Geschrieben: 29.04.2016 - 17:05 |
Moin
Der Aktivkohlefilter, der hinter dem Kotflügel BFS sitzt kann man das Innenleben austauschen,bzw gibt es für den Kompletten Kasten Ersatz?
Gruß Marc |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 29.04.2016 - 19:20 |
Turbocali84 hat folgendes geschrieben: |
Moin
Gruß Marc |
Ersatz gibt es nur in Form eines neuen.
Zum öffnen ist der Aktivkohlefilter nicht gedacht, sondern als Einwegartikel.
Öffnen könnte man den zwar durch aufschneiden, allerdings ist das nicht Sinngemäß. |
Geschrieben: 29.04.2016 - 20:28 |
Wo gibts den denn zu kaufen? Finde immer nur den für den Innenraum bei klima |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 29.04.2016 - 21:29 |
Häh ? Der Aktivkohlefilter sitzt doch bei allen Calibra an derselben Stelle. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 29.04.2016 - 21:35 |
Nein falsch verstanden
Den , den ich finde ist der Innenraumfilter
Und den, den ich suche ist der Aktivkohlefilter für Abgase bzw Tankentlüftung oder was da alles dran kommt. |
Geschrieben: 29.04.2016 - 21:49 |
KalleA (10.07.20), Turbocali84 (29.04.16) dankten sollddie2000 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 29.04.2016 - 22:09 |
Danke.Das hab ich gesucht
Gleich noch kurz was hinterher...
Das Aktivkohlefilterventil.
Wo sitzt das? Hab ich noch nie gesehen bei mir und will nu endlich mal alles einbauen was über die Jahre verloren gegangen ist
Wär auch Toll wenn mir mal fix wer die Funktion erklären könnte bitte |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 29.04.2016 - 23:11 |
Sitzt auf der rechten Seite oberhalb, unmittelbar neben dem Ventil Deckel.
Es geht ein Stecker und zwei Kunststoffrohre von ab.
Sieht schwarz aus und ist mit einem Metallring versehen (Gold farbig) |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 29.04.2016 - 23:13 |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 30.04.2016 - 06:18 |
Zur kurzen Funktion:
Die Benzindämpfe die im Tank entstehen, werden durch ein Kunststoffrohr dem Aktivkohlefilter zugefügt und dort gesamelt.
Bei einem Motorstart, führt das Tankentlüftungsventil die angesammelten Benzindämpfe dem Motor zu, damit die Dämpfe nicht ins frei gelangt und somit die Atmosphäre / Umwelt belastet.
Im Motor werden dann die zugeführten Dämpfe einfach mit verbrannt.
Das Problem ist jedoch, dass das Netz in dem sich die Aktivkohleperlen im Aktivkohlefilter befinden, sich mit der Zeit durch die Benzindämpfe auflöst.
Dadurch werden bei einem Start dann nicht nur Benzindämpfe dem Motor zugefügt, sondern auch Aktivkohleperlen.
Folglich wäre das Problem, dass die Leitungen verstopfen,da diese nur vom Aktivkohlefilter zum Ventil einen AD Messer von 6mm haben.
Auch kann es zur eingeschränkten Funktion des Ventils führen, da die Perlen sich wie ein Schild vor dem Ventil setzen können.
Empfehlenswert wäre, den Aktivkohlefilter alle 5 Jahre zu tauschen.
Auch sollte kontrolliert werden, ob das Ventil noch funktionstüchtig ist. Wenn man durch den Anschluss vom Zu / Rücklaufanschluss des Tankentlüftungsventils einfach durchpusten kann, ist dieses defekt.
Dann regelt das Ventil nicht mehr und Ladedruck kann somit in die Tankentlüftung entweichen.
Leistungsverlust wäre hierbei die Folge, sowohl auch Druckaufbau im Tank.
Auch werden die Aktivkohleperlen in den ganzen Leitungen verteilt.
Da das Tankentlüftungsventil sehr stör anfällig ist, empfehlt es sich, ein zusätzliches Rückschlagventil zw. Motor und Ventil zu verbauen.
Dieses sollte einen geringen Öffnungsdruck haben.
Lieben Gruß Walter |
Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 30.04.2016 - 08:54 |
bitte nicht für blöd erklären, aber hat jeder Calibra solch ein Filter? egal welche Motorisierung er hat! |
wir rasen nicht, wir fliegen tief |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 30.04.2016 - 09:04 |
eisbrecher hat folgendes geschrieben: |
Ja |
Geschrieben: 30.04.2016 - 13:11 |
Geschrieben: 30.04.2016 - 18:53 |
Na Umweltschutz...Damit die Bäume nich sterben |
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 02.05.2016 - 07:46 |
Kann meines wissen überbrückt werden, aber das Entlüftungsventil müsste angeklemmt bleiben da sonst
ein Fehlercode erscheint. |
