Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Geschrieben: 10.04.2007 - 12:27 |
Hallo, ich hab einen ziemlich verdreckten k&n Plattenfilter hier liegen denn ich gerne reintun würde. Wie reinig ich denn am besten? Bremsenreiniger und Luftdruck  |
Auto: Opel Calibra A V6 C25XE
Geschrieben: 10.04.2007 - 12:30 |
Am besten reinigt man das ohne zusatzstoffe, also nur mit nem damfstrahler! nen gartenschlauch reicht aus, sollte halt schon nen bisschen druck dahinter sein! und dann halt nur noch trocknen lassen und fertig ist er zum einbau!
Gruß René |
_________________ Helden leben Lang
Legenden Sterben nie
BO 4 Ever |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.04.2007 - 12:34 |
Bloß keinen Bremsenreiniger und keine Druckluft . Schon auswaschen und dann mit dem K&N Filteröl einsprühen. Es gibt dafür auch ein komplettes Reinigungskit. Das ist nicht teuer und man kann es öftre benutzen  |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Auto: Calibra 16V / Omega Caravan Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 10.04.2007 - 13:53 |
Ja gibt speziellen Reiniger für Plattenfilter und offene Luftfilter! Bekommst du auch überall zu kaufen (Stahlgruber, A.T.U.) und nicht das einölen vergessen  |
_________________ Gruß Micha. |
Geschrieben: 10.04.2007 - 18:37 |
Ok hab denn jetzt gereinigt mit nem Hochdruckreiniger. Ist wieder ganz toll sauber. Wie läuft jetzt das Einölen bzw. muss man das üebrhaupt? |
Geschrieben: 10.04.2007 - 18:46 |
Einölen solltest du den auf jeden Fall. |
Auto: astra g coupe z20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.04.2007 - 18:57 |
Auto: Mini Cooper 1,6
Geschrieben: 10.04.2007 - 19:15 |
Einölen sollte man schon da ansonsten der Filter früher kaputt wird durch den Ölfilm wird er sozusagen konserviert (Das Metallgewebe) |
_________________ Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite |
Geschrieben: 10.04.2007 - 22:58 |
man muss ihn einölen, da er sonst keine filtereigenschaften besitzt. das öl ist bei dem filter der eigentliche filter. da hängen sich die staubpartikel rein. |
Auto: OPEL Calibra C20xe
Geschrieben: 10.04.2007 - 23:07 |
Man sollte weder wie hier geschrieben mit nem Hochdruckreiniger noch mit sonstwas da ran gehen.
Da kannste das Ding eigentlch wegschmeißen jetzt.
Den: Die Filterwirkung wird durch das feine Baumwollgewebe erzielt. Alles was druck hat, zerstort es. Sprich: Der Filter sieht zwar aus wie vorher..Filtert aber cnht mehr wie vorher!
Du solltst nur das reinigungset verwenden das es von K6N zu kaufen gibt!
Dort ist eine Reinigungsflüssigkeit drin. Wohl auf etärischen Ölen basierend..wie ich mir das vorstelle.
Den haust du da drauf..ist in einer Pumpflasche.
Dann einwirken lassen und den Filter von der Sauberen zur Dreckigen seite ausspülen..damit der Dreck ncht weiter in's Material geht. Ausgespühlt wird lauwarm mit sanftem Wasserstrahl.
danach trocknen lassen. Aber nur Luftgetrocknet..keine Heizung, kein Föhn.
Danach wird der Filter eingeölt mit einem roten Öl. Danach antrocknen lassen. Alle Stellen die jetzt nciht rot sind müssen nachgeölt werden bis der Filter kommplett rot ist.
Dann einbauen und alle 20.000 mal die Insekten rauskratzen..ab und zu nachölen.
Nach 40.000-50.000 wieder reinigen.
So und nciht anders. |
