Auto: Opel Calibra V6 C25xe
Geschrieben: 19.06.2008 - 18:39 |
so nach dem ich ja den cali wieder fertig mache ,kommt wohl noch so einiges auf mich zu
ich habe meinen cali v6 heute zur werkstatt gebracht um zahnriemen , wasserpumpe und keilriemen zumachen
dann bekamm ich einen anruf , da ich leider etwas in hecktik war auf der arbeit konnte ich nich so ganz folgen ...
ich hatte ein lautes metallisches schleif geräusch gehabt ,ich hatte auf keilriemen oder zahnriemen und wapu spekuliert ,da alles schon längst überfällig war , nun sagte er das der klimakompressor späne gefunden hat und das geräusch daher kommt ,er hatte geschaut gehabt ob er ihn still legen konnte ,hatte aber keinen weg gefunden den kompressor still zu legen und ein neuer mit einbau würde 700 euro kosten ,aber 700 euro plus jetzt 550 euro zahnriemen und wapu wechseln ne 1350 euro ist ne menge kohle , da sagte ich ne dann erstmal nich den kompressor austauschen...
er wahnte mich das es aber abbrechen kann und dann durchen motor saust und alles im *piep* wäre
so was nun ?! hat er recht ,hat er nich recht ,nen gebrauchten kaufen ?!
jemand ne idee werd erst morgen zur werkstatt fahren , da sie schon zu hatte wo ich feierabend hatte |
Geschrieben: 19.06.2008 - 18:52 |
Geschrieben: 19.06.2008 - 18:58 |
hab grad mal bei ebay geschaut und einen gefunden für einen astra , steht auch für calibra
klima(Werbung)
sind die alle unter einander austauschbar von den modellen bzw auch fürn v6???
weiss eigentlich jemand was schlimmsten falls passierern könnte ?? |
Geschrieben: 19.06.2008 - 19:12 |
Hallo
Mein Kompressor ist ebenfalls kaputt (undicht) und der läuft nicht mit,nur die Magnetkupplung läuft mit,schaltet also nicht den Kompressor zu.
Klingt ein bisschen seltsam mit durch den Motor fliegen.
Ansonsten raus bauen und nen kürzeren Riemen drauf.
Von ner alten gebrauchten rat ich dir ab, da ein Kompressor wenn er Luft zieht undicht wird (siehe meiner).
Ansonsten schreib dir die Nummern von DEINEN kompressor auf und suche dir dann den passenden kompressor von nen Händler mit Rückgabegarantie und dann SOFORT einbauen und befüllen und LANGE testen,da ne Klima noch ne Weile läuft auch wenn sie undicht ist.
So ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Viel Glück noch
Manni |
Geschrieben: 19.06.2008 - 19:17 |
war da nich was mit nem andren motorhalter ohne klima einbauen , so ganz habe ich es auch nich verstanden ,ist immer umständlich am telephon so etwas zu bereden ... |
Developer
Geschrieben: 19.06.2008 - 19:18 |
Auto: Opel Calibra - verkauft / Jetzt Astra Coupe Turbo
Geschrieben: 19.06.2008 - 19:33 |
Daywalk3r hat folgendes geschrieben: |
Also, soweit ich weiß gibt es den V6 auch ohne klima. Spich da gibt es auch nen kürzeren riemen. Somit kannst du den klima kompressor auch stilllegen. Oder halt nen gebrauchten kaufen. der kostet aber auch bestimmt seine 150 bis 200 Euro schätze ich.
Daniel |
Korrektur. Den V6 gab es nie ohne Klima, weder als C25XE noch als X25XE.
Gruß Sven
P.S.: Mann kann den aber wirklich stillegen, mit einem kürzeren Riemen halt. |
_________________ Turbolader K04 - ein kleines Rädchen zaubert dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht |
Geschrieben: 19.06.2008 - 19:56 |
also einfach nur einen kurzen riemen und das wars mehr braucht man nich ? wen dann bin ich sehr entäuscht von dem mechaniker , da er gesagt hat er könnte da nix machen und er überlege noch weiter |
Geschrieben: 19.06.2008 - 20:01 |
Developer
Geschrieben: 19.06.2008 - 20:12 |
Geschrieben: 19.06.2008 - 20:15 |
tja danke Msl1 , das hatte ich auch bei der suche gefunden , das 2 andre motorhalter her müssten aufjedenall , also doch leider ein kompressor besorgen .... |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 19.06.2008 - 21:35 |
Novaschwarz266 hat folgendes geschrieben: |
Korrektur. Den V6 gab es nie ohne Klima, weder als C25XE noch als X25XE. |
Doch. In der Schweiz wurde der V6 ohne Klima angeboten. In Deutschland hatte der V6 immer serienmäßig eine Klima. In der Schweiz jedoch war sie optional gegen Aufpreis erhältlich. |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Geschrieben: 19.06.2008 - 23:02 |
oh, das wußte ich nicht. naja die schweizer sind halt ein völkchen für sich
gruß sven |
Developer
Geschrieben: 19.06.2008 - 23:12 |
Geschrieben: 23.06.2008 - 09:06 |
