Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 200
Insgesamt: 200 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ich lass mich scheiden!
calibraXXL
Beitrag: 23609 Geschrieben: 02.02.2004 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute...
ich glaub ich lass mich scheide... von meinem cali...
fahr so in meine kaserne... beim abiegen in richtung wachlokal dacht ich mir scho.. verdammt geht der gang schwer rein... beim anfahren tuts n schlag crash.gif und des kupplungspedal bleibt vorne haengen und nix mehr geht. kein gang mehr einlegbar SUPER!! motz.gif motz.gif
naja.. heute nachgeguggt was es war, war gestern scho zu dunkel auf jedenfall ist der Kupplungsarm, der des seil von der kupplung aufs getribe da haelt GEBROCHEN!! ich frag mich ernsthaft wie sowas passieren kann hammer.gif hammer.gif / sowas is doch net normal oder???
und dann schau ich heut mittag so raus, hat mein cali die umwelt total verpestet - ein fluss von oel is uebern ganzen parkplatz geloffen und ich hab 0 ahnung wo des herkommt!!! super nur dasses n ADAC gibt - der hat mich abgeschleppt und bringt mir am FR. des auto mitm schlepper zu mir nachhause in die werkstatt... wenigstens entwas - und n leihwagen hab ich gleich dazu gekriegt... n VW passat motz.gif motz.gif *noergel! *gg naja.. besser als nix effi.gif effi.gif
wie auch immer wuerd mich freuen wenn mir jemand sagen koennte ob sowas *normal* ist wenn son ding aus eisen/ stahl oder messig oder was auch immer bricht!!!
greetz aLeX
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 23612 Geschrieben: 02.02.2004 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht ein materialfehler/schwäche. Und vielleicht ist daraufhin das getriebe öl ausgelaufen
Mfg Calibramero
Beitrag: 23615 Geschrieben: 02.02.2004 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht nach Mitnehmerarm aus der gebrochen ist. Total selten. echt hammer. den sollte man aber einzeln auf die Welle von der Kupplung wechseln können ohne dass gleich das Getriebe oder Kupplung dran glauben muss! Ein Scheidungsgrund ist das sicher nicht! Wegen dem Öl ist komisch, hats dir das getriebe zerhauen? Schau mal auf Risse an den Deckeln! Normal kommt im Stand durch den Simmerring des Kupplungsmitnehmer kein öl!
Calimero
Beitrag: 23617 Geschrieben: 02.02.2004 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist der Ausrückhebel.Der war bei den ersten Modellen zu dünn ausgelegt.Gab deshalb sogar damals nen Rückruf von Opel .
Beitrag: 23619 Geschrieben: 02.02.2004 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calimero hat folgendes geschrieben:
Schöner Begriff! Ist besser jo!
el-M
Beitrag: 23641 Geschrieben: 02.02.2004 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo kenn ich, het nen Kumpel von mir auch erlebt (habbich jesehen hammer.gif ). Nur ging bei ihm die Kupplung zum schluss auch Sauschwer. Wie auch immer..... Getriebe muss zur Schadenfeststellung raus. Denn siehste auch was Sache ist mit Deinem Öl prost.gif
tobigsi
Beitrag: 23718 Geschrieben: 03.02.2004 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bis wann waren die schlechten Teile drin? Könnte ich dass immer noch bei Opel wechseln lassen für umsonst?
calibraXXL
Beitrag: 23745 Geschrieben: 03.02.2004 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja... @kein scheidungsgrund... stimmt vll aber mich kotzt des bloss derp an seit nem 1|4 jahr schwaechelt er wie sau.!! immer mal was kaputt... aber es haeuft sich einfach
dabei hab ich ihn noch net so lange
is n bj. 91 cali... ich werd mir heut nen Astra Coupe anschaun... vll muss er dem astra dann *weichen*...
greetz
caliCriss
Beitrag: 24088 Geschrieben: 05.02.2004 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich lass mich auch scheiden (siehe Benzinpumpen problem) hab echt die schnauze voll, erst vor drei wochen die Traggelenke, Spurstangenköpfe, Verteilerkappe, Verteilerläufer, Antriebswellen, LLDS, Thermostatventil, Temperaturgeber neu gemacht am Wochenende noch Benzinpumpe, Benzinfilter und dieses Membran Teil und jetzt is Ende mad2.gif
sonscheiss.gif caliputt.gif vielleicht lieber vw? *duckweg*
morpheus19
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 24120 Geschrieben: 05.02.2004 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kenne das prob. wollte mich vor kurzem auch noch scheiden lassen.
an méinem xe cali war zu erst die ölwannendichtung kaputt. erneuert 1 woche gefahren und siehe da er fängt wieder an zu sauen heul.gif
aber erst mal egal. noch ein wenig gefahren dann hatte meine servopumpe keine lust mehr hat sich das lager verabschiedet gab eine sehr schöne schweinerrei öl auf der straße, öl unter meinem auto, öl an der kompletten rechten seite (wußte gar nich wie viel öl in so einer servo ist) heul.gif
dann neue pumpe besorgt eingebaut probefahrt gemacht alles super! dann machte ich eine motorwäsche um das öl wegzuwaschen, als ich fertig wahr wollte ich fahren nach kurzer zeit spran er wieder an bis zu dem zeitpunkt als sich mein masse kabel vom motor zur karosse auflösste. das resultat motor bekommt keine masse mehr zieht sich masse übers steuergerät, steuergerät kaputt. herzlichen glückwunsch!
als ich dann ndlich ein neues hatte bin ich 2 wochen ohne probleme gefahren bis mir ein dax vors auto gelaufen ist. stoßstange träger spoiler kaputt! und das beste ist ich habe ihn 4 wochen vorher lackiert! hatte dann echt die schnauze voll. habe ihn aber behalten und hoffe jetzt auf eine bessere saisong! laecheln.gif
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 24131 Geschrieben: 05.02.2004 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann ich mithalten. Bei meinem 16V war auch gerade was kaputt, was normalerweise nicht passiert. Von der Kurbelwell war die komplette Keilriemenscheibe abgerissen. Das Teil wo die drauf sitzt musste auch erneuert werden. Das ist aber ein Teil mit dem Antriebszahnrad für den Zahnriemen. Also musste der auch runter und somit komplett inkl. Spannrolle und Umlenkrollen erneuert werden. Alleine diese blöde Scheibe hat 120 Euro gekostet hammer.gif
Gruß Patrick
Wir hatten 480468967 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
