Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 125
Insgesamt: 126 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - servo kaputt?
Callimatrix
Beitrag: 27536 Geschrieben: 19.02.2004 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die servopumpe kaputt geht,dann macht sie laute mahlende geräusche, als ob sand drin wäre! und wenn es dort undicht ist wo da_chrissi es beschrieben hat - wird es auch evtl. die servopumpe sein. wenn es das lenkgetriebe wäre, dann müßte da s öl an einer anderen stelle unterm auto tropfen.
da_chrissi
Beitrag: 27710 Geschrieben: 20.02.2004 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war grad in der werkstatt... die ham so ne art stetoskop gehabt.
die servopumpe is hinueber.
welche braúch ich da?
is ein 90er NE.
der von der werkstatt meinte eine 130er, allerdings moechte ich die pumpe nicht da kaufen, sondern nur da einbauen lassen.
Callimatrix
Beitrag: 27714 Geschrieben: 20.02.2004 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na,war meine vermutung ja leider richtig. ich schau mal nach welche pumpe du benötigst. hast du klima oder ohne?
gruss
___________ sorry habs grad oben nochmal gelesen!!! ich schau nochaml nach bis gleich
Callimatrix
Beitrag: 27717 Geschrieben: 20.02.2004 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also, pumpe von folgenden opels paßt: atra-f, calibra-a ( laecheln.gif ) , vectra-a, omega-a, senator, kadett-e.
du mußt nur darauf achten des der wagen keine klima hat und das die riemenscheibe für einene normalen keilriemen ist. es gibt auch flachriemen, aber das siehste dann schon das es nicht paßt.
das sind die nummern auf einer originalen opel pumpe: teilenummer: 90295552 katalognummer: 948025
ob man ne gebrauchte nehmen sollte, ist so ne sache. ich habe damals bei meinem alten cali eine neue gekauft. ansonsten kannste mal fragen bei: www.calibrateile.com oder bei caliteile.de .
da_chrissi
Beitrag: 27723 Geschrieben: 20.02.2004 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe gerade ueber eine firma in gelsenkirchen, die mir friedhofsblond empfohlen hat, eine nagelneue servopumpe fuer 92 EUR (!) bestellt. laecheln.gif
gruesse,
Callimatrix
Beitrag: 27727 Geschrieben: 20.02.2004 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kein problem! helfe gern. sag mal, welche firma ist das ? ich glaube nämlich das sich die servopumpe an meinem turbo auch bald verabschiedet. die macht auch komische geräusche. aber noch ganz leise..... aber nicht leise genug für meine ohren grenade.gif
gruss
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27730 Geschrieben: 20.02.2004 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so nebenbei, die günstigen Servopumpen, auch die von atu, sind keine neuteile, sondern alte pumpen, die repariert und neu aufbereitet wurden, dann noch neu lackiert, und wieder verkauft.
die neue kostet nämlich beim Freundlichen an die 600€
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Callimatrix
Beitrag: 27732 Geschrieben: 20.02.2004 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ wlaed
das ist mir bewußt. aber ich sehe keinen grund das die "austausch" pumpen schlechter sein sollen als die neuen!? und wenn man wirklich ein problem haben sollte: auch auf der austausch pumpe ist garantie!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27747 Geschrieben: 20.02.2004 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich, habe bei mir auch eine solche verbaut, und wenn sie putt geht, wird die halt wieder eingeschickt.
ich wollte nur drauf hinweisen, dass es keine 100%it neue pumpen sind.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Callimatrix
Beitrag: 27752 Geschrieben: 20.02.2004 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
friedhofsblond
Beitrag: 28911 Geschrieben: 25.02.2004 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also, zu behaupten das all diese pumpen nur aufbereitet sind die zu so einem guten preis verkauft werden, ist ja wohl ein scherz oder?!?
der verkäufer hat mir zugesichert, das sie neu sind und 2 jahre garantie haben.
entweder hat er keine ahnung oder hat mich angelogen... glaub ich aber beides nicht.
vielleicht ein anderer hersteller als die originalen von opel und deshalb ist auch ein günstigerer preis möglich.
also bitte nicht immer pauschalisieren, danke.
da_chrissi
Beitrag: 29402 Geschrieben: 27.02.2004 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
pumpe is drin... nervige permanente quietschen ist weg.
wollt ich nur loswerden, weil ich grad so gluecklich bin, dass mein calibra wieder heile is zwinkern.gif
Callimatrix
Beitrag: 29405 Geschrieben: 27.02.2004 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@friedhofsblond
hydraulikpumpen sind schwe*ne teuer. und pumpen für unter 200€ sind mit absoluter sicherheit austauschpumpen! aber das sagt keineswegs über die qualität aus! die sind genauso gut wie neu. wurden ja überholt!
friedhofsblond
Beitrag: 29409 Geschrieben: 27.02.2004 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sollte auch nicht so rüberkommen das ihr keine ahnung habt oder so... laecheln.gif
vielleicht dürfen die verkäufer ja auch sagen das die teile 'neu' sind, auch wenn sie 'nur' 'generalüberholt worden sind. keine ahnung wie das rechtlich ist psycho.gif hammer.gif
die pumpen von vor 12 jahren und älter, werden wahrscheinlich schon gar nicht mehr hergestellt und heutzutage nur noch aufbereitet, falls man mal welche braucht.
Callimatrix
Beitrag: 29410 Geschrieben: 27.02.2004 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 423642248 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
