Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 157 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - HILFE: Automatik Elektrik
Meckie
Beitrag: 36982 Geschrieben: 09.04.2004 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Automatik faehrt seit geraumer Zeit im Notprogramm, da der Gangerkennungsschalter (im Stromlaufplan S10 Schalter Automatikgetriebe 472-478) ein falsches Signal liefert ( Masse statt Plus ). Den Schalter hab ich nun gewechselt ( ne Menge Kohle fuer so ein kleines Teil ) aber die Automatik bleibt weiter im Notprogramm. Also nochma Messgeraet rausgeholt und nachgemessen und es kommt gar kein +Signal am Schalter an. Leider bin ich nun ein bisserl mit meinem Latein am Ende, da ab diesem Punkt alle Kabel im Baum verschlossen sind und ich nicht verfolgen kann wo es so richtig langgeht.
Nun meine Frage, laut Stromlaufplan endet das +Kabel bei Stelle 597 und dem Stecker X5. Wo liegt X5 ?
Die Hauptsicherung F22 kanns nicht sein da der ganze Rest vom Auto ja noch funzt.
Fuer Eure Hilfe oder eine Idee waere ich sehr Dankbar.
Gruesse
Andreas
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 36985 Geschrieben: 09.04.2004 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
X5 ist der runde Stecker im Motorraum nahe des Getriebe.
Check auch mal die Sicherungen 14 und 16.
Personalführung ist…
Meckie
Beitrag: 36987 Geschrieben: 09.04.2004 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali, dank Dir fuer die schnelle Antwort.
Meinst du den der ca 5 cm Durchmesser hat ? ( Bei mir klemmt einer gleich hinter der Batterie )
Die Sicherungen sind alle ok, sonst wuerde gar nicht die Leuchte im Amaturenbrett aufleuchten. Rueckfahrscheinwerfer geht auch nicht, da er auch ueber X5 versorgt wird.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 36991 Geschrieben: 09.04.2004 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jup das isser.
****@Matze motz.gif ****
Meckie
Beitrag: 36994 Geschrieben: 09.04.2004 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Dir Matze laecheln.gif))
Fehler gefunden, es war ganz simpel, keiner kam darauf und ich war bei 2 freundlichen, alle meinten dieses teure Teil, dabei ist nur nen 10 Cent Teil kaputt und ich habs auch nicht gesehen mad2.gif naja aus Fehlern lernt man.
Aber das wichtigste ich kann wieder ordentlich Fahren, tagsueber zwinkern.gif Nachts bin ich noch ne blinde **** , bis die dicke Beule vorne draussen ist.
Gruesse
Andreas
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 36995 Geschrieben: 09.04.2004 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was genau war kaputt?
Wir hatten 420915998 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
