächerkrümmer ist meist das Bauteil was man als letztes bei einem "Abgas" Tuning anbringt, weil dadurch die Abströmung in die größere Abgasanlage besser geht. hammer.gif Haut mich wenn da was falsch erklärt war....
Wir hatten 423243713 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
