Auto: Opel calibra
Geschrieben: 17.10.2023 - 15:59 |
Hallo hallo liebe Community ich bin der Benny 32 aus dem Landkreis ravensburg
Nun zu meinem Problem ich habe gestern schon festgestellt dass mein Calibra nach dem Fahren und Abstellen des Motors an der Hinterachse in der Nähe des Tankes eine Zeit lang tropft ich habe daran gerochen es ist Benzin und hat eine ganz dunkle Farbe fast schon wie Rost, es tropft eine Weile und irgendwann hört es dann auf kann mir vielleicht jemand sagen was es sein könnte da ich jetzt gerade keine Bühne zur Hand habe und nicht genau hinsehen kann vielleicht kennt dieses Problem einer von euch lg und hoffe es könnte jemand helfen |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 17.10.2023 - 16:11 |
Hallo!
Ja das Problem mit den Benzinschläuchen ist bekannt.
Du hast mit Sicherheit gealterte, rissige Benzinschläuche im Bereich des Benzinfilters;
das Tropfen hört nach einem Moment auf, weil der Druck auf der Leitung verschwindet. |
Danke-Klicks: 81
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 17.10.2023 - 19:21 |
es können auch die Stahlleitungen am Unterboden hinter der rechten Schwellerspitze, hinten rechts, weggefault sein. Speziell zwischen den Gummis der Doppelklammerhalter und der Leitung setzen sich Feuchtigkeit und Salz fest und die Leitung verabschiedet sich dort ganz diskret nach Brausetabletten-Manier.
atm19862 |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 17.10.2023 - 19:32 |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 17.10.2023 - 20:11 |
CalibraTraum (17.10.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 17.10.2023 - 20:56 |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 17.10.2023 - 21:11 |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 18.10.2023 - 09:36 |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 19.10.2023 - 17:10 |
Meine Bestelliste letztes Mal zu dem Thema:
Artikel: Polyamid Kraftstoffleitung 8x1mm (Innen-Ø=6mm), schwarz
Bestellnummer: 335
Anzahl: 7
Einzelsumme EUR: 3,25
Gesamtsumme EUR: 22,75
Artikel: Verstärkungshülse für Polyamid-Kraftstoffleitung mit Innen-Ø=6mm
Bestellnummer: 337
Anzahl: 20
Einzelsumme EUR: 0,24
Gesamtsumme EUR: 4,80
Artikel: Spannschelle 13 x 9
Bestellnummer: 382
Anzahl: 24
Einzelsumme EUR: 1,27
Gesamtsumme EUR: 30,48
bei Autoteile-Plauen.de
Hab ich in beiden Calis drin und nie mehr Probleme mit Rost
Gummischläuche hinten hab ich noch gegen Stahlflex ersetzt und vorne gibts auch fertige bei Ebay kosten halt bissl aber dafür hat man dann auch Ruhe |
_________________ Meine Calibra Turbo Restauration: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100869
Der VorgängerV6: http://calibra.cc/gallery.php?id=3107 |
Vinni (19.10.23) dankte ceramicx für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 20.10.2023 - 01:01 |
Anmerkung: Es könnte auch nur, der Benzinfilter durchgerostet sein. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Auto: Opel calibra
Geschrieben: 20.10.2023 - 06:05 |
Die Frage ist was mir aufgefallen ist, das was da tropft ist auf jeden Fall Benzin aber das seltsame ist das es irgend eine dunkel braune klebrige Sache enthält die man kaum von den Fingern bekommt das ist das seldsam an der Sache das Benzin ist nicht klar und hinterlässt Schwarze Flecken. |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 20.10.2023 - 12:32 |
Auto: Opel calibra
Geschrieben: 21.10.2023 - 13:23 |
Also meine lieben Leute.
Kleine Update war heute mal auf der Bühne und ub nun das ein oder andere gefunden.
Als erstes was gut ist da er unten komplett restauriert wurde bis auf die Leitungen vom Benzin 😂nirgends rost nicht mal ansatzweise 🙃
Hinüber sind wie der Kollege oben erwähnt hat die Benzin Schläuche alles was aus gummi ist ist rissig und ko. Nun ja hat wohl die Jahre hinter sich. Die werde ich nun ersetzen dank den Tipps hier von euch gleich kunstoff frei wenns geht. Es ist die Leitung hinten am Filter /Pumpe! Hinüber. Vorne am Schwelle die gummi Verbindung hinüber und im Motor Raum ebenso hinüber.
So das zum Thema benzinleitung 😂
Punkt 2
Antriebswellen Manschette Fahrer seite hinüber eine gerissen trocken, die andere mit Kabelbinder befestigt worden undicht 😫
Wer das war gehört gesteinigt 😂
Ölwannen dichtung sowie getriebe Deckel dichtung hinüber.
Werde nun noch die restlichen Teile besorgen, danach wird es gerichtet, schön das ich hier einen lieben Kollegen kennen gelernt habe ganz in der Nähe zusammen macht es mehr Spaß 🤣
So das wars mal von meiner Seite danke an alle die geholfen haben |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 22.10.2023 - 00:54 |
Calimero1994 hat folgendes geschrieben: |
Hinüber sind... ...die Benzin Schläuche alles was aus gummi ist ist rissig und ko
Ölwannen dichtung sowie getriebe Deckel dichtung hinüber. |
hier beißt sich was ganz schön...
nach meinen erfahrungen geben die benzinschläuche als letztes auf - unverständlich warum bei einer "komplett restaurierten" karosse, die benzinschläuche porös geworden sind...
hat man etwa nach erfolgter restauration die alten wieder verbaut?
zu einer guten restauration gehört das erneuern jeglicher leitungen...
ich hoffe derjenige, der restauriert hat, hat dir keinen pfusch angedreht!
bitte den getriebeölstand kontrollieren - trockene getriebe halten meist nicht sehr lange! |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 22.10.2023 - 01:07 |
Kommt drauf an, wann die Resto war.
Aus meinen Erfahrungen halten die neuen Schläuche im Mittel je nach Qualität <5-7 Jahre. |
