Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 147
Insgesamt: 149 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aus- Einbau Fensterhebermotor
CRACKPOT
Auto: OPEL Calibra Omega C20NE C25XE
Beitrag: 365918 Geschrieben: 25.07.2008 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie schon im Titel zu lesen is, geht es um den fensterhebermotor. Wie baue ich den Motor aus bzw wieder ein? Muss man den kompletten Fensterheberarm mit ausbaun?
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger ICQ-Nummer
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 365950 Geschrieben: 25.07.2008 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den Fensterheber Motor kannste einfach so heraus bauen wenn man ein bisschen geschickt ist...
Gibt aber auch genug dazu im Forum!
Bist du dir den sicher das deiner defekt ist oder denkst du nur das er defekt ist, weil er nicht mehr auf oder zu geht?
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
CalibraV6Power
Auto: Opel Calibra Calibra V6/C25XE + F20 Calibra C20LET
Beitrag: 365959 Geschrieben: 25.07.2008 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja musst du.du baust die türverkleidung ab,wenn der fensterheber noch ab wer drin ist,musst du die nieten alle die du siehst,aufbohren,dann den stecker vom motor abmachen,und 2xmal10er schrauben lösen die an den schienen der scheiben dran ist,dann die schere zusammenklappen und durch die grösste öffnung mühsam rausziehen,fertig.der neue kommt umgekehrter weise wieder rein,ich würd dir aber raten schrauben zu nehmen anstatt nieten,dann hast du beim nächsten mal nicht das problem mit dem aufbohren.hoffe geholfen zu haben!gruss chris wave.gif
CRACKPOT
Beitrag: 365962 Geschrieben: 25.07.2008 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es is mir bewußt das man die Suche benutzen kann. Hab es auch getan, nur leider kam dabei net viel raus, jedenfalls net bei mir.
Mir ging es nur darum, ob man den kompletten arm rausnehmen muss, oder ob man mit viel geschick den motor so raus bekommt. Danke für die schnellen antworten. wave.gif
Der Motor is leider deket, bin auch auf der suche nach einen, bisher immer ohne erfolg. Hab mal innen Forum gelsen das man durch löten den defekten Motor wieder hin bekommen kann, was is daran?
Beitrag: 365979 Geschrieben: 25.07.2008 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CRACKPOT hat folgendes geschrieben:
Hi!
In der Regel sind die Steuerplatinen defekt und nicht die Motoren. Deswegen war die Frage berechtigt, ob du sicher bist, dass es der Motor ist. Und die Platinen kriegt man oft wieder hin, wenn die Lötstellen nachgelötet werden- das ist richtig ja.gif .
Und die Platinen bekommt man mit etwas Geschick auch ohne Demontage des Hebers heraus!
CRACKPOT
Beitrag: 366094 Geschrieben: 26.07.2008 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinen Glück dürfte ich heut erfreut heul.gif feststellen das mein linker fensterheber auch net mehr funktioniert. Nur mal jut das grad kein Sommer is. hammer.gif
Sind die Platinen nur auf den Motor bzw auf dem Arm aufgesteckt oder sind se mit schrauben befestigt?!
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 366164 Geschrieben: 26.07.2008 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber du bist dir sicher das es am Motor/Platine liegt ja?
Nicht das du wie so oft auch jeder andere hier einen Kabelbruch am Türschanier hast....
Ist nur ein Tipp!
Beitrag: 366318 Geschrieben: 27.07.2008 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Wer braucht schon offene Fenster bei 30°C biggrin.gif ?
Die Platinen sind "upside down" mit 4 kleinen Torxschrauben in dem schwarzen Gehäuse untergebracht. Kommt man vom Lautsprecherausschnitt her einigermaßen gut dran (mit nem kleinen Spiegel gehts besser). Schrauben lösen, Platine nach unten wegziehen, rückwärtigen Schutzlack auf den Lötstellen entfernen (falls vorhanden) und nachlöten. Kannst ja vor dem Ausbau mal an dem schwarzen Gehäuse n bissl rumrütteln, meist gehen die FH dann spontan wieder für nen Augenblick. Wenn dem so ist, spricht alles für ne kalte Lötstelle.
CRACKPOT
Beitrag: 366327 Geschrieben: 27.07.2008 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Ist nur ein Tipp!
Nee nee nee, ne Kabelbruch kann ich ausschließen.Beim Motor kommt Storm an, habs getestet.
Hi!
CRACKPOT
Beitrag: 367765 Geschrieben: 01.08.2008 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab immer noch das probs mit meinen fensterhebern. Hab mir ne neuen/gebrauchten motor besorgt, der leider auch net funktioniert. Darauf hin hab ich die Spannung an den Pins fenster hoch/runter gemessen und sie betrug nur 3Volt. Wieviel Volt müsste dortankommen? hab den verdacht das der fehler am Fensterheberschalter liegt
TecBoy
Auto: OPEL Calibra C20XE
Beitrag: 470326 Geschrieben: 12.09.2009 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hay,
was war bei dir der fehler ??
würde mich mal interessieren auch wenn's schon etwas her ist.
behandle deinen Opel immer gut, er wird es dir danken!
CRACKPOT
Beitrag: 470366 Geschrieben: 12.09.2009 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das problem damals war gewesen, das bei den rechten Fensterhebermotor die Lötstellen der Platine keinen richtigen kontakt mehr hatten. da bin ich mit dem lötkolben über die kontakte. und beim linken fenster, lag es an der fensterhebersteuerung bzw den schalter für auf und zu, den ich ausgetauscht hab.
TecBoy
Beitrag: 470505 Geschrieben: 13.09.2009 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aha dann kann ich ja noch hoffen das bei mir der Motor nicht defekt ist und ich nur meine Lötstation an schmeißen muß zwinkern.gif das wär natürlich klasse weil auf dem Schrottplatz will der 70Euronen für nen gebrauchten Fensterheber.
Keeper
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 470629 Geschrieben: 14.09.2009 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein fahrerfenster geht so gut wie nie auf
ganz ganz seltn mal, schalter isses net, den hab ich schon mal getauscht
also isses auch die platine vom fensterheber motor?
der motor kann nicht hin sein sonst würd ja nicht hin und wieder mal das fenster auf und zu gehn
,mfg
CRACKPOT
Beitrag: 471284 Geschrieben: 17.09.2009 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das könnte durch aus sein. mit der zeit fallen die lötstellen ein. Schauen normal aus, aber baun kein kontakt mehr auf.
Wir hatten 576756863 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
