Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 137
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - komisches geräusch von vorne
blueshark
Beitrag: 25605 Geschrieben: 12.02.2004 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute
habe keine ahnung wie ich es beschreiben soll.fange einfach mal so an: wenn ich während der fahrt die kupplung trete, ist das geräusch weg. wenn ich dann den wagen nur rollen lasse, höre ich ein leises klackern von vorne oder von links vorne, wird der wagen langsamer, wird auch das klackern weniger. glaube nicht, dass es etwas mit dem motor zu tun hat, denn wenn ich den motor alleine höher drehen lasse, ist alles in ordnung. lasse ich während des rollens die kupplung wieder kommen, wird das geräusch wieder lauter. kurzum: klackern ist immer da und insgesamt lauter bei normaler fahrt. vielleicht getriebe oder so, keine ahnung.
ich weiß, es hört sich irgendwie doof an, es ist aber so. vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?!
kai2003
Beitrag: 25612 Geschrieben: 12.02.2004 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi also was es is kann ich dir nit sagen aber denk ma das getriebe is es nich wenn du die kuplung tritst macht das getriebe ja nichmehr viel is das auch im stand oder nur während der fahrt weil sonst würd ich radlager sagen ?!
mfg kai
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 25613 Geschrieben: 12.02.2004 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich nach Antrieb an! Also Gelenk denke ich mal dass wenn Last rauf geht das Radau macht. Getriebe kann man ausschließen!
blueshark
Beitrag: 25620 Geschrieben: 12.02.2004 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
danke für die schnellen antworten.der cali ist nur wärend der fahrt lauter.
@matze antrieb würde was bedeuten? nehme an werkstatt.
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 25626 Geschrieben: 12.02.2004 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal deine Achsmanschetten an ob die Risse haben! Fahr mal mit dem Wagen zügig an, kommt dann n lautes Knacken oder Poltern vorn?
Ltownwriter
Beitrag: 25627 Geschrieben: 12.02.2004 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnten aber auch das Gelenk vom Antrieb sein, das das ausgeleiert ist!!
Mal das Rad runter und an der Bremsscheibe drehen, dabei schauen ob sie die Antriebswelle gleich mitdreht oder ob da Spiel ist!
Gruß Alex
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 25629 Geschrieben: 12.02.2004 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ltownwriter hat folgendes geschrieben:
Ich sagte ja das Gelenk (vom Antrieb):
blueshark
Beitrag: 25630 Geschrieben: 12.02.2004 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ok werd mich am wochenende mal unters auto klemmen,manschetten und antrieb (gelenk) begutachten.danke nochmal für die antworten.befürchte aber werkstatt wird mir nicht erspart bleiben.
calibraXXL
Beitrag: 25632 Geschrieben: 12.02.2004 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aaalso.. des mitm kupplungs treten und wieder kommen lassen blabla kenn ich irgendwoher...
aber vom geräusch her ... kA was du damit genaus meinst
ich hatt sowas auch - war aber eher ein "schleifendes - kratzendes" geräusch (auch im stand)... also wenns DAS geräusch is dann sinds die Getriebelager - auswechseln und die sache hat sich...
kosten normal net mehr als 30-50 € son scheiss lager
greetz aLeX :Musik: :Musik:
runner
Beitrag: 25637 Geschrieben: 12.02.2004 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi wird ziemlich sicher die gelenkwelle sein, hatte ich vor ein paar wochen auch(hatte das selbe geräusch auch von vorne links).
blueshark
Beitrag: 25638 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
@runner haste das in der werkstatt machen lassen und wenn ja was hats gekostet.
runner
Beitrag: 25640 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ne mein dad hat das gemacht(ist gelernter kfz-mechaniker) und kosten für die gelenkwelle kann ich dir noch nicht sagen, habe se noch nicht bezahlt.
Cal-Zonie
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si
Beitrag: 25646 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin...
Wie Matze und Co schon geschrieben haben,ist das auf jeden Fall die Gelenk(Antriebs)welle.Habe das gleiche Prob im Moment.
Ist aber halb so wild und glei gemacht.Kommt sicher von ner kaputten Manschette.
Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909
runner
Beitrag: 25648 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cal-Zonie hat folgendes geschrieben:
Moin...
halb so wild hatte mein dad am anfang auch gesagt, bis se mir komplett rausgesprungen ist(frag mich nicht wo, habe da keine ahnung von, se war aber draussen) und ich da stand. heul.gif
Cal-Zonie
Beitrag: 25651 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie jetzt?!dann ist das ganze Gelenk gebrochen jetzt?!
Wir hatten 422738620 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
