Geschrieben: 09.03.2004 - 23:50 |
Bei meinem Calimero läuft der Keilriemen durch die Mororaufhängung.
Muß beim Wechsel der ganze Motor ausgebaut werden??
Bin für jeden Tipp dankbar
Udo |
Geschrieben: 09.03.2004 - 23:59 |
also ich weiß zwar jetz nit was du meinst aber der motor darf bleiben
mfg kai |
Geschrieben: 10.03.2004 - 00:08 |
geholfen hat mir dein Statement leider nicht
Mein Keilriemen läuft durch den Motorträger der sich über ein Gummi-Lager am Rahmenträger abstützt, auf der rechten Seite.
Sagt dir das vielleicht mehr?
Gruß |
Geschrieben: 10.03.2004 - 00:27 |
Das ist gar nicht so schlimm wie es aussieht, dumusst den Motorträger lösen, und den Motor so weit ablassen, das du den Keilriemen durchziehen kannst.
Ich habe bei mir einen Scherenwagenheber auf den Längsträger gestellt, und damit den Motorträger abgefangén. Damit kannst du den Motor dann damit auch ablassen.
Stell aber irgendwas unter den Längsträger, damit sich der nicht durchbiegt.
Holz oder so, hab bei mir einen Rangierwagenheber untergestellt.
Hört sich komplizierter an als es ist. |
Geschrieben: 10.03.2004 - 00:31 |
Hast du das Gummi-Lager auch gelöst?
Udo |
Geschrieben: 10.03.2004 - 00:37 |
Das Gummilager sitzt in einer Art halben Schelle, die musst du abschrauben.
Damit löst du die ganze Geschichte. |
