Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 556
Insgesamt: 559 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostet der Calibra am Federteller schlimmer als andere?
 Foren-Übersicht » Karosserie
gartenschlauch
Auto: opel corsa c14nz
Beitrag: 718790 Geschrieben: 18.01.2015 - 01:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebes calibrateam ich wollte mir seit langem einen calibra gönnen.
Icg fahre zur zeit einen Astra gsi c20ne und einen corsa b c14nz.
Ich habe auch schon einige kadett gsi c20ne besessen und bin mit dem c20ne top zufrieden.
Ich wollte mir auch einen c20ne im calibra holen jetzt meine frage ich hatte mir einige aufbau bilder angeschaut und war ein bischen erschrocken das die federteller immer vom rost in mitleidenschaft gezogen sind und ich wollte einfach mal fragen ob einer von euch ditalierte bilder davon hat wie man das neu einschweisst.
Schweissen ist nicht das problem hab ich beim astra und kadett auch gemacht.
Rostet der calibra schlimmer wie der kadett oder astra? und der ne motor im calibra wär doch kein fehlkauf oder? Danke schonmal für die antworten..
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 718792 Geschrieben: 18.01.2015 - 01:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier die ersten 4-5 bilder sagen denk ich genug aus. jenachdem viel rost vorhanden ist zwinkern.gif
LINK
gartenschlauch
Beitrag: 718794 Geschrieben: 18.01.2015 - 02:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hilft mir schon mal weiter aber eine frage habe ich und zwar wen man den federteller ausgebort hat und den träger geschweisst hat wie kriegt man den federteller auf der position wo er voher gesessen hat?
Bengie
Beitrag: 718799 Geschrieben: 18.01.2015 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Thema Rost es ist immer eine frage der Pflege . Bedenke jedes Auto besteht aus blech und rostet wenn man nix dagegen unternimmt brille.gif
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 718800 Geschrieben: 18.01.2015 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die federteller sind punktgeschweiss,punkte abbohren,und die neuen dranschweissen, sofern der querträger nicht durch ist.ich hab sogar durch durch den querträger gebohrt,dann weisst du exakt wie der neue wieder positioniert werden muss!
bezüglich Ne im Calibra kannst du nix verkehrt machen.ist mit Sicherheit der robusteste und simplste Motor im Calibra
wir rasen nicht, wir fliegen tief
eisbrecher
Beitrag: 718801 Geschrieben: 18.01.2015 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gartenschlauch hat folgendes geschrieben:
beim abbohren,so weit reinbohren,das der träger auf dem die teller sitzen auch makiert ist,so weisst du wo die neuen hingehören,sofern der träger nicht auch neu gemacht werden muss
gartenschlauch
Beitrag: 718820 Geschrieben: 18.01.2015 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schon mal für eure antworten jungs aber was wäre wen der träger auch durch wäre und ich das blech neu machen würde dan hätte ich ja kein anhaltspunkt mehr und wie würde ich das problem lösen???
blueshark
Beitrag: 718821 Geschrieben: 18.01.2015 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war das Blech auch durch. Einfach schön rausschneiden und als Schablone am Teilespender verwenden. Da auch schön rausschneiden und ordentlich einschweißen. Wenn kein Teilespender vorhanden ist wirds schwierig.
gartenschlauch
Beitrag: 718823 Geschrieben: 18.01.2015 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wen kein schlachter vorhanden ist kann ich mir ja auch ein ordentliches blech schneiden und reinschweissen aber wie kriege ich den federteller an der stelle wo er vom werk auch sitzt wen ich das blech neu machen würde hätte ich ja keine anhaltspunkte mehr wo der federteller hinkommt.
Oder verstehe ich das falsch?
Bengie
Beitrag: 718832 Geschrieben: 18.01.2015 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man nicht auch das alte blech nach dem abbohren das blech sauber raustrennen und daraus eine Schablone anfertigen und mit dieser Schablone ein neues blech schneiden und durch die Schablone auch die neuen Punkte bohren gruebeln.gif klingt kompliziert müsste aber mit Geduld und geschick funktionieren biggrin.gif
Matze_1990
Auto: Calibra 4x4 Turbo / Calibra 16 V C20XE / Vectra A / Manta B Targa & Astra F
Beitrag: 719049 Geschrieben: 24.01.2015 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Federteller rosten dir alle Opel Modelle da ist der Calibra weder schlechter noch besser als Kadett Astra Vectra Corsa A zwinkern.gif
der NE ist der NE und ist immer top und robust also da ist es egal in welchen auto der eingebaut ist
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 719050 Geschrieben: 24.01.2015 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bengie hat folgendes geschrieben:
Kann ich im Bezug auf die Federteller nicht so stehen lassen. Die Federteller sind auf den ungrundierten Längsträger punktgeschweißt worden.
Erst danach kam eine (meiner Meinung nach) ungenügende Grundierung. Bestenfalls wurde, dort wo der Federteller übersteht etwas Dichtmasse aufgetragen.
Der Rest war offen und durch die Kapillarwirkung konnte sich zwischen den Blechen Wasser und Salzwasser eindringen.
Da nutzt die beste Pflege nichts. Dort gibt es immer Rost!
Personalführung ist…
gartenschlauch
Beitrag: 719053 Geschrieben: 24.01.2015 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatt den einer von euch noch einen schönen link oder fotos wer sich die arbeit mit den federteller gemacht hat und wo der rahmen durch war? Das wär echt top
Beitrag: 719057 Geschrieben: 24.01.2015 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schon mal was ausgemessen?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 719065 Geschrieben: 24.01.2015 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Siehe Link im Beitrag von Stoeff. Mehr gibt es hier nicht.
Wir hatten 417569608 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
