Auto: OPEL Calibra C20xe
Geschrieben: 30.04.2007 - 23:33 |
Also mein Kumpel hier mit einem NE Vectra hat ein Problem.
Die Karre ging mitten auf dere Autobahn aus und springt manchmal einfach nciht mehr an.
Benzinpumpenrelais ist es nicht.
Beim Xe hat man ja an der Einspritzleiste einen Benzindruckablassventiel mit dem man gucken kann ob Druck kommt. Wie überprüft man beim NE ob die Pumpe fördert?
Was kann sein Problem sein. Die KArre dreht und dreht und dreht und geht ncht an. Dann 2 Sekunden später geht er einfach wieder an.
Was soll das? Was ist mit dem Potentiomenter von der Drosselklappe? Kann das was damit zu tun haben? Das hätten wir nämlich noch irgentwo.
Danke |
Geschrieben: 30.04.2007 - 23:35 |
wie kommst du darauf, dass es das BPR nicht ist?
Kommt die MKL wenn er ausgeht? |
Josef
Geschrieben: 01.05.2007 - 00:13 |
weil wir mehrere relais verwendet haben und alle mit dem selbe ergeniss. Willkür regiert. Es ist kein fehlercode gesetzt.
Wir brauchen nun echt mal ein paar Tips. |
Auto: Opel ->Vectra 2,5 V6 / Calibra? kommt wieder ;) X25XE
Geschrieben: 01.05.2007 - 01:05 |
hmmm Zündung? Funken?
Ach bringt mir doch das Auto vorbei, hab nochso viel Freizeit *g
Grüße Dennis |
Geschrieben: 01.05.2007 - 10:48 |
Tankbelüftung Ok (zischt es, wenn der Motor ausgeht und der Tankdeckel dann sofort geöffnet wird) Benzinfilter wann zuletzt gewechselt? |
Josef
Geschrieben: 01.05.2007 - 11:10 |
wenn er mal wider net anspringt, leuchtet dann die mkl wenn nur die zündung ein ist? |
Deaktivierter User
Geschrieben: 01.05.2007 - 11:13 |
Bei einen Kumpel war´s der Benzinfilter. |
Geschrieben: 01.05.2007 - 13:33 |
Ja ich habe auch schon an Sachen wie Filter oder Pumpe gedacht.
Ich meine die MKL hat nciht geleuchtet wo er versäuft. Bin mir aber nciht ganz sicher. Aber viel öfter als ausgehen, geht der einfach gar nciht erst an! Da orgelt man 2 Jahre, dann hörste auf, 2 Sekunden später geht der auf einmal an.
Wie würdet ihr denn nun vorgehen? Auf verdacht einfach die Pumpe wechseln oder erstmal was anderes Wechseln? Also sein Problem ist das der total am verarmen ist. Die Karre sieht auch aus wie aus dem Panzergraben gezogen. Mehr Low Budget geht nicht als bei dem.
Ich denke der kauf eines Benzinfilters macht den schon geistig fertig.
Was ist mit Zündkerzen?? Die hat der auch noch nie gemacht? Aber kann deswegen ein Auto auf derAutobahn ausgehen?? nein, oder? Könnte man den Benzinfilter auch gegen ein Stückchen rohr ersetzen und das 2-3 Tage so testen?
Der's echt arm..aber ich fang da jetzt nicht auch noch an was zu spenden, versteht ihr... |
Auto: C25XE
Geschrieben: 01.05.2007 - 13:54 |
Sicher kannst du den Filter überbrücken, ist aber definitiv nicht gut!
Son Filter kotzt auch nicht die Welt...weiss nimmer aber keine 25Euro...
Und der Wechsel is ja auch kein Problem.
Und mal ganz ehrlich....hört sich bissel beschissen an, aber wenn er sich den Unterhalt für das Auto nicht leisten kann...sollte er überlegen lieber auf ein Mofa oder so was um zu steigen. Autos gehen halt gern mal kaputt ( ...altklug...). Was macht er wenns ihn den Anlasser oder die Lima zerfledert?
Ne sry..schaut halt irgendwie  |
Deaktivierter User
Geschrieben: 01.05.2007 - 14:00 |
Der Benzinfilter kostet 9,60 beim V6 auf jedenfall weiss jetzt nicht ob der gleich ist beim NE.
Da sollte ma lieber auf Bus und Bahn umsteigen.  |
Geschrieben: 01.05.2007 - 14:14 |
wenn die mkl nicht angeht bei zündung ein, bekommt des stg keinen strom. schau trotzdem mal beim BPR, vielleicht ist da irgendwo nen wackler oder n kabelbruch... |
