Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 281
Insgesamt: 282 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - RIESEN Problem. Brauche dringend hilfe.
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 38597 Geschrieben: 07.05.2004 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi @ all,
also.....
Ich habe heute meine Anlage wieder angeschlossen und die kurz im Stand laufen gehabt.
Habe dann dedn Motor angelassen und mein Radio ging sofort aus.
Lichtmaschine Kaputt?wiejetzt1.gif Laut Handbuch ja, aber mir ist aufgefallen, dass
1. Wenn ich Zündung angemacht habe, hat keine einzige Kontrollleuchte gebrannt,
2. Meine Tankanzeige hat plötzlich nunr noch ein viertel angezeigt, obwohl der Tank, man glaubt es kaum, voll ist. laecheln.gif
Ist übrigens ein C20NE...
Die Blinker leuchte hat jedoch auch bei Zündung funktioniert. sonst aber keine.
Weil mir das ein bischen komisch vor kam, habe ich schnell schonmal meine ADAC Karte aus dedm Portmonaie gekramt und bin losgefahren um zu sehen, ob die Lichtmaschine wirklich im A... ist.
Als ich ungefähr 2 Minuten fuhr, lief mein Radio sogar wieder.
Also habe ich dioe Anlagevoll aufgedreht und bin ca. eine halbe Stunde rumgefahren. Meine Tankanzeige blieb bei 1/4.
Habe sogar zwischendurch den Wagen ausgemacht, und er Sprang sofort wiededr an.
Radio ging auch direkt wieder, aber die Kontrollleuchte für die Lichtmaschine blkieb dennoch an.
Wollte deen Wagen nächsten Monat verkaufen und jetzt das.
Kann mir bitte einer sagen, was das ist. die Lichtmaschine kann ich doch ausschliessen, oder?wiejetzt1.gif
Zur allegemeinen beruhigung: Cali wird nuur verkauft, weil ich damit einen Unfall hatte und mich mir zusammen mit dedm Versicherungsgeld einen Cali V6 holen will.... psycho.gif
Bitte helft mir.
Und postet jeden Tipp, der euch einfällt.
Danke schonmal.
Sascha
rbhh
Beitrag: 38602 Geschrieben: 07.05.2004 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde mal messen:
Die Batterie wenn der Motor aus ist
Dann an der Batterie wenn der Motor läuft
Steigt die Spannung bei laufenden Motor, ist die Batterie in Ordnung.
Fällt die Spannung, kann es die Licht maschiene sei oder der Regler
sinicali
Beitrag: 38604 Geschrieben: 07.05.2004 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blöde frage, aber wie sieht die leuchte für lima aus ??
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 38617 Geschrieben: 07.05.2004 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@rbhh, Danke, werde ich mal machen morgen.
Bin gerade nochein bischen gefahren und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich in eine Linkskurve fahre mein Radio einmal ausgeht und direkt wieder an. egal wie lang die Kurve ist. das geht direkt wieder an.
Und wenn ich mit meiner FB abschliesse, geht der Wagen von alleine ca. 2 Sekunden später von alleine wieder an.
Werde daraus echt nicht schlau....
Messe aber morgen mal.
Sascha
sascha-krebs
Auto: Opel Astra G
Beitrag: 38654 Geschrieben: 08.05.2004 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi,mach doch als erstes mal wieder die anlage ab und schau ob dann wieder alles in ordnung ist!!
Dann würde ich mal die Spannung an der Lima und der Batterie checken(Lima ca.14V),wie es rbhh schon vorgeschlagen hat.
Viel glück bei der Suche.
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 38687 Geschrieben: 08.05.2004 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Sinicali: ist die rote Batterieleuchte.
Werde anlage mal abnehmen.
Heute ist mir noch aufgefallen, das wenn ich während der Motor läuft die Handbremse ziehe, mein Radio ausgeht. hammer.gif hammer.gif hammer.gif
ERst wenn ich die wieder löse, geht das Radio wieder an.
Denke mal, habe da irgendein Kabelbaumtechnisches Problem drin.
Werd mal alles checken, danke für das glück bei der suche.
Hasse so´n shit.
Sascha
rbhh
Beitrag: 38688 Geschrieben: 08.05.2004 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Na bei den Syntomen ist es doch offensichtlich das mit deiner Radioverkabelung
irgendwas nicht stimmt, Bau das Radio erstmal wieder aus und schau ob dann alles geht,
da musst du irgendwo einen Riesenfehler gemacht haben beim Einbau hammer.gif
Henning
Auto: Calibra V6 Cliff edition X25XE
Beitrag: 38702 Geschrieben: 08.05.2004 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich fast an wie ein Masse fehler.
swisscaliraser
Auto: Opel Calibra 2.0 16V Turbo
Beitrag: 38712 Geschrieben: 09.05.2004 - 03:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so wie sich das anhört hast du sehr wahrscheinlich ein Verkabelungsproblem. Falsche Verdrahtung beim Anschluss des Radios oder du hast irgendwo eine ungewollte Verbindung zwischen 2 Kabeln.
Um doch noch sicher zu gehen ob die Lichtmaschine noch funktioniert musst du nur den Motor starten und dann wieder ausschalten. In dem Moment wo du den Schlüssel umdrehst beim Abschalten muss kurz (ca. 1 Sekunde) die rote Batterielampe aufleuchten.
Gruss
blue2881
Beitrag: 38724 Geschrieben: 09.05.2004 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde auch drauf tippen daß durch das Anschließen des Radios zwei Kabel ungewollt Kontakt miteinander bekommen haben.... Daher wahrscheinlich der Fehler!
Am einfachsten wie oben beschrieben Radio raus, checken und Radio wieder rein.... 10 Minuten und du hast den Fehler.
Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein.
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 38742 Geschrieben: 09.05.2004 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na ja...
ich glaube so einfach ist das nicht.
Erstmal zum checken der Kontrolleuchten.
Die gehen ja wie gesagt garnicht mehr.....
Nur die Batterieleuchte brennt während der Fahrt die ganze Zeit.
Mit der Verkabelung des Radios wird das auch nichts zu tun haben, denn das Radio war die ganze zeit am laufen, hatte nur ungewollt vor ca. eine Woche die Chinchkabel aus dem Radio gezogen, weil das Kabel im Fussraum lag.
Habe also nur die Chinch-Kabel wieder reingesteckt.
Und seither ist das Problem.
Haben allerdings kurz vorher eine heftige Beule aus dem hinteres Seitenteil rausgekloppt.
Habe schon gedacht, ob sich dabei vielleicht was gelöst hat und durch starten des Motors dann ganz....
Na ja. werde jetzt mal nach draussen gehen und am besten meinen gesamten Kabelbaum neu ziehen.... hammer.gif psycho.gif
Sascha
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 38888 Geschrieben: 10.05.2004 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachdem ich drei Stunden mit suche verbracht habe, habe ich den Fehler endlich gefunden....
Na ja. jetzt läuft er wieder 100 %ig,
Zumindes, was den Motor angeht.....
Sascha
OlCali
Beitrag: 38913 Geschrieben: 10.05.2004 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na dann ist doch alles wieder in ordnug aber in so einem falle könnte man manchmal wirklich alles crash.gif
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
Wir hatten 420871397 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
