Gäste Online: 31
Insgesamt: 33 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wassertemeteratur im Stand auf über 100 Grad
BOSC1467
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Beitrag: 16068 Geschrieben: 07.11.2003 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!ich habe folgendes problem.habe einen calibra 2.0 von 1996.im stand geht die temperatur sehr schnell auf 100% grad,dann schaltet sich der lüfter ein und die temepratur geht wieder langsam runter.habe jetzt nur meine bedenken,dass die temperatur im sommer noch schneller hoch geht und der kühler es nicht schafft.ist das normal?wiejetzt1.gif?
danke im vorraus. gruß bosc1467
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 16072 Geschrieben: 07.11.2003 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst im sommer das Thermostat rausnehmen, dann ist immer der Große kühlkreislauf offen. aber Brauchst dann ein paar minuten länger bis er warm wird (normal Temp.)Oder du überbrückst dein lüfter so, das Du ihn per schalter immer selbst anmachen tust, wenn du es möchtest, bzw es nötig ist. Hab bei mir beides (kein thermostat und Lüfter per schalter). dann Dürftest du keine Probleme mehr haben.Ach, wenn Du nur den lüfter überbrückst, bedenke, das das Thermostat den großen kühlkreislauf erst bei 92 oder 95grad (weiß jetzt nicht genau) öffnet.
Mfg Calibramero
greycali
Beitrag: 16084 Geschrieben: 08.11.2003 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das find ich aber etwas komisch das Thermostat ist doch nich umsonst da... kannst es einfach rausmachen also ich würde es nich rausmachen... der motor hat net umsonst einen kurzen und langen kühlerkreislauf...diesen beitrag hatten wir schonmal hab da auch n guten tip reingeschrieben bei mir hat es geholfen einfach mal nachlesen...
Calibramero
Beitrag: 16338 Geschrieben: 14.11.2003 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thermostat ist doch nur dazu da , damit das auto im Idealen Betriebszustand läuft. aber den hast Du dann auch nur, wenn du auch fährst. Im stau bringt es kaum was, wenn das Thermostat erst bei 95Grad öffnet. Lieber gleich offen , und etwas länger warm fahren, als überhitzung.wenn das wasser erstmal warm ist, dann ist es warm. egal ob großer oder kleiner kreis.und wenn du nur den kleinen kreis im stau momentan offen hast, kann auch ein Bspw. überbrückter lüfter nix machen, da er ja nur den Kühler (Großen kreislauf)kühlt.
So denk ich mir das. Also ich habe auf diese weise nie Probleme.Und wassertemperatur ist ja nicht gleich motor und öltemperatur.
Mfg Calibramero
Calibra66
Auto: Na Opel x20xev und ein C-Coupe,und ein B-Corsa Cappocino x20xev
Beitrag: 16339 Geschrieben: 15.11.2003 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde mal ein neues Termostat einbauen weil es hängt und dan sprunghaft aufgeht,nicht gesund auf die dauer.Ein Termostat beginnt bei 87 grad zu öffnen und ist bei 95 grad ganz auf icon_idea.gif
BOSC1467
Beitrag: 16551 Geschrieben: 21.11.2003 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für eure tips, aber ich glaube ich habe das problem gefunden.ich habe mit meinem vater schon 2mal die kühlflüssigkeit ausgetauscht,dies hat schon einen sher großen erflog gebracht.ich habe nun vor dem kühler eine abdeckung gefunden,die man im winter reinmachen kann damit sich die motorluft staut und der motor schneller auf temperatur kommt.ich werde sie morgen im hellen mal rausnehmen müsste eigentlich was bringen.weil diese platte versperrt 1/3 des frischluftzuflusses.
gruß bosc1467
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 16558 Geschrieben: 21.11.2003 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte mal ne Milchtüte von tetrapak vorm kühler, das Teil war durchgehen bei 100Grad, alle 30sekunden der Kühler an! lol.gif
Calibramero
Beitrag: 16582 Geschrieben: 21.11.2003 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du willst den kühler die dringent benötigte luft mit einen blech wegnehmen? was ist denn das für ein quatsch? Dann läuft er ja nur noch heiß. Besser wäre es (Im übertriebenen masse) wenn du zur kühlung die stoßstange abbaust.Eher ist es besser, wenn er viel luft bekommt, denn warm wird er ja so oder so.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 16600 Geschrieben: 23.11.2003 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist doch normal das die Kühlwassertemperatur über 100° geht wenn du irgendwo länger stehst. Ist bei mir auch immer so im McDrive laecheln.gif Das ist ganz normal. Da mußt du gar nix machen.
BOSC1467
Beitrag: 16604 Geschrieben: 23.11.2003 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du auch einen 2,0i (115ps)wiejetzt1.gif?also das ist mir klar das die temperatur ansteigt,aber relativ schnell wie gesagt 2-3 ampeln hinterienander und die temperatur ist oben.genau wie bei dir mc drive.aber wenn das normal ist dann ist ja gut.
Cali20
Beitrag: 16612 Geschrieben: 23.11.2003 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin seit einigen Tgaen stolzer Besitzer einer Calibra 2.0i, Bj. 93, 135350 Km,
hatte In meinem Kühl kreislauf fast nur Frostschutz traurig.gif hab jetzt schon was heraus geholt! werde aber ein Mischverhältnis von 70 : 30 ( wasser:frostschutz) nehmen
motor wird nicht mehr so schnell warm im Stand!
mal testen!
viele Grüße
Calibramero
Beitrag: 16618 Geschrieben: 23.11.2003 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn euch heiß wird, ist es ja auf dauer auch nicht gut und ihr klappt irgendwann ab. Deshalb ist das für den motor auch nicht besonders gut, auch wenn es bauart bedingt "Normal" ist.kurz vor 80Grad ist MORMAL. alles andere ist eben ein erhitzter motor und Bestimmt nicht gut! Aber müsst ihr wissen. hab auf jeden fall nie probs im sommer usw. Naja, jeder seines...
Wir hatten 479731799 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
