Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 289
Insgesamt: 291 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Pleuellager wechseln?
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 186673 Geschrieben: 18.06.2006 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
wollt nur mal wissen ob jemand weis wieviel aufwand das ist die Pleuellager zu wechseln!?
Hab en C20NE? Dauert das lang? Ist das viel Arbeit? Muss der Auspuff auch runter, wenn ich die Ölwanne abmache? wiejetzt1.gif
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 186675 Geschrieben: 18.06.2006 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ist nich alzuviel arbeit
auspuff brauchste nur lösen an der halterung hinter der ölwanne am block
dann kriegste die wanne problemlos runter
und dann sinds nur noch die 2 schrauben je pleul ob der kopf jezz runter muss oder ob man das so druntergefummelt kriegt weiss ich jezz leider nid =(
Silver-cali
Beitrag: 186677 Geschrieben: 18.06.2006 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke mal es schickt ja nur die Zündkerzen rausmachen!? Dann bekommt man den Kolben doch bestimt einfacher zu bewegen!? wiejetzt1.gif
Weis sonst noch jemand irgendwas was ich beachten sollte?
Bosnier-Adnan
Beitrag: 186699 Geschrieben: 18.06.2006 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mein Freund musste bei seinem Golf 3 (1,8 90 PS) den Kopf abmachen um die Kolben leichter zu bewegen und um die Lager zu wechseln! Das wechseln ist einfach!
Woran merktest du das neue her mussten?
Silver-cali
Beitrag: 186700 Geschrieben: 18.06.2006 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja jetzt prbier ich es einfach mal mit neuen Lagern!
Woran hat dein Kumpel das gemerkt?
N1ght St4lk3r
Beitrag: 186706 Geschrieben: 18.06.2006 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja das klappern hatte ich auch vor 2 wochen...
diagnose lagerschaden nur kann es auch gut sein das die hauptlager genauso aussehen wie die pleuellager..........
und wenn das der fall is hat die kurbelwelle wenn du pesch hast auch noch ihre macke bekommen... so wars bei mir hat sich auch nid gelohnt den neu herzurichten daher mach ich umbau auf 16v........ dass das einzigst positive daran ^^
aba biste sicher das es die lager sind???
könnte ja auch eventuell die ölpumpe sein wenn die hydros nich mit öl gefüllt sind oder`wiejetzt1.gif auch wenn diese seltens kaputt geht..
Silver-cali
Beitrag: 186711 Geschrieben: 18.06.2006 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin mir zwar net 100% sicher, aber irgendwo mit muss ich ja anfangen! Die kosten ja net die Welt! Naja mal sehn ich werd se morgen einbauen, und mal gucken obs dann weg ist!
Bosnier-Adnan
Beitrag: 186712 Geschrieben: 18.06.2006 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also der Golf fing auch seltsam an zu klappern! Es lag zwar auch an den Pleullagern aber auch an dem 1 und 4 Kolben! Die hatten richtig spiel gehabt obwohl die Kolbenringe neu waren! Das hieß neue Kolben her! Aber das kam nur zu stande weil er paar mal überhitzt war und der Kolben an einigen stellen schleifspuren hatte! naja 2 neue her und gut war! Der Motor hatte 300.000 km runter!
headless
Beitrag: 186757 Geschrieben: 18.06.2006 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ihr wisst garnicht was ihr kaputt macht....
Bosnier-Adnan
Beitrag: 186788 Geschrieben: 18.06.2006 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
headless hat folgendes geschrieben:
Beitrag: 186876 Geschrieben: 19.06.2006 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben:
...war mein erster Gedanke ja.gif ...- sorry für offtopic-
Silver-cali
Beitrag: 186877 Geschrieben: 19.06.2006 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was meint ihr damit: "ihr wisst gar nicht was ihr damit kaputt macht" ?
Wenn mans richtig macht kann doch nix kaputt gehn!?
stenssss
Beitrag: 186878 Geschrieben: 19.06.2006 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auspuff (Hosenrohr) ab, Ölwanne runter, dann die beiden Schrauben der Lagerschalen lösen und die untere Lagerschalenabdeckung abnehmen, nun die Kurbelwelle drehen, dabei immer von Zylinder zu Zylinder die Lagerschalen aus dem Pleuelfuß nehmen, Achtung die Lagerschalen kennzeichnen wo sie gesessen haben, nun die Zapfen der Kurbelwelle begutachten, sind dort Riefen drauf wirds teurer, wenn nicht, die einzelnen Lagerschalten genau anschauen, da steht eventuell eine Nummer drauf, anhand der man erkennt was für eine Größe die Lagerschalen haben, mit diesen Nummern dann neue Schalen kaufen. Wenn keine Nummern drauf sind, die Schalen mitnehmen und beim Händler vorlegen, der sucht dann die passende Größe raus. Ich habe diese Lagerschalen in meinem GSI mal erneuert und die neuen Schalen bei einem Motoreninstandsetzer gekauft, waren wesentlich billiger als beim FHO Händler.
Aber unbedingt beachten, erst neue Lagerschalen kaufen wenn die Größe der alten feststeht.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Silver-cali
Beitrag: 186894 Geschrieben: 19.06.2006 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss
Beitrag: 186927 Geschrieben: 19.06.2006 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silver-cali hat folgendes geschrieben:
könnte sehr gut sein, dass Normalmaßschalen, also keine Übermaß, drin sind, und wenn du die gekauft hast, na dann Glück gehabt ja.gif
Josef
Seite generiert in 1.545 Sekunden
Wir hatten 593128356 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
