Geschrieben: 29.03.2004 - 04:06 |
nabend!
Ich hab nen 8V und würd nächste Woche gern den zahnriemen wechseln. Brauch ich da einen mit 111 oder mit 146 Zähnen? Soltel ich die Spannrolle auch gleich austauschen? |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.03.2004 - 04:50 |
Moin,
den C20NE gab es meines Wissenstandes vom Zahnriementrieb mit zwei Ausführungen.
Einmal mit Spannrolle und einmal ohne. Ohne Spannrolle wird der Zahnriemen über die Wasserpumpe gespannt.
Schau mal auf Deine Zahnriemenabdeckung oben. Wenn sie rund ist, hast Du keine Spannrolle. Wenn sie eckig ist, hast Du eine drin.
Wenn Du eine hast, müsste es der längere Riemen sein. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Um ganz sicher zu gehen, schau bei der Motornummer nach. Der "Freundliche" kann es Dir dann mit Hilfe des EPC ganz genau sagen.
Wenn die Spannrolle noch keine Geräusche macht, und auch das Lager sauber läuft, brauchst sie normal nicht mit zu wechseln.
Aber Empfehlung von mir, wechsel sie mit.
Schau dir auch die Wasserpumpe an, ob dort irgendwelche Wasserspuren sind, und ob diese auch noch sauber läuft; vom Lager her.
Ansonsten die auch rausschmeißen und ne neue rein, dann bist ganz auf Nummer sicher.......
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
