Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 207
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zischen beim Tankdeckel öffnen
fLeSh
Beitrag: 14130 Geschrieben: 18.09.2003 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
steht im grunde schon in der überschrift ...
als ich heut mittag von der arbeit kam und zur tanke fuhr ist mir das passiert ... ich öffnete den tankdeckel um zu tanken und da kam so ein zischen raus wie wenn man ne wasserflasche mit kohlensäure öffnet.
was kann das sein ?
is das schlimm ?
was kostet es das ganze zu beheben ? ...
über die suche hab ich nix gescheites gefunden ... ich weiß noch nichtmal ob ich hier im richtigen forenabschnitt bin zwinkern.gif
Beitrag: 14131 Geschrieben: 18.09.2003 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aaaaaalsoooo: Tankentlüftung dicht! In dem Maß wie Sprit verbraucht wird, muss auch luft nachströmen, sonst bildet sich im tank ein vakuum und der spritzuluß würde stocken!
Oberhalb des Tanks am Einfüllstutzen und an der Auslaufsicherung sind zwei Schläuche dran. Über den oberen Dicken entweicht die Luft beim tanken, also die sog. Schnellentlüftung! Über die zweite Dünne Leitung geschieht die be- und entlüftung. kann auch sein dass dein tankentlüftungsventil nur den geist aufgegeben hat. Das findest du beim 8V zwischen dem Nockenwellengehäuse und dem Leerlaufsteller. ist son Schwarzes teil wo zwei schläuche reingehen und ein Stecker. beim 16v isses links am zylinderkopf. das schaltet den Aktivkohlebehälter immer, damit beim Start die benzindämpfe abgesaugt werden können! Was es kostet wenn du es nicht selber machst weiss ich nicht. Normal ist der Zustand mit dem Zischen jedoch auf KEINEN Fall und liegt an der Entlüftung!
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 15474 Geschrieben: 26.10.2003 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das gleiche problem, dachte das ist normal.
Beitrag: 15477 Geschrieben: 26.10.2003 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blitzfreak
Beitrag: 15492 Geschrieben: 27.10.2003 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja hab ich verstanden. aber wie macht sich das bemerkbar??
Bei mir zischt es immer und wie... aber der Motor läuft super??
Übrigens Matze hab grad gesehen das du aus nürnberg kommst?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif?
Beitrag: 15497 Geschrieben: 27.10.2003 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blitzfreak hat folgendes geschrieben:
Quasi ja, nicht immer. Bin Pendler! Also wegen dem Zischen, dann hast ja noch glück dass der Motor trotz Unterdruck im Tank läuft!
fLeSh
Beitrag: 15498 Geschrieben: 27.10.2003 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab das jetzt seitdem beobachtet ... motor läuft imo ganz normal und zischen tuts auch nicht mehr. das letzte mal hat er gezischt als es richtig heis war, jetzt wo schlechtes wetter ist macht er gar nix mehr (also kein zischen mehr zwinkern.gif ).
wenn ich mal wieder flüssig bin werd ich vielleicht mal danach schaun lassen, ansonsten zitiere ich mal aus der pc branche - never touch a running system biggrin.gif
Wir hatten 481098324 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
