Gäste Online: 198
Insgesamt: 200 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ruckeln bein beschleunigen
razor1978
Auto: Opel Corsa B c16xe
Beitrag: 22058 Geschrieben: 24.01.2004 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin leute.
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem c20ne. Wenn der Motor warm wird, nimmt er öfter kein Gas mehr an und fängt an zu ruckeln. Die Leerlaufdrehzahl ist auch ziemlich unregelmäßig. heul.gif Ich habe Verteilerkappe, Läufer und Zündkerzen erst gewechselt. Im Fehlerspeicher sind Lambda kein Spannungswechsel und Induktiver Impulsgeber kein Drehzahlsignal. Die Fehlercodes hab ich schon länger drin. Was für ein Problem kann hier vorliegen? Danke
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 22067 Geschrieben: 24.01.2004 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lambdasonde und Temperaturfühler (Motronic) austesten lassen, ggf. ersetzen.
Personalführung ist…
razor1978
Beitrag: 22072 Geschrieben: 24.01.2004 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Der Fehler mit der Lambda tritt nur gelegentlich auf, AU hat er bestanden! Welcher Fühler ist das und wo sitzt der? Meinst du den Tempsensor vom Steuergerät, oder den der oben nähe Termostat sitzt?
Danke
P.S. Wann geht den Calibra.de wieder online?
P.P.S. Die Site hier ist auch gut!
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 22074 Geschrieben: 24.01.2004 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch das gelegentliche Auftreten ist als Ursache für den schlechten Motorlauf zu sehen.
Der Temperaturfühler sitzt beim C20NE bei der Lichtmaschine am oberen Halte-/Verstellbügel.
razor1978
Beitrag: 22079 Geschrieben: 24.01.2004 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey danke. Hab mir den Geber direkt für 13€ bestellt. Die Lambda werd ich mal ausbauen und sauber machen.
CU Razor
Pille
Beitrag: 22129 Geschrieben: 24.01.2004 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lambda brauchst Du nicht ausbauen und sauber machen, das bringt nichts.
Die Lamdasonde ist ein Verschleissteil, und sollte nach sagen wir mal 100.000 km getausch werden, kostet nicht mehr als 50,- €
im Laufe der Zeit ist sie auch dafür verantwortlich das man immer mehr Benzin über die Jahre braucht.
Gruss Pille
ICT u. Calibra Videos
www.calibra.org
tobigsi
Beitrag: 22350 Geschrieben: 26.01.2004 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..hab jetzt 155tkm auf meinem c20xe und komm im Überlandbetrieb nicht unter 9,5 l
auch nicht mit grösster Anstrengung. Kein Fehler wird angezeigt. LAmbda?
razor1978
Beitrag: 22353 Geschrieben: 26.01.2004 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pille hat folgendes geschrieben:
Da könntest du recht haben. Mein Cali schluckt mindestens 10 liter! Wenn ich stoff gebe sogar bis zu 14liter! Baue den Geber heute abend ein, mal sehen ob das Problem dann wech is. Könnte aber auch mit dem feuchten Luftmengenmesser zusammen hängen. die Iso war weggebröselt. Hab in Samstag neu abgedichtet, seit dem ist das Ruckeln nicht mehr aufgetreten. Den Geber wechsele ich aber auf jeden fall, da ich im warmen Zustand Probleme beim Starten habe! Wenn ich da kein Gas gebe, geht er direkt wieder aus.
Basteln macht Spaß!
Cu
Beitrag: 22358 Geschrieben: 26.01.2004 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja meld dich mal ob deine Lambda sich immernoch ab und an meldet wenn du den Tempfühler drin hast! Hab nämlich auch das Phänomen dass die willkürlich bei warmen motor angeht, wenn ich vom gas gehe wieder aus usw.
C25XE
Beitrag: 22365 Geschrieben: 26.01.2004 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin ich habe schon öfter mit diesem Phänomän erfahrung gemacht an deiner stelle würde ich mal denn leerlaufschrittmotor ausbauen und mit bremsenreiniger reinigen!Weil das Problem meist darann liegt wenn die Lampda im *piep* wäre würde die Motronic einen Fehlercode FC127 ablegen!
Mfg Fabzer
Beitrag: 22376 Geschrieben: 26.01.2004 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C25XE hat folgendes geschrieben:
Mfg Fabzer
wiejetzt1.gif LLDS mache ich immer sauber der geht mir auch nicht im stand aus oder läuft unruhig! FC ist ja auch drin!!
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 22377 Geschrieben: 26.01.2004 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da war doch noch was...
Benzinpumpenrelais? Da gab es doch das Problem mit Überhitzen und dann nicht mehr sauberer Funktion.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
razor1978
Beitrag: 22405 Geschrieben: 26.01.2004 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Yo, das selbe Problem wie bei mir! Ich geb Dir bescheid, was bei der Sache raus gekommen ist. Die Benzinpumpenrelais können es nicht sein, die sind neu! Lambda hat Blinkcode 13!?
greetz
Seite generiert in 0.120 Sekunden
Wir hatten 480447365 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
