Insgesamt 22730 registriert!
Gäste Online: 80
Insgesamt: 80 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ZENTRALVERRIEGELUNG macht was Sie will
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 216901 Geschrieben: 11.11.2006 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und der 2. schalter auf der fs ist auch dazu da um mit der zv die fenster und das dachfenster zu schließen. hab ich vergessen, achja die serienmäßige alarmanlage lässt sich darüber auch scharf stellen zwinkern.gif
so das wars, mehr fällt mir nicht ein
tonimemo
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 216937 Geschrieben: 11.11.2006 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI,
hatte das problem auch mmusst einfach ein bischen caramba oder wd40 nehemen oder einen einfachen rostlösehr und das gestänge mit samt einsprühen müsste dann weg gehn so ware es bei mir.
gruß aus dem schönen freiburg
stenssss
Beitrag: 216959 Geschrieben: 12.11.2006 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so kenn ich es zumindest. schließ doch mal das auto an der FS auf und dann an der BFS zu. du wirst feststellen das sich da nix tut an den anderen schlössern.
Berichtigung: auch von der Beifahrerseite kann man die ZV auf und zu machen, und wo ich gerade dabei bin, das Schiebedach kannste nicht mit dem Schlüssel schließen, es sei denn du hast sowas nachgerüstet. ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
TurboMarc
Auto: MB CLK 230 Kompressor Cabrio
Beitrag: 216991 Geschrieben: 12.11.2006 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also doch von der BFS öffnen und schließen des kompletten Autos??
Mein Ex-CALIBRA TURBO *KLICK MICH*
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 217053 Geschrieben: 12.11.2006 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoi!!
Also ich weiss nur das es da mit dem Schiebedach mehrere Varianten gibt, n Kumpel hatte z.B. einen Calibra wo man das mit"schließen" konnte. Das sind wahrscheinlich dann die Irrungen und Wirrungen der tausend verschiedenen Kabelbäume.
Freakatzz
Beitrag: 218125 Geschrieben: 17.11.2006 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
es könnte aber auch ein kurzschluss zwischen den kabeln sein wenn du schließt und der motor gleich wieder zurückfährt.....
mit den kabeln meine ich die jenigen von den stellmotoren, also jetzt ohne den schaltplan zu sehen würde ich mal sagen man sollte vllt. mal den stecker in der tür(unten, hinter verkleidung) öffen und alles kntakte gegeneinander auf durchgang prüfen, also ob die kabel irgendwo kontakt haben....
wobei man könnte das ja auch am stecker vom zv-sg machen nur wird das auch ein bissl dauern da jedes kabel gegen jedes auf durchgang zu prüfen....
Voting: http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=9651&orderby=dateD
1. Tigra X14XE bis 11.9.05
2. und aktueller: Calibra C25XE
"Arbeitsauto":3er BMW (E46)
vergangene Winterautos Kadett E CC C14NZ, Vectra C20NE
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=nickpage&user=Freakatzz&sub=gal
winnitwo
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 218919 Geschrieben: 21.11.2006 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Danke für Eure Hilfe.
Beifahrerseite mit etwas Druckluft und kettenfett bearbeitet und geht wieder wie Neu.
Winnitwo
dj-zrick
Auto: Opel Calibra A 2,0
Beitrag: 221178 Geschrieben: 03.12.2006 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja vielen Dank mal ihr habt mir alle sehr geholfen.
mfg Cedric
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 221244 Geschrieben: 04.12.2006 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Bei mir hängts auch auf der BFS, wie gesagt, meist ist es ein mechanisches Problem :P
Wir hatten 535993040 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
