Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 32
Insgesamt: 35 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schleifgeräusch nach f28 umbau!
Microhorst
Auto: Opel Calibra V6 Young X30XE + F28
Beitrag: 389231 Geschrieben: 30.10.2008 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ich hab mein umbau auf f28 nun fertig !
der cali geht mit dem f28 echt besser, der zieht jetzt richtig gut, aber ist des normal wenn des auto steht und der motor läuft das man so ein leises schleifen hört??? sobald ich die Kupplung trete oder ein gang einlege ist das schleifen weg.
was ist das ist das so beim f28??? kann es sein das sich das Ausrücklager mit dreht??? im stand??
und das auto ist auch lauter geworden beim beschleunigen, gänge gehen alle leicht rein bis auf den Rückwärtsgang der geht vom ersten mal so gut wie nicht rein.
Was könnte das sein???
bin mit dem f28 erst ca 200km gefahren !
Danke-Klicks: 122
Beitrag: 389288 Geschrieben: 30.10.2008 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2 Möglichkeiten fallen mir ein:
1. Schau dir mal das kleine sichelförmige Abdeckblech (zwischen Getriebe und Ölwanne) an! Das schleift gern mal am Schwungrad, wenn es leicht verbogen ist.
2. Ausdrücklager
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 389291 Geschrieben: 30.10.2008 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das schleifen ist bei meinem aber auch vorhanden.
Und bei mir ist es das Ausrücklager, obwohl ich das damals mit neu gemacht habe...
Wenn man die Kupplung im stand und Leerlauf flitschen lässt hört man wie die Mechanik mitdreht und summt.
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Microhorst
Beitrag: 389298 Geschrieben: 30.10.2008 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2. Ausdrücklager
hi ich kapier grad nett welches blech du meinßt aber es schleift ja nur wenn ich stehe und der motor läuft sobald ich die kupplung trette ist das schleifen weg!
wenn es das ausdrücklager sein sollte ( was auch neu ist) ist es schlimm kann man so fahren??
Daywalk3r
Beitrag: 389299 Geschrieben: 30.10.2008 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OPR mein das blech was von unten vor der Schwungscheibe sitzt. Das ist zwischen getriebe und motor.
Das musste man auch abschrauben um das getriebe vom Motor abzuflanschen.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Danke-Klicks: 122
Beitrag: 389329 Geschrieben: 31.10.2008 - 01:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Microhorst hat folgendes geschrieben:
...wenn es das ausdrücklager sein sollte ( was auch neu ist) ist es schlimm kann man so fahren??
Irgendwann wandern halt die Fragmente durch die Getriebeglocke und mit Pech haut´s dir auch noch die Kupplung zu Brei.
Kann aber trotzdem auch an dem Blech liegen. Sobald du die Kupplung tritts, schwingt der Motor ganz anders und das Blech bekommt demzugfolge auch ne andere Schwingung und schon schleift es leicht. Hab ich selber schon gehabt. Zwar nicht am Turbo, aber ist ja eh alles das Gleiche.
majooV6
Beitrag: 389360 Geschrieben: 31.10.2008 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo, ich hatte das zum anfang auch nach meinem motor und getriebeumbau, es hat im stand irgendwas geschliffen und wenn man die kupplung gedrückt hat war alles ok, bzw. das schleifen hat aufgehört. nach nen paar kilometern war es dann weg, waren aber mehr als 200km. hatte auch alles neu was zur kuppliung gehört (sachs 25%+ mit sinterscheibe und ausrücklager).
ich würde sagen beobachten und wenn es schlimmer wird dann musste wohl nochmal bei.
gruß majoo
Microhorst
Beitrag: 394937 Geschrieben: 23.11.2008 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
also bin jetzt mehr als 1000 km mit dem umbau gefahren und es schleift immer noch!
ich hab schon probiert das kupplungseil nach zulassen das pedal wandert dann nach unten und es schleift nicht mehr, aber dann lassen sich die gänge nicht mehr schalten.
und wenn ich das seil anziehe geht des pedal nach ober höher als das bremspedal gänge lassen sich dann gut schalten aber es schleift dann wieder so leise häslich!!!
soo was kann man da noch machen??
Slusher
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 394964 Geschrieben: 23.11.2008 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach der Beschreibung im letzten Post bin ich mir fast sicher das die Druckplatte an der Glocke schleift.
-Zylinder statt Kinder-
Microhorst
Beitrag: 396793 Geschrieben: 01.12.2008 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich chek immer noch net wie des gehen soll!??
Microhorst
Beitrag: 414544 Geschrieben: 08.02.2009 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin nun ca 3000km so gefahren schleift immer noch !
gänge lassen sich manchmal schwer schalten (1-2 +R) ich glaub ich lass des mal bei opel einstellen weis einer was des kostet???
Snoop
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag)
Beitrag: 414606 Geschrieben: 09.02.2009 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schaltung kannst du doch selber einstellen! Hier ist der LINK dazu. Ganz unten im Thread ist es beschrieben.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali biggrin.gif
Microhorst
Beitrag: 414732 Geschrieben: 09.02.2009 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Snoop hat folgendes geschrieben:
aja wrde ich dan probieren!
Snoop
Beitrag: 425333 Geschrieben: 18.03.2009 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat das einstellen der Schaltung geholfen?
Microhorst
Beitrag: 426333 Geschrieben: 22.03.2009 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
leider nicht aber die gänge gehen wesentlich besser rein!
des leise schleifen nervt mich volle!
Wir hatten 538358581 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
