Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 284
Insgesamt: 285 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Frage zu Zahnriemenwechsel
MKSG
Beitrag: 309278 Geschrieben: 03.01.2008 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Frage: Wie krieg ich die Zentralschraube der Kurbelwelle am einfachsten auf? Schlagschrauber versagt, weil der Kompressor zu schwach ist. Hat der C20NE Motor irgendwo was, wo man ihn blockieren kann (sprich am Zahnkranz oder so). Wäre DRINGEND!!!
Danke
mpact
Auto: Opel Calibra 2.0i 16V C20XE
Beitrag: 309289 Geschrieben: 03.01.2008 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
möchte dich ertmal herzlich bei uns begrüßen.
Nehme mal an es geht hier um die Befestigungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe. Im "Jetzt helfe ich mir selbst" steht: Gang einlegen (möglichst niedrig) und Bremse treten. So ist die Kurbelwelle über das Getriebe mit dem gebremsten Antriebswellen gesperrt.
Hoffe ich konnte dir helfen
Callimatrix
Beitrag: 309290 Geschrieben: 03.01.2008 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bevor hier nen riesen Akt mit der Schraube gemacht wird - zum Zahnriemenwechsel muß diese nicht ab! zwinkern.gif (Überschrift = Zahnriemenwechsel)
Gruß, Christian
MKSG
Beitrag: 309300 Geschrieben: 03.01.2008 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss nicht ab? Muss da morgen gleich mal schauen, das wär ja super. Dann kann ich morgen doch schon alles fertig machen (vorausgesetzt die ZKD kommt).
Das Problem bei dem "jetzt helfe ich mir selbst" ist, ich bekomme die Schraube zwar mit extremer strapazierung der Motor und Getriebebauteile auf, aber ich bekomm sie nicht mehr zu, weils mir das Drehmoment beim zudrehen von, was weiß ich, 250Nm verfälscht.
Muss die Sachen nämlich ohne Bühne machen, weil ich keine Lust habe schon wieder die Werkstatt zu nutzen.
Ach ja, ich muss aber noch die Wasserpumpendichtung erneuern, geht die auch ohne Riemenscheibendemontage weg, weil da ist ja noch die Plastikabdeckung im Weg.
stenssss
Beitrag: 309301 Geschrieben: 03.01.2008 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
innerhalb der Riemenscheibe sitzten Schrauben, die müssen raus, dann kannst du die Riemenscheibe abnehmen und anschließend den Zahnriemen.
Die Zentralschraube hab ich (zum Ölpumpen wechseln) mit einem 12 Volt Elektroschlagschrauber (bis 350 nm) auf bekommen ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
MKSG
Beitrag: 309307 Geschrieben: 03.01.2008 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah ja super. Aber warum ist dann überhaupt eine Zentralschraube drin, wenn ich die Scheibe eigentlich über die 4 Imbus runter bekomme?
DerEisMann
Auto: Opel Corsa B C20NE
Beitrag: 309310 Geschrieben: 03.01.2008 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil die Riemenscheine extra ist.
Die "Zentralschraube" wie du sie nennst sitzt an der Kurbelwelle und darüber läuft der Zahnriemen.
MKSG
Beitrag: 309343 Geschrieben: 03.01.2008 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die heißt schon immer Zentralschraube. Das der Zahnriemen über die KW läuft weiß ich auch. Ich mein nur, wofür ist die Zentralschraube da, bzw. was hält die. Damit ist normalerweise immer die Riemenscheibe festgemacht. Die wird wahrscheinlich nicht mal bei Opel zum Spass da hängen.
Coupe1983
Auto: Auf der Suche
Beitrag: 309348 Geschrieben: 03.01.2008 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Zentralschraube befestigt das Zahnrad für deinen Zahnriemen an der Kurbelwelle.
Bei diesen Motoren wurde die Riemenscheibe halt 2-Teilig aufgebaut, was aber keinen besonderen
Vor oder Nachteile hat.
grüße
Opel-Heiza
Auto: OPEL 2x Kadett E, 1.4 und 2.0 GSI C20NE, C14NZ
Beitrag: 309356 Geschrieben: 03.01.2008 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem was mpact geschrieben hatt ist noch was hinzuzufügen, wenn mans so macht immer eine radschraube einschrauben, ansonsten reisst dir die kleine zentrierschraube der bremsscheibe hab wenn du pech hast, da sie wenn was rad runter ist die einzige verbindung ist ja.gif
mfg Tobi
Suche:
Nockenwelle für C20NE bis. 280° Risse bevorzugt
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 309372 Geschrieben: 03.01.2008 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier meine kurze Anleitung zum Zahnriemenwechsel C20NE mit automatischer Spannrolle, da ich das Ganze vor 4 Wochen erledigt habe:
- Kühlmittel ablassen
- Luftfilterkasten komplett demontieren Stecker ziehen und Einzelkabel zum Motor. (Oberteil die beiden Haken auf und Schelle am angeflanschten Schlauch ab, danach abnehmen. Unterteil ist vorne und hinten insgesamt 3mal mit 10er Nuss befestigt. Schrauben lösen, nicht ganz ab und Luftfilterkasten nach oben abnehmen
- Keirippenriemen abnehmen -->mit 15er Gabelschlüssel Spannrollenschraube im Uhrzeigersinn drehen, so dass der Riemen entspannt und abgenommen weden kann.
- 3 obere Schrauben der Zahnriemenabdeckung abnehmen
- Mit 17er Nuss Kurbelwell im Uhrzeigersinn drehen bis kurz vor Markiering oben Nockenwelle und unten Kurbelwelle Abdeckung Zahnriemenabdeckung
- die 4 Torxschrauben an der Scheibe, die an der der Kurbelwelle befestigt ist lösen.
- Zahnriemen vollends genau auf Markierungen drehen
- Scheibe Keilrippenrienmen an Kurbelwelle abnehmen (kann sein dass sie klemmt und relativ schwer ab geht)
- Zahnriemenabdeckung abnehmen
- Zahnriemenspannrolle mit zentraler Befastigungsschraube abschrauben
- Zahnriemen abnehmen
- Wasserpumpe mit den 3 Inbusschrauben abschrauben
- neue Wasserpumpe mit neuen Dichtungen mit den 3 Inbusschrauben befestigen. Passt nur in einer Position
- Zahnriemenabdeckung wieder drauf und bis auf die 3 oberen Schrauben wieder festschrauben
- Untere Scheibe wieder drauf (passt nur in einer Position wegen "Knubbel" auf der Rückseite) und Torx Schrauben handfest anziehen
- neue Spannrolle ansetzen und Schraube handfest anziehen
- Zahnriemen vorsichtig drauf
- in Spannrolle mit Inbusschlüssel in der Sechskant Aussparung ansetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil auf der Kerbe "new" (bei neuem Zahnriemen) oder "use" bei gebrauchtem Zahnriemen steht und Schraube Spannrolle festziehen.
- Nochmal Pfeil und Kerbe an der Spannrolle und Markierungen überprüfen.
- Mit 17er Nuss an Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierungen wieder übereinstimmen.
- Keine Geräusche während drehen und Markierungen stimmen überein --> alles ok
- Sollten Markierungen nicht übereinstimmen, Schraube Spannrolle wieder lösen, korrigieren und Spannrolle wieder festschrauben wie oben beschrieben.
- So lange wiederholen bis nach weiterdrehen an Kurbelwelle alle Markierungen übereinstimmen
- Ist dies der Fall -> die 4 Torxschrauben an der Kurbelwelle wieder richtig festziehen
- Zahnriemenabdeckung oben vollends montieren
- Luftfilter Unter- und Oberteil wieder anbringen. Stecker Oberteil Luftfilter und Einzelader zum Motorblock wieder einstecken.
- Kühlflüssigkeit nachfüllen!!!
- Wenn Du alles richtig gemacht hast, kannst Du jetzt den Zündschlüssel umdrehen, der Motor läuft sofort an und läuft wieder so ruhig wie vorher und so beständig wie ein Uhrwerk zwinkern.gif
Wenn nicht musst gucken, ob der Zahnriemen doch um einen Zahn verdreht ist und ob alles angeschlossen war.
Gruß Uwe
mpact
Beitrag: 309477 Geschrieben: 04.01.2008 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel-Heiza hat folgendes geschrieben:
mfg Tobi
Das stimmt,Sorry, hab ich nict dazu geschrieben! Ich hab aber mal angenommen, das die Räder noch drauf sind, müssen ja beim ZR-Wechsel nicht ab.
MKSG hat folgendes geschrieben:
Bin mir jetzt nicht sicher wie das beim NE ist, wäre aber glaub ich besser die ganze Wasserpumpe zu erneuern und nicht nur die Dichtung. Kommste drum rum, bei einem Wasserpumpenschaden den Zahnriemen nochmals abzunehmen. icon_idea.gif
MKSG
Beitrag: 309484 Geschrieben: 04.01.2008 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Wasserpumpe wurde bereits vor 70tkm schonmal ausgetauscht. Hab sie heut morgen auch überprüft und die ist noch einwandfrei. Hat kein Spiel und macht keine geräusche.
stenssss
Beitrag: 309488 Geschrieben: 04.01.2008 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
70 TKm, dann würd ich die auf alle Fälle sofort mit wechseln. Die sollte eigentlich bei jedem ZR-Wechsel mit getauscht werden.
Josef
Callimatrix
Beitrag: 309490 Geschrieben: 04.01.2008 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Intervall für die 4 Zylinder liegt doch bei 60tkm meine ich.
Also tauschen - bei einer neuen Pumpe ist die Dichtung auch schon bei
Wir hatten 578585773 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
