Geschrieben: 14.01.2004 - 13:11 |
Also ich denke du meinst den Luftmengenmesser! Der kann kaputt gehen, richtig! Das wirds auch sein, es kommt aber nicht von den Löchern im Kasten, ein Sauger kann garnicht zuviel Luft bekommen, nur zu wenig! Es ist ein Sauger! Der saugt die Luft die er braucht an! Wenns an den Löchern läge dann würde es keine offenen K&N Luftfilter geben, die haben erst garkein Kasten! sondern sind da direkt dran! Bei dir ist auch der Luftfilter ja davor dass der Heizdraht im LMM nicht verdreckt. Oder hast du keine Lufti drinnen?  |
Geschrieben: 14.01.2004 - 13:35 |
doch es ist einer drinne , )) wäre ja etwas leichtsinnig ohne zu fahren gerade der lebensdauer des motors wegen , Luftmengenmesser wird hoffentlich nicht so teuer sein aber man hört es ja bei mehr als 3000 turen wird die rechte seite vom motor hyper laut aber es kommt 0 leistung , tja ich und mein cali ob das was wird ...,- |
Geschrieben: 14.01.2004 - 13:42 |
