Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 27.12.2003 - 23:40 |
Hallo!
ich fahre seit 5 wochen einen calibra! leider ist mir auf der autobahn bei ca 200km/h der motor geplatzt! ich hab mir jetzt schon einen neuen(gebrauchten) motor besorgt! ist das ein problem den zu wechseln?? also muss da nur der alte raus der neue rein?? oder muss ich mir da mehr zeit nehmen?? ich hab jetzt auch wieder den c20ne also 115ps! vieleicht hat einer von euch das schonmal gemacht |
Geschrieben: 27.12.2003 - 23:52 |
Moin,
wenn der 2. vom gleichen Baujahr ist, dann einfach den kaputten raus, und den neuen rein.
Ist das Bj. abweichend, musst du eventuell den kabelbaum und das Steuergerät mit tauschen. Wenn der neue Checkcontrol, würde ich das auch mit übernehmen, fals nicht vorhanden.
ansonsten soll kein Problem sein, wenn man weiß, was man tut. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 28.12.2003 - 12:01 |
der Ein und Ausbau ist selbst von mir als ungeübten an einem Vormittag gemacht worden. Das einzige wo du beim Motor selbst drauf achten musst, ist das beide den gleichen Riemenantrieb für Lichtmaschine und Servopumpe haben. Bis etwa 93 haben die Motoren den einfachen Riemen, danach den breiten Rippenriemen.
Von grossen Vorteil ist ein Hebekran, notfalls kannste den Motor aber auch nach unten ablassen. Wenn noch weitere Fragen kannste mich gern anmailen.
Totti |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 30.12.2003 - 15:40 |
also der motor den ich jetzt da habe, der ist von einem kadett e! gleiches baujahr wie mein cali! muss ich da steuergerät wechseln??
kommt nicht zufällig einer von euch aus berlin der mir helfen will ? |
