Auto: Opel Calibra XEV
Geschrieben: 21.02.2004 - 03:38 |
Kurze Frage:
Wie und wo wird eine Schaltwegverkürzung eingebaut? |
Geschrieben: 21.02.2004 - 03:46 |
Es wird der Umlenkhebel am Getriebe gewechselt. Beim 4x4 noch zusätzlich die kleine Stange, die darüber sitzt. |
Geschrieben: 21.02.2004 - 19:51 |
Hat jemand vielleicht die Mße von der Schaltwegverkürzung?
Dürfte doch kein Problem sein die nachzubauen.  |
Geschrieben: 22.02.2004 - 18:57 |
so leicht nachzubauen ist es nicht da an den beiden enden kugelköpfe sitzen |
Geschrieben: 22.02.2004 - 22:36 |
Wenn ich von einem Alten getriebe den umlenkhebel habe, habe ich auch die Kugelköpfe.
Ich brauch nur die Maße... |
Geschrieben: 22.02.2004 - 23:05 |
Hallo Leute........
bringt die Schaltwegverkürzung wirklich was ??
_________________ M,F,G --Björn-- |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 22.02.2004 - 23:38 |
CommanderCalli hat folgendes geschrieben: |
Hallo Leute........
Ja! Sie verkürzt die Schaltwege!
Im Ernst. Gema gibt an, dass bei ihrer Schaltwegverkürzung die Schaltwege um 50% kürzer sind. Dann gibt es auch ´ne Firma (ich glaube B&M, oder so ähnlich), die bietet komplette Schalthebel mit Schaltknauf und integrierter Schlatwegverkürzung an. Ich möchte sagen, es hieß Schaltwege um ca. 25% verkürzt. Die Teile waren im letztjährigen DTS Katalog drin. Ich glaube für 280 Euro oder so. Das Teil von Gema kostet um die 100 Euro. Dafür hat man aber keinen kompletten Schaltknauf, der gleichzeitig ein bisschen gekürzt ist.
Gruß Patrick |
Auto: Opel calibra
Geschrieben: 22.02.2004 - 23:46 |
diese sache mit dem schaltweg verkürzen ist schon eine geile sache,
aber schadet den dass nicht am Getriebe?  |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 23.02.2004 - 00:03 |
Warum sollte es? Du brauchst doch bloß beim Schalten den Schalthebel nicht mehr ganz so weit bewegen. 50% Verkürzung heißt für mich, dass zum Beispiel der Abstand zwischen dem 1. und dem 2. Gang nur noch halb so lang ist.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 23.02.2004 - 09:13 |
@OPRCali
genau so sieht das aus, ich bin mit dem Turbo von 204PS gefahren und der hat die Gema verkürzung drin mir zusätzlich gekürztem Schalthebel, ich muste mich erst mal umgewöhnen da mein Turbo dagegen WSchaltvorgänge hat als würde man ne Suppe umrühren
, bei ihm gehen die Gänge knackig und extrem direkt rein, kann das Teil von Gema nur weiter empfehlen. |
Geschrieben: 23.02.2004 - 09:16 |
Bei EBay gibt's das Ding für 50€ |
Auto: Opel calibra
Geschrieben: 28.02.2004 - 13:14 |
also solte das am cali keinen schaden machen? |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 28.02.2004 - 14:14 |
das ist ein rein mechanisches Bauteil, dessen auswirkung sich lediglich auf den schaltknüppel bezieht! man kann ja kaum im getriebe etwas verändern...
GEMA sagt aber auch, das BIS ZU 50 % kürzere schaltewege MÖGLICH sind! beim Tigra z.B. sind es max.30% Verkürzung!
ausserdem gibt es je nach motor und getriebe auch wieder unterschiede!
kann man aber auch unter http://www.gema-motorsport.de/ nachlesen.
wobei ich gerade gesehen hab, das es beim cali, bis auf den V6 keine unterschiede gibt...
Ich hatte schon eine im Tigra und das war auch das erste, was ich damals in den Cali wieder eingebaut hab!
NUR ZU EMPFEHLEN!!!
(und das sag ich aus überzeugung, nicht weil das nen Bekannter von mir ist;-)) |
_________________ Gruß,Micha
Jetzt mit 3000 ccm³ V6 unterwegs!  |
Geschrieben: 28.02.2004 - 14:21 |
GTO hat folgendes geschrieben: |
Aber nicht für 4X4 Turbo F28...die kostet mal wieder gut das doppelte...
MFG |
Geschrieben: 28.02.2004 - 16:24 |
den kompletten schalthebel für 280€ habe ich schon des öfteren in den katalogen gesehen. diese 25% entstehen dadurch, dass er gekürtzt ist, die wege bleiben aber die gleichen. und das kann man auch günstiger haben, in dem man seinen hebel selbst kürzt.
habe bei mir es schon seit etwa einem jahr gemacht und am anfang hat man wirklich das gefühl, dass der weg sich verkürzt hat, aber mittlerweile, habe ich mich dran gewöhnt. die anleitung gibt es im downloadbereich. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
