Insgesamt 22821 registriert!
Gäste Online: 288
Insgesamt: 289 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Original Irmscher Seitenleisten Zierleisten kleben?
 Foren-Übersicht » Karosserie
the-privateeye
Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Beitrag: 348636 Geschrieben: 23.05.2008 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
mein Auto wartet noch auf seine Zierleisten, sind die originalen Kunststoffdinger ründlich Cliff / Last Edition.
welchen Kleber benutze ich am besten zum befestigen? und muss ich die kompletten Ränder bekleben? habe Angst, dass dort der Kleber zum vorschein kommen könnte.
Zwaen
Auto: Fiat Brava 16V, Trabant 601S deluxe, Opel Calibra Turbo, Golf II GTI
Beitrag: 348649 Geschrieben: 23.05.2008 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
von Irmscher wird doppelseitiges Klebeband zur Befestigung mitgeliefert. Dann kann man die Leisten auch wieder entfernen ohne sie zu zerstören. Das ist von 3M und hält problemlos, gibts auch im freien Handel. Nur vorher nicht vergessen zu entfetten.
Sven
the-privateeye
Beitrag: 348651 Geschrieben: 23.05.2008 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab die doch nicht neu, wie breit sind die?
Zwaen
Beitrag: 348852 Geschrieben: 24.05.2008 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War schon klar. Ich schau mal nach wie breit die sind, warn aber glaub ich fast so breit wie der umlaufende Rand der Leiste ...
the-privateeye
Beitrag: 348862 Geschrieben: 24.05.2008 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also rund 10mm habe ich nachgemessen gestern.
meine waren vorher anscheinend mit Karosseriekleber befestigt. Leider weiß ich natürlich nicht, ob der Vorbesitzer das gemacht hat.
caliebhaber
Beitrag: 348866 Geschrieben: 24.05.2008 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
the-privateeye hat folgendes geschrieben:
War bisher bei allen so, die ich gesehen/zerlegt habe ja.gif
the-privateeye
Beitrag: 348878 Geschrieben: 24.05.2008 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also doch lieber mit Karosseriekleber kleben anstatt mit dem Band?
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 348930 Geschrieben: 24.05.2008 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe meine Cliff leisten gerade heute wieder drangeklebt, nachdem sie neu lackiert hab... biggrin.gif
Habe dazu Sikaflex genommen...muss sagen, dass das ganz gut geklappt hat...man muss die leisten bloss bisl ne zeit lang fixieren, also reicht wenn man ein stück klebeband an leiste und karosse dranmacht, damit die nicht verrutschen durch die gravitationskraft... biggrin.gif
Einziger nachteil ist halt das geschmiere mit dem zeug...aber naja, das überschüssige was rausgequollen kommt am besten abstreichen und dann mit einem in WD40 getränkten tuch nachwischen...das löst den kleber gut... ja.gif
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
the-privateeye
Beitrag: 348943 Geschrieben: 24.05.2008 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welchen Sikaflex nimmt man da am besten? gibt doch so viele Varianten.
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 348944 Geschrieben: 24.05.2008 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ööhm...echt jetzt?? Also ich hab einfach das einzige genommen was es gab...ist schwarz...
Kann ja mal morgen draufschauen ob da ne spezielle bezeichnung draufsteht... ja.gif
MfG, Micha
the-privateeye
Beitrag: 348945 Geschrieben: 24.05.2008 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt da verschiedene Nummern, weiß auch nicht welche besser und welcher schlechter sind.
the-privateeye
Beitrag: 351185 Geschrieben: 02.06.2008 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wer weiß da nu was? was besser ist? falls Sika welche Nummer?
balu997
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 611874 Geschrieben: 15.08.2011 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein erster Beitrag^^
Hallo Cali-Freunde.
Last Edition, schwarz, 1. Hand, top gepflegt, Garagenwagen, volle Hütte.
Ein Mangel hab ich leider sofort gefunden und zwar hat er Rost unter der Irmscher Zierleiste an der Fahrertür traurig.gif
Hab die Leiste abgemacht, wobei erste einmal ca 200ml Wasser rausgelaufen ist??? ....sind ja sowas von fest..... und gesehen, dass überall wo die "Nasen" für die normalen Zierleisten sind, ca. 5 cm ringsrum Rost ist.....
Auto steht schon beim Lacker.....
Jetzt meine Frage:
Sind die Zierleisten von Irmscher jetzt mit Kleber oder Klebeband festgemacht?
Gabs ja einige die das geschrieben hatten.
Evtl wurds ja im Werk unterschiedlich gemacht??
Was ist besser?
Macht es Sinn Halblöcher unten in die Leiste reinzubohren damit die Auflagefläche nicht ganz plan ist, damit das Wasser abfließen kann?
Wär super wenn jemand paar Tipps auf Lager hat.
Möchte meine LE wieder in einem tip top Liebhaberzustand bringen und Lust auf Rost hab ich keine mehr........ Schnautze voll nach 9 Jahren Vectra A VFL Erfahrungen traurig.gif
Gruß aus der Pfalz
Techmodrome
Danke-Klicks: 46
Beitrag: 611876 Geschrieben: 15.08.2011 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
balu997 hat folgendes geschrieben:
Ist bei mir auch raus gelaufen und leichten Rost an den Nasen hatte ich auch. Die bei
Irmscher sind so bescheuert und kleben mit Sikaflex, lassen OBEN aber einen Platz
von etwa 3-4mm wo das Wasser reinlaufen kann, unten aber ziehen sie die Bahn
voll durch und das Wasser kommt nie wieder raus, an den Nasen rostet es dann.
Ich gehe davon aus, das die ab Werk, bzw. von Irmscher Umgebauten alle mit
Sikaflex befestigt wurden, meine damals bei Opel Gekauften waren allerdings mit
oben angesprochenem Klebeband.
Wo Du die Leisten schonmal ab hast: Ich habe die Nasen abgeflext, Rost sauber
entfernt und dann vom Lacker ordentlich schleifen und versiegeln lassen.
Da kommt kein Rost mehr durch.
Ich bin nun auch im Moment am Überlegen, ob ich nun Sikaflexen oder mit Band
kleben soll... (Tendiere zum Sikaflex, da dicht!)
Edit: Von wo aus der Pfalz kommste denn? zwinkern.gif
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 611881 Geschrieben: 15.08.2011 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn Sikaflex dann am besten den 521 UV
Wir hatten 575859716 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
