Gäste Online: 65
Insgesamt: 67 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - motor geht aus.
Drudge
Auto: Audi TT RS 2.5 TFSI
Beitrag: 19300 Geschrieben: 09.01.2004 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo erstmal,
also folgendes: ich hatte vor wochen mal probleme mit meinem leerlauf, hatte drehzahlschwankungen etc.
habe dann nen neuen LLR gekauft und alles lief wieder 100%ig.
seit vorgestern aber geht mein motor aus, wenn ich die kupplung länger betätige (zb an ner ampel) oder gang rausnehme und den wagen einfach laufen lasse.
so nach 1 min geht der dann einfach aus.
also am LLR kann es ja eigentlich net liegen, da der erst paar monate alt is und ich habe auch keine drehzahlschwankungen oder sowas, der motor läuft absolut rund nur halt, dass der immer so nach 1-2 min ausgeht, wenn ich halt kupplung trete.
was kann das denn jetz noch sein?!
warbird
Auto: Opel Calibra Turbo
Beitrag: 19316 Geschrieben: 09.01.2004 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nee, im Ernst, was hast du fürn Calibra?
Ich hatte solche Probleme früher bei meinem Kadett, da ist der Vergaser immer verstopft, vorallem wenn es feucht war!
Oder die Elektrik bekommt villeicht falsche Werte durch eine fehlerhafte Sonde und gibt dann zu wenig Benzin. Aber welche das sein könnte - keine Ahnung, wart mal auf die Profis...
Meine private homepage und die club-homepage
www.kickme.to/calibra
www.calibra-club.de
Drudge
Beitrag: 19355 Geschrieben: 09.01.2004 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe einen X20XEV Bj 96 mit 90.000km Laufleistung
Drudge
Beitrag: 19622 Geschrieben: 11.01.2004 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat keiner bock zu schreiben oder hat wirklich niemand ne idee wo man mal suchen könnnte?!
schwarzerBlitz
Beitrag: 19640 Geschrieben: 11.01.2004 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Drudge,
haben uns ja bei deinem damaligen Problem auch unterhalten.
Fahre den gleich Cali und habe auch neuen LLR und Luftmengenmesser drinne.
Leider immer noch das gleiche Problem.
Warte also ebenfalls auf Antwort Jungs
calli100
Beitrag: 19718 Geschrieben: 12.01.2004 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Drudge,
Habe am Samstag im Forum unter deinem damaligen Problem eine komplette Arbeitsanweisung zum beheben dieses Problems geshrieben.
Solltest du danach vorgehen, sollte dein Problem behoben sein.
Wichtig dabei alles gründlich saübern und die Bohrung am Einspritzaggregat mit 1 mm Bohrer durchstechen.( Meistens ist diese Bohrung zu )
Wir hatten 479711321 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
