Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Geschrieben: 14.10.2006 - 08:28 |
Hallo zusammen !!
Alsoooo.., seid ein paar wochen habe ich das Problem, daß wenn ich die Lüftung anmache, daß da Bezingeruch herraus kommt. Aber auch nicht lange und aber auch nicht immer. Nur hin und wieder mal. Habe auch mal im Motoraum nachgeschaucht bzw. geschnüffelt und konnte nur den Benzingeruch auf der Beifahrerseite des Motorraumes orten. Bezin verliere ich aber auch nicht?? Was kann das bloß sein??
MfG |
Geschrieben: 14.10.2006 - 08:40 |
wenn du regelmäßig im motorraum benzingeruch hast mußt du irgendwo ein leck haben. Am besten nochmal genau nachschauen!
Ich hatte sowas bei meinem Cadillac auch mal und hab es nicht auf anhieb gefunden, weil es wirklich sehr klein war und je nachdem wie der schlauch gerade lag hat es entweder dicht gehalten oder nicht.
Am besten bei laufendem Motor suchen, dass auch Druck auf den leitungen ist, sonst findest du es womöglich nie wenn es ein sehr kleines loch ist... |
_________________ Meine Homepage: www.cadillac-leichenwagen.de
Fuhrpark:
-Opel Calibra 2.5 V6
-BMW 320i Cabrio
-Cadillac Leichenwagen 7.7 V8
Ehemalige:
-Alfa Romeo GTV 2.0 TS
-Fiat Uno 1.0 -R.I.P.- |
Geschrieben: 14.10.2006 - 08:45 |
Na gut, dann werde ich das ma heute gleich in Angriff nehmen, und werde alle Leitungen mal durch scannen. Vielen Dank für die rasche Antwort!! |
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 14.10.2006 - 09:11 |
Servus,
bei mir war von einem der beiden Benzinschläuche die schlauchschelle locker.
Ich rede von den zwei schläuchen die auf der beifahrerseite, hoch zum Ansaugkrümmer gehen.
Am besten Motor laufen lassen, dann siehst schon welche locker ist. |
Auto: Calibra Coupe 16v
Geschrieben: 14.10.2006 - 13:32 |
jop...hatte ich auch schon da war der schlach porös vom zulauf...
und dann is klar der lüftungsmotor sind ja genau da drüber..
solltest du mal cheken bevors größer wird |
Geschrieben: 14.10.2006 - 13:51 |
Bei mir war es das Silberne Runde Ding. Ist ein Ausgleichsbehälter an der Zu-Leitung kurz vor der Einspritzleiste. Kostete ca. 20 Euro beim FOH.
Am besten den Motor laufen lassen und dann nach dem Leck suchen, ist viel einfacher als beim stehenden Motor. Am besten noch jemanden bisschen mit dem Gas spielen lassen, dass sich Druck in den Benzinleitungen aufbaut und die die undichte Stelle tropft. |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Geschrieben: 14.10.2006 - 16:02 |
ich hatte da mal auch sowas gehört von wegen Mehl mal drauf tun dann siehts man wo es nass wird...
ich glaube es war Mehl.... |
Auto: Corvette C5 5,7l V8
Geschrieben: 14.10.2006 - 16:07 |
HI,
hatte das gleiche Problem mal gehabt. Es roch sporatisch nach Benzin, aber hatte nie was gefunden, dann hatte ich mal mit meinem Vater gesucht. Dann haben wir bei laufendem Motor mal die Schläuche ein bisschen hin und herbewegt und siehe da: Es spritze regelrecht aus einer Leitung, natürlich nur ganz dünner strahl, so als wenn man mit ner Nadel reingestochen hätte.
Gruß Hannes |
Auto: OPEL Calibra C20LET
Geschrieben: 14.10.2006 - 17:30 |
bei mir wars damals der Aktiv-kolhe filter vorne im Kotflügel, hab den reinfach "entsorgt" und ruhe war, aber nicht nachmachen, ist nicht erlaubt |
Geschrieben: 14.10.2006 - 18:19 |
Vielen vielen Dank für eure mithilfe !!! |
