Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 14.12.2005 - 11:04 |
Hallo, habe das problem, dass mir im leerlauf die Öldruckkontrolle anspringt und flackert, bzw. leuchtet. Habe nu schon viel darüber gelesen und auch, dass es das Öldruckregelventil sein könnte, was irgendwie klemmt und dann da der druck weg geht...
Nur, WO sitzt das genau??? kommt man da gut ran, bzw. was muss ich alles abschrauben um da vernünftig ran zu kommen?? |
_________________ Gruß,Micha
Jetzt mit 3000 ccm³ V6 unterwegs! |
Geschrieben: 14.12.2005 - 13:40 |
*hochschieb*
ich dachte |
Geschrieben: 15.12.2005 - 09:11 |
Dann eben nich....
DANKE NOCHMAL!!!! Brauch es jetzt NICHT mehr! |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 15.12.2005 - 10:12 |
Geduld ist eine Tugend. Es gibt User die sind nicht 24/7 online.
Wenn ich Wlaed richtig verstanden habe, ist das Regelventil rechts von der Kurbelwellenriemenscheibe am Ölpumpengehäuse. |
Geschrieben: 15.12.2005 - 11:40 |
BoehserCali hat folgendes geschrieben: |
ja, dort ist es bei den 4 Zylindern, aber auch beim 6 Zylinder |
Josef
Geschrieben: 15.12.2005 - 14:00 |
jo, da ist´s auch beim V6... d.h. zahnriemen runter und die ganzen anderen klamotten... |
Geschrieben: 15.12.2005 - 15:08 |
OperatorTB hat folgendes geschrieben: |
bei den 4 Zylindern braucht aber nicht der Zahnriemen runter, das Ventil kann von vorn aus dem Gehäuse der Ölpumpe herausgeschraubt werden. |
Josef
Geschrieben: 15.12.2005 - 16:20 |
oh, dann ist´s beim V6 wohl doch anders... da sitzt das ding jedenfalls auch in der Ölpumpe, allerdings hinter Zahnriemen und der ganzen Zahnriemenverkleidungsgeschichte... |
