Geschrieben: 22.01.2004 - 19:10 |
wie wechsle ich beim c20xe die Ventildeckeldichtung?
Was gibts zu beachten? |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.01.2004 - 19:13 |
Hi, eigentlich musst nichts beachten.
Motor muss natürlich aus sein.
Deckel runter.
Alte Reste der Dichtung von Deckel und Zylinderkopf entfernen und schön sauber machen..
Dann wieder draufschrauben.
Aber alle gleichmäßig und mit "Gefühl" anziehen........... |
Geschrieben: 22.01.2004 - 19:27 |
..hm bitte etwas detailierter |
Geschrieben: 22.01.2004 - 19:30 |
Obwohl, warte mal, kann es sein, dass der Ventildeckel beim 20XE auch in den Zahnriementrieb mit inbegriffen ist??? Weiß grad gar net............  |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 22.01.2004 - 19:51 |
Hi...
Also Du mußt die Schläuche abmachen (Schlauchschellen) und die Ventildeckelschrauben lösen. Dann mußt Du alle Reste von der alten Dichtung entfernen (Kaltreiniger) und dann den Ventildeckel wieder drauf und die Schrauben immer schön über Kreuz anziehen. Auf keinen Fall zu fest.
Wenn Du alles wieder dran hast (die Schläuchen nicht vergessen), Motor warmfahren und alle Schrauben nochmal ein wenig nachziehen. Aber wirklich nur Handfest anziehen.
So, daß wars schon.
Gruß Uwe
PS: Mit dem Zahnriemen hat das nix zu tun, kann nur sein, daß das Gummi von der Zahnriemenabdeckung etwas fest sitzt am Ventildeckel. |
Geschrieben: 22.01.2004 - 19:56 |
sorry, hab da dann was verwechselt.................... |
Geschrieben: 22.01.2004 - 20:18 |
alles kla, danke schän..meine alte drückts nämlich kann komisch raus an ein paar Stellen?!?!?? |
