Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 203
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schiebedach klemmt und knarzt
 Foren-Übersicht » Karosserie
cali_ms
Beitrag: 762595 Geschrieben: 04.10.2021 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachdem mein Schiebedach (97er nach Facelift) bei den letzten Öffnungen geknazrt hat, läßt es sich jetzt gar nicht mehr anheben - die linke Seite in Fahrtrichtung klemmt und hebt sich nicht an - die rechte Seite funktioniert. Hat jemand eine zündende Idee, was das sein kann und wie man das Problem beheben kann? Eventuell hat ja jemand schon das gleiche Problem gehabt und behoben. Ich wollte das Teil wg. der Knarzer eigentlich nachfetten, aber dafür ist es jetzt wohl zu spät, aber ich fände es sehr traurig, wenn das Dach jetzt für immer zu bliebe.
Kosse
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 762622 Geschrieben: 08.10.2021 - 08:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe keine Schiebedach, aber ich würde einfach erstmal Sprühöl oder evtl Rostlöser auf die schiene hauen, vllt lässt es sich dann öffnen und du kannst richtig fetten.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 762623 Geschrieben: 08.10.2021 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Faceliftschiebedächer haben 2 Probleme:
1. Die Seilumlenkungen (oder wie man es nennen will) sind aus Kunststoff und brechen aufgrund Alters und Sprödigkeit.
2. Sie sind kaum und wenn, dann nur zu extremen Preisen, zu bekommen.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 762629 Geschrieben: 08.10.2021 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann sein, dass eine oder mehrere Schrauben vom Motor herausgefallen sind.
Wenn sich die Schrauben nämlich lösen oder teilweise gänzlich
herausgefallen sind, dreht zwar das Ritzel vom Motor, bewegt aber nur noch teilweise
oder unterschiedlich die Seilzüge. Dann verwindet sich die Mechanik und das Schiebedach steht schief.
In der Regel knallt dann auch der Seilzug aus der Kulisse.
Ein Motordefekt kann auch sein, nämlich ein abgebrochener Zahn vom Ritzel.
Hier gibt es weitere Informationen, einfach mal in das Thema einlesen:
Link 1
Link 2
Link 3
Mit freundlichen Grüßen
Vectra2000manni
Auszeichnungen: 11
Beitrag: 762657 Geschrieben: 13.10.2021 - 07:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was auch vorkommen kann, ist, das eins oder beide Schiebedach Motor Antriebsritzel verschleißen und dadurch kein Vortrieb kommt, oder es verkantet. Ich habe das Problem gerade selber und festgetellt, das es dieses Problem auch bei anderen Automarken gibt. In Ebay werden diverse Antriebsritzel einzeln angeboten. Habe mir da auch welche besorgt, aber noch nicht gewechselt.
LG.
Manni
 Dateiname: Calibra FL SSD Webasto Motor Zahnrad verschlissen.jpg
Antriebsritzel verschlissen
 Dateigröße:  682.72 KB
 Dateiname: Calibra FL SSD Webasto Motor Zahnrad Zustand gut.jpg
Antriebsritzel gut
 Dateigröße:  689.83 KB
cali_ms
Beitrag: 763341 Geschrieben: 11.01.2022 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Das Problem ist mittlerweile gefunden. Die beiden Ritzel des Schiebedachmotors saßen nicht nicht mehr korrekt voreinander, eins lief nicht. Dadurch hat eine Seite blockiert. Die Züge (übrigens auch Steigseile genannt, wie ich bei Opel gelernt habe) sind heile - nur einer hatte einen Knick - also nix gerissen. Motor und Züge sind jetzt gefixt, das Schiebedach funktioniert grundsätzlich auch wieder, aber es fährt nur ca. 1/4 auf und dann geht's nicht weiter. Ich habe mal gelesen, daß man das Schiebedach justieren kann und Dachstellung und Motor synchronisieren muß, aber wie geht das? Mein Schrauber sitzt jetzt doch reichlich ratlos da mit einem zu einem 1/4 öffnenden Schiebedach. Eine Anleitung zum Justieren bzw. Synchronisieren von Motor und Dach (nach FAcelift) wäre also höchst willkommen, denn dann paßt alles wieder.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 763345 Geschrieben: 12.01.2022 - 02:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cali_ms hat folgendes geschrieben:
Ich habe hier eine Anleitung zusammengestellt, siehe Bildanhang.
 Dateiname: 001.png
 Dateigröße:  351.51 KB
 Vollbildaufrufe:  63
cali_ms
Beitrag: 763346 Geschrieben: 12.01.2022 - 10:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suuuuper, Top, Dankeschön. Genau sowas hatte ich gesucht. Ich denke, damit kommt mein Schrauber klar (ich selber hab' für sowas leider 2 linke Hände hammer.gif und dann sollte das Dach wieder flott sein
cali_ms
Beitrag: 763349 Geschrieben: 14.01.2022 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider Kommando zurück. Da steht zwar, daß die Anleitung für das Schiebedach ab '95 ist, aber die Abbildung zeigt den Motor vor dem Facelift mit nur einem Ritzel. Der Motor nach Facelift hat aber 2 Ritzel und innen zwei Planetengetriebe. Der Motor hat zwar außen auch 2 Markierungen, aber eben nicht die 'Nase' bzw. Markierung zum Einstellen. Paßt also nicht. Hat jemand noch eine Anleitung zum Einstellen und Justieren des Schiebedachs nach Facelift? Das Schiebedach hebt jetzt sauber an und bei erneutem Drücken des Schalters fährt es auch zurück, aber eben nur zu ca. einem Drittel und bleibt dann stehen. Es fährt dann aber sauber wieder zu und wenn es zu ist, hört der Motor auch automatisch auf. Wenn der Motor also weiß, daß das Dach zu ist, warum weiß er dann nicht, wann das Dach ganz geöffnet ist? Mein Schrauber meinte, evtl. hätte der Motor doch einen weg - da sind ja auch diverse Mikroschalter drin, aber man bekommt weder einen Motor nach Facelift noch ein ganzes Schiebedach nach Facelift.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 763350 Geschrieben: 14.01.2022 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, Deine Aussagen entsprechen nicht den Tatsachen.
Die Anleitung ist definitiv für das Schiebedach ab FGN, also Facelift.
Es kann vorkommen, dass die Markierung durch Einflüsse von z.B.
Öl nicht mehr zu erkennen ist, siehe Bildanhang:
„Motor_Schiebedach_ab FGN_Vollansicht_mit Markierung ohne Farbe“
Die Markierung ist wie ein kleiner Punkt von einem Körnerschlag.
Dieser wurde dann schwarz markiert, siehe Bildanhang:
„Motor_Schiebedach_ab FGN_Teilansicht_mit Markierung“
Eventuell mal mit einem Vergrößerungsglas nachsehen.
Zum Vergleich noch 2 weitere Bilder im Anhang, damit Du weißt,
wie das Schiebedach und der Motor „vor dem Facelift“ aussieht.
 Dateiname: Motor_Schiebedach_ab FGN_Vollansicht_mit Markierung ohne Farbe.jpg
 Dateigröße:  801.04 KB
 Vollbildaufrufe:  14
 Dateiname: Motor_Schiebedach_ab FGN_Teilansicht_mit Markierung.jpg
 Dateigröße:  663.31 KB
 Dateiname: Motor_Schiebedach_bis FGN.jpg
 Dateigröße:  994.54 KB
 Dateiname: Schiebedach_ZSB_bis FGN.jpg
 Dateigröße:  1.37 MB
cali_ms
Beitrag: 763352 Geschrieben: 14.01.2022 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo gercalica1,
vielen Dank - ich habe die Bilder mal ausgedruckt und nehme sie mit zu meinem Schrauber. Ich habe meinen Schiebedachmotor ja gesehen und da sind definitiv außen zwei Ritzel - eins für links und eins für rechts und die sehe ich auf den Bildern nicht - allerdings auf nie auf Bildern, die ich über google finde. Es kann aber auch nicht sein, daß nur mein Schiebedachmotor so aussieht. Ich kann aber gerne mal ein Bild von meinem Motor machen und posten - evtl. ist das ja doch was total exotisches. Wer weiß, was Ende 97 in meiner LE verbaut wurde.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 763353 Geschrieben: 14.01.2022 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Motor hat ja auch 2 Seiten!
Die Markierungen zur Grundeinstellung befinden sich auf der Draufsicht vom Motor in eingebautem Zustand
an der Kulisse, deshalb siehst Du die 2 Ritzel nicht.
Deine „vermissten“ 2 Ritzel befinden sich auf der Rückseite vom (ausgebauten) Motor, siehe Bildanhang.
 Dateiname: Motor_Schiebedach_ab FGN_Vollansicht_Antriebseite.jpg
 Dateigröße:  735.05 KB
KalleA
Beitrag: 763354 Geschrieben: 14.01.2022 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Calli MS,
beim nach Facelift ist es total einfach den Motor richtig einzustellen:
1. Fahre das Dach soweit zu wie es geht
2. Baue den Motor wieder ab (Ritzel dürfen nicht mehr mit den Seilzügen in Verbindung sein, das Stromkabel muss aber noch angeschlossen sein)
3. Tippe nun wieder den Scheibedachschalter auf öffnen. Der Motor ist ausgebaut, aber die Ritzel drehen sich bis der Mikroschalter auslöst.
4. Motor wieder einbauen
5. Jetzt vorsichtig das Dach zu fahren (aber Vorsicht, Du musst genau den Punkt erwischen wenn es zu ist. Der Motor wird jetzt nicht automatisch stoppen).
6. Motor wieder ausbauen wie in Punkt 2
7. Den Schiebedachschalter wieder auf „zu“ tippen bis der Mikroschalte auslöst.
8. Motor wieder einbauen – jetzt sind Dachstellung und Mikroschalterstellung synchron
Du musst lediglich darauf achten, dass der Mikroschalter zwei Stopp Punkte hat. Der eine ist für das Dach anheben und der zweite ist zum Dach auffahren. Der Stopppunkt vom Mikroschalter muss zur Dachstellung passen wenn Du den Motor wieder einbaust.
cali_ms
Beitrag: 763355 Geschrieben: 14.01.2022 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo und vielen Dank nochmal an alle. Ich habe meinen Schiebedachmotor nur einmal gesehen - und das war die Seite mit den 2 Ritzeln. Ist es eigentlich normal, daß ein Ritzel ca. doppelt so schnell läuft wie das Andere? War meinem Schrauber aufgefallen. Ich habe ihm die Anleitung im Detail geschickt und gehe morgen Vormittag mal bei der Werkstatt vorbei. Sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt.
Ich halte Euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. hepuffdecalis.gif cali_drives.gif
cali_ms
Beitrag: 764653 Geschrieben: 03.08.2022 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo und Dank an alle,
das Problem ist jetzt endlich gelöst. Sowohl meine Züge waren verzogen als auch mein Motor defekt (wenigstens ein Mikroschalter kaputt). Ich habe mir beim calibraspezialisten (hat nen eigenen ebay-shop) ein komplett überholtes Dach besorgt und einbauen lassen. Hat zwar etwas gedauert, aber man bekommt sogar noch eine Gutschrift für das alte Dach wenn man es an ihn schickt, da er das dann wieder generalüberholt und wieder verkauft. Finde ich sehr fair und irgendwie muß man diese Dächer ja im Kreislauf halten. Es gibt sogar eine einjährige Gewährleistung auf das generalüberholte Dach. Mein altes Dach geht diese Woche an ihn zurück und das neue Dach funktioniert einwandfrei - kam auch schon komplett voreingestellt - einbauen (lassen) und glücklich sein zwinkern.gif
Wir hatten 421297968 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
