Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 231
Insgesamt: 231 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spritgeruch im Innenraum
-caliV6-
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 31252 Geschrieben: 05.03.2004 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leutz,
was kann das sein, bzw. wo kann es herkommen???
Nachdem ich meinen Cali nach einem Zahnriemenschaden, als Garantiefall nach fast 3 Montaen wieder bekommen habe, war zu meinem erstaunen alles ok an dem Wagen. Der einzige Markel ist, wenn ich den Wagen morgens starte nachdem er die ganze Nacxht auf dem Parkplatz gestanden hat, nimmt man einen ziemlich stechenden Spritgeruch im Innenraum war. Riechen kann man es aber erst wenn man den Motor startet und wenn die Heizung warm ist, dann ist es auch schon wieder weg. Wenn ich den Wagen nur eine Stunde stehen lasse fällt der Geruch auch nicht weiter auf.
MFG
Stefan
rbhh
Beitrag: 31267 Geschrieben: 05.03.2004 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Das Problem hab ich auch manchmal, war auch schon mal Thema hier,
könnte sein, das eine Benzileitung nicht mehr ganz dicht ist.
Wenn du da nichts findest, nimm es als gegeben hin, das haben mehrere von Zeit zu Zeit.
LastEdition808
Auto: Opel Calibra-A Last Edition Nr. 808 X25XE
Beitrag: 31282 Geschrieben: 05.03.2004 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi CaliV6,
vieleicht geht es ja um das selbe Problem, wie bei mir. Schau mal unter Motor/ Bug des Monats.
HansDampf
Beitrag: 31283 Geschrieben: 05.03.2004 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, also mein Cali (auch ´n V6) hat auch ein wenig nach Benzin gerochen, aber nicht immer. Letztens hab ich einfach so vor´m losfahren die Haube aufgemacht und´n bißchen am Gaszug gespielt und siehe da...es stieg Rauch vom Krümmer auf. Ich schaute gleich nach und es war doch wirklich eine Benzinleitung undicht, die den Sprit immer munter auf den Krümmer lecken ließ, wo es natürlich gleich verdampfte.
Das könnte gefährlich werden dachte ich mir und flickte sie mit einer Schelle. Sie war undicht bei dem Übergang der Schlauchleitung zu diesen Metall-Leitungen zwischen den Zylinderbänken. Das Benzin lief dann den Schlauch bis zum Krümmer herunter. Konnte man durch die Motor-Plastikabdeckung nicht sehen.
Gruß Florian
LastEdition808
Beitrag: 31285 Geschrieben: 05.03.2004 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der LInk dazu war https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3548
-caliV6-
Beitrag: 31347 Geschrieben: 06.03.2004 - 09:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dank Dir Thomas und auch den anderen. Normal ist es auf keinen Fall da bin ich mir ganz sicher, denn vorher war es auch nicht auffällig. Werde heute vor dem losfahren auch mal die Haube aufmachen und nachschauen bzw. nachriechen.
Gruss stefan
Wir hatten 480477399 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
