Gäste Online: 186
Insgesamt: 187 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 4x4 beim Calibra scheiße?
Martin_Peer
Beitrag: 18049 Geschrieben: 26.12.2003 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute!
Vielleicht kann mir von euch einmal jemand sagen (am besten mit Erfahrung) ob das 4x4 wirklich so schlecht ist wie jeder sagt...
Ich weiß zwar schon einiges über die Visko Kupplung, dass man sein Auto nicht tieferlegen sollte ohne den Sturz neu einzustellen, keine verschieden breiten bzw. großen Reifen haben sollte...
Wenn ich dass nun alles berücksichtige, könntes es trotzdem noch zu Schäden kommen?
Hab nämlich vor einen 4x4 Turbo zu kaufen und vorher wäre es interessant zu wissen ob es wirklich so schlimm ist!
Danke... Martin!
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 18053 Geschrieben: 26.12.2003 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du das alles beachtest und die Wartungsintervalle einhälts (den Freundlichen auch drauf hinweisen) dann ist das VG (Verteilergetriebe) zuverlässig. Aber bei einem Gebrauchtwagen kann man leider nicht in das VG reinschauen, ob und wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist.
Personalführung ist…
Pille
Beitrag: 18076 Geschrieben: 27.12.2003 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei der Leistung ist das 4x4 richtig gut, nicht nur die höhere Beschleunigung, sowieso bei Regen oder Schnee, sonder auch eine deutlich höhere Kurvengeschwindigkeit und die Spurtreue bei hohen Autobahngeschwindigkeiten.
Ohne 4x4 würde ich nicht mehr fahren.
Wenn die Wartung Ok ist, gibt es null Probleme, wichtig ist halt der Druckspeicher bzw. das Datum des Druckspeichers, max 6 Jahre oder 90.000 km.
Und wenn möglich der Ölwechsel des VG, am besten gelich mit dem Motoröl zusammen machen.
Dann gibt es auch keine Probleme.
Gruss Pille
ICT u. Calibra Videos
www.calibra.org
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 18331 Geschrieben: 30.12.2003 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Also ich hab noch kein 4x4.
Und muß ehrlich sagen, dass die 220 PS die ich auf der Forderachse hab sch erheblich viel sind.
Also, wenn es nass ist, drehen meine Reifen noch im dritten durch, wenn ich auf´s Gas trete, ohne mit der Kupplung zu schnalsen.
Ich bin echt mal gespannt wie es sein wird, wenn ich meinen 4x4 fertig hab laecheln.gif
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 18336 Geschrieben: 30.12.2003 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viel leistung braucht allrad. Im winter auf schnee oder eis läst Du alles ohne probs stehen. natürlich auch vieles bei trockne decke.
Mfg Calibramero
Pille
Beitrag: 18365 Geschrieben: 30.12.2003 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruss Pille
www.calibra.org
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 18366 Geschrieben: 30.12.2003 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute, kann mir das mal bitte jemand erklären, warum das 4x4 höhere Kurvengeschwindigkeiten erreicht, als ein vergleichbarer Wagen mit Antrieb nur an einer Achse?
Bei der Beschleunigung auf gerader Strecke in niedrigen Gängen ist mir das ja klar, das der 4x4 die Radeistung besser auf die Straße bringt als ein Fronttriebler mit gleicher Radleistung.
Bei hohen Kurvengeschwindigkeiten geht es ja aber nicht um Beschleunigung, weil jeder Wagen kann ja schnell in die Kurve reinfahren. Aber mit welcher Geschwindigkeit man durch die Kurve kommt, ich dachte bisher, das hängt vorrangig vom Fahrwerk, Reifengrip und Fahrzeuggewicht (incl. Gewichtsverteilung vorne/hinten und Tiefe des Fahrzeugschwerpunktes) ab und nicht so sehr von der Antriebsart.
Da würde ich gerne Genaueres dazu erfahren. Bin selber noch nie einen 4x4 gefahren, daher habe ich keine Ahnung wie der sich so in den Kurven fährt. Falls es jemand ungefähr abschätzen kann, wieviel das 4x4 dann die max. Kurvengeschwindigkeit verbessert und wieviel von diesem Effekt durch das höhere Fahrzeuggewicht (VG, etc) wieder verloren geht, wäre das auch sehr interessant.
Gruß Christian
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 18369 Geschrieben: 30.12.2003 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durch den 4x4-Antrieb ist der Calibra wesentlich neutraler um Kurven zu fahren als ein Fronttriebler. Der Fronttriebler hat untersteuert sehr stark, was der Allrader nicht tut, weil auch Antriebskräfte an der Hinterachse wirken.
Cyberexxflixx
Beitrag: 18371 Geschrieben: 30.12.2003 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit Frontantrieb hat man extremes untersteuern, wenn man in eine Kurve reinfährt, mit zu hoher GEschwindigkeit. Das heißt, der Wagen schiebt über die Vorderachse und driftet in den Graben. Wenn man nun Allrad hat, dann passiert das nicht, da durch den Hinterradantrieb das Auto in der Spur gehalten/gedrückt wird, und der Kontakt zur Straße nicht komplett verloren geht.
Beim Heckantrieb ist es so, dass der Wagen in Kurven übersteuert, das bedeutet die geht der hintern in den Graben.
Allrad ist bei hohen Geschwindigkeiten und viel Leistung immer die beste wahl, jedenfalls bei einem Opel Calibra.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 18372 Geschrieben: 30.12.2003 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo, das ist schon klar. Mein V6 hat mit serienmäßigem Fahrwerk auch untersteuert wie Sau, wegen dem hohem Motorgewicht vorne und der viel zu weichen komfortablen Abstimmung. Jetzt mit Sportfahrwerk ist das Untersteuern schon viel besser und weniger geworden. Er ist jetzt richtig gutmütig geworden und eigentlich narrensicher in den Kurven.
Zuviel Übersteuern ist ja auch net so das Wahre. Macht vielleicht Spaß, das im Drift abzufangen, ist aber schwer beherrschbar und nicht die schnellste Fahrweise (es sind oft die flotten BMW-Fahrer, die in schnellen Kurven einen Dreher produzieren).
Wahrscheinlich ist das 4x4 wirklich der beste Kompromiss.
Ich frage mich nur, wieviel gewinnt man durch das 4x4-konzept gegenüber einem gut abgestimmten nur wenig untersteuernden Fronttriebler und wieviel davon verliert man wieder durch das höhere Fahrzeuggewicht? Naja in der Summe wird der 4x4 wohl vorne liegen bei der Kurvengeschwindigkeit, wie ihr sagt. Aber so sehr groß wird der Unterschied doch wohl nicht sein, oder?
Gruß Christian
Drudge
Auto: Audi TT RS 2.5 TFSI
Beitrag: 18373 Geschrieben: 30.12.2003 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich bin zwar noch keinen Cali 4x4 gefahren aber schon den golf 4
und ich kann nur sagen, 4x4 is endgeil.
der golf hatte 205ps (v6 4 motion) und man konnte ohne zu bremsen locker mit 160 in ne scharfe kurve reingehen.
die reifen ham gequietscht wie sonst was aber der wagen blieb super in der spur.
ich hatte nie das gefühl, nach aussen zu drängen oder so........einfach geil! laecheln.gif
ich kann mir also schon denken, wie krass das mit nem cali sein muss *fg* cul.gif
Inter
Beitrag: 18378 Geschrieben: 30.12.2003 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Calibra 4x4 ist von Haus aus untersteuernd ausgelegt, das resultiert wohl daraus, daß das meiste Drehmoment an die Vorderachse abgegeben wird. Beim Serien-Verteilergetriebe wird nur maximal 90Nm an die Hinterachse weitergegeben.
dmxcali
Auto: Opel Calibra von C25XE auf C20LET "Projekt Opel"
Beitrag: 18382 Geschrieben: 31.12.2003 - 01:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich empfehle auch den Allrad zumal er eigentlich nicht schlecht ist. Bei mir hatte ich einmal nen Schaden am Druckbehälter und nen Kumpel ist einmal das Verteilergetriebe trocken gelaufen was halt dumm gelaufen ist.
Und zur Fahrdynamik braucht man eh nichts zu sagen.
Ein Kumpel hat nen Turbo Projekt Phase III das Teil fährt er ohne Allrad, sowas tut sich normal keiner freiwillig an.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 18383 Geschrieben: 31.12.2003 - 02:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Allrad sollte schon voll funktionstüchtig sein, das setze ich mal voraus, wenn man es mit anderen Antrieben vergleichen will.
@inter, also ist das 4x4 auch leicht untersteuernd ausgelegt? Oder ist es neutral?
Gruß Christian
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 18385 Geschrieben: 31.12.2003 - 10:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@CalibabaV6
Ich hatte noch nie ein Untersteuern beim 4x4, weder beim 16V noch jetzt beim Turbo. Daher kann ich ruhigen Gewissens behaupten, daß der 4x4 absokut neutral bis leicht übersteuernd ausgelegt ist. Das Übersteuern hab ich allerdings provoziert, indem ich aus einer Waschstraße kommend erst links und dann sofort wieder rechts, unter voller Beschleunigung, gefahren bin (feuchte Reifen).
Wir hatten 479063567 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
