Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 106 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kein Vollgas / Ab 4000 keine Leistung mehr wenn warm c20xe
faceless
Beitrag: 391626 Geschrieben: 10.11.2008 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi jungs,
nach dem Problem mit dem schlechten Leerlauf (Lösung war ein gerissenes Kabel vom Thermostat)
gehts jetzt mal an ein Problem das der Wagen hat,seit dem ich ihn habe.
Ich persönlich tippe auf den Teperatursensor,aber erstmal das Problem:
Der Wagen läuft super wenn er kaltist (hat leistung dreht bis in den roten,ruckelt nicht)
Doch sobald der Motor auf Temperatur ist (ab 80 Grad wassertemperatur laut innenraum) fängt er allmälig an mucken zu machen.
-Er Dreht nur noch bis 4000 umdrehungen bei vollgas.Darüber will er einfach nicht.Fahr ich allerdings "Fast" vollgas,beschleunigt er halbwegs normal.
-Beim Abtouren verschluckt er sich und ruckelt dadurch kurz. bis ich im wieder Gas gebe.
mit der Zündung kann es nichs zu tun haben,da ich alles bereits vorher schonmal beim Zahnriemen/Kopfwechsel nachgemessen habe.
Ich pers. tippe wie gesagt auf temperatursensor,nur wo sitzt der und wie teuer ist der???
Vielleicht hatte schonmal jemand von euch das Problem und weiss was es sein könnte...Mit dem jetzigen Fehler schaft der Wagen es auch nicht durch die Au.
Achso,MKL ist aus,schmeisst auch sonst keinen Fehler raus.
Neu ist:
Lamdasonde
Klopfsensor
Zahnriemen
Zündkerzen und kabel
hoffe jemand weiss rat.
Benny
stenssss
Beitrag: 391631 Geschrieben: 10.11.2008 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das machst du ja ganz toll, den kalten Motor bis in den roten Bereich drehen mad.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Beitrag: 391640 Geschrieben: 10.11.2008 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Drosselklappenpoti/-schalter wäre auch ne Möglichkeit bei deiner Fehlerbeschreibung. Blöd, dass du keine Fehler zum Auslesen hast.
faceless
Beitrag: 391694 Geschrieben: 10.11.2008 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lambdasonde ist neu drinn.Verkabelung/Stecker sind vollkommen ok.
Drosselklappenpoti kann man durchmessen,oder??? Welchen Wert sollte er haben???
Benny
faceless
Beitrag: 394383 Geschrieben: 20.11.2008 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ALSO:
Drosselklappenpoti durchgemessen.
Werte vollkommen in ordnung.
kann mir einer sagen,wo der temperaturseonsor sitzt???
Laut rep Handbuch ist der an der stelle neben der befestigung für die lima???
hab aber nix gefunden...
wenn noch einer ideen hat,immer her damit,weiss langsam nicht mehr weiter...
Benny
stenssss
Beitrag: 394387 Geschrieben: 20.11.2008 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Tempfühler (Sensor) sitzt beim XE vorn im Thermostatgehäuse, es ist der zweipolige ja.gif
Josef
faceless
Beitrag: 394388 Geschrieben: 20.11.2008 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heisst das,das ich dsas thermostat auch wechseln müsste???
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 394711 Geschrieben: 22.11.2008 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein das Thermostat bleibt drin ja.gif .
Du brauchst lediglich den Fühler selbst (der mit dem eckigen Stecker) rauszudrehen und neuen rein - Fertig.
vectra a2000
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Beitrag: 394721 Geschrieben: 22.11.2008 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte auch mal so ein ähniches proplem aber bei nem 90ps Vectra,,hab mich da 3 Wochen dumm und dämmlich gesucht,und dann war der fehler im Tank.da ist so ein kleines Plastik sieberl (Filter) drinnen gewessen und der war zu,weis zwar nicht warum aber sobald er warm war und man Vollgas gegeben hat wars bei 3800 umdrehungen vorbei!!! Doch wenn man langsam gas gegeben hat hatt es ohne propleme funktioniert!!!
faceless
Beitrag: 400958 Geschrieben: 17.12.2008 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja, bisher keine besserung.
der wagen zieht warm nix mehr vom teller,im volllast ist bei 4000 ende.darüber dreht er nicht.
Wie gesagt,aber nur sobald er warm ist.
Heute ging mal kurz auf der autobahn die mkl an,leider aber auch nach 2 sekunden wieder aus.
Ich weiss nicht weiter.werde nächste woche mal zu opel fahren fehler auslesen.kann doch nicht sein...
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 401352 Geschrieben: 18.12.2008 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
höhrt sich verdammt nach klopfsensor an der entweder nicht aufgesteckt ist oder defekt ist....
faceless
Beitrag: 402225 Geschrieben: 22.12.2008 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den habe ich erneuert.kabel sahen soweit auch noch ganz gut aus,kann man ja leider nicht durchmessen,während der motor eingebaut ist....
NepTuner
Auto: Opel Calibra C20XE M2.8 Mitsubishi Eclipse D30 16V
Beitrag: 402256 Geschrieben: 22.12.2008 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte mal das selbe problem.. bei mir lags an der lambdasonde...
auf jeden fall ist er im Notbetrieb auch wenn die MKL aus ist.. so wars bei mir auch als er keine leistung hatte...
fehler haste schon auslesen lassen?
Opel Calibra C20NE 2007 - 2008
Opel Calibra C20XE 2008 - 2010
Mitsubishi Eclipse D30 2010 - ...?
That´s it : http://calibra.cc/gallery.php?id=2947
DJ82
Auto: BMW E36 325i / Manta B C24NE / Kadett C Coupe 1.2
Beitrag: 402317 Geschrieben: 23.12.2008 - 02:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haste den Temperaturgeber nun mal gewechselt ? Denn wenns daran liegt müsste deiner im warmen Zustand recht schlecht anspringen. Ist das so oder springt er immer bestens an ?
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 402329 Geschrieben: 23.12.2008 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
faceless hat folgendes geschrieben:
ob deine mkl nur eine sekunde geblinkt hat oder dauernt brennt.....Der Fehler sollte gespeichert sein...einfach mal auslesen dann siehste weiter biggrin.gif
Wir hatten 423021928 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
